Пахнет бензином
Пол:ЖенскийLisi4ko Неактивен
Овен  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Nissan Note
С нами с: 02.04.2011
СообщениеДобавлено: 12/05/2011, 16:05:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот теперь Вы меня успокоили Smile Спасибо!
Каждая лиса способна на что-то великое. К сожалению, не каждой удалось в этом помешать.
Енотик 997.
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/05/2011, 11:54:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отзвонились из НАТС-Групп сервиса. Ничего не нашли. Сделали диагностику топливопровода на предмет утечки бензина. Сказали, можно забирать. Буду наблюдать. Спасибо за советы! Rose
Енотик 997.
Пол:Мужcкойm.e.g Неактивен
75 Водолей  Путешественник
С нами с: 28.03.2010
СообщениеДобавлено: 13/05/2011, 12:01:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На пыльных поверхностях следы утечки хорошо заметны.
Открывайте почаще капот (утром до заводки, после поездки, когда пахнет...) и смотрите/нюхайте.
Не пользуйтесь при этом спичками и не курите. Very Happy
И все в Ваших руках.
Удачи.
Пол:МужcкойKrause Неактивен
С нами с: 09.07.2011
СообщениеДобавлено: 07/01/2015, 20:57:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кир писал:
Появлялся зимой запах бензина, обнаружил влажный шланг в месте крепления к двигателю (только не знаю это была подача бензина или возвратка), подкрутил хомут и всё прошло. Смотреть надо между двигателем и салонной перегородкой.
Такая же фигня! Сегодня при -24 потек бензин в месте крепления шланга с хомутом в задней части двигателя. На 7 году жизни хомут расслабился или шланг сполз.
Ослабил, передвинул хомут подальше от прежнего места, затянул со всей дури, бензин протекать перестал.
Пол:МужcкойR@X@R Неактивен
54 Козерог  Обитатель
С нами с: 29.08.2011
СообщениеДобавлено: 07/01/2015, 22:43:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Krause писал:
Кир писал:
Вот это вы зря
Все хомуты топливных шлангов в еноте затягиваются с усилием 1-1,5Nm
это весьма лёгкое усилие. Сея процедура относится к мерам предосторожности по обслуживанию топливной системы, и выделено жирным шрифтом. Есть риск перебить шланг.
Вообще сам затягивал на 5Nm (когда потёк в -22), но даже это ооооочень далеко от "всей дури"
п.с.
Чем дальше, тем больше убеждаюсь, что енот никак не для наших дорог и климата.
СообщениеДобавлено: 07/01/2015, 23:03:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это смотря где и из чего собраны....
Пол:Мужcкойking Неактивен
51 Водолей  Обитатель
С нами с: 25.11.2007
СообщениеДобавлено: 08/01/2015, 16:26:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мороз не первый день,но запах появился именно после заправки ,покатался немного 40 км но запах не ушел,воняет даже в салон.Не загорится бензин?А то ехать далеко.
СообщениеДобавлено: 08/01/2015, 16:58:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подтянул хомут немного,мож перестанет сопливитца
СообщениеДобавлено: 08/01/2015, 23:01:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Место опасное, внизу коллектор. Сейчас осматриваю несколько раз в день, пока чисто.
СообщениеДобавлено: 09/01/2015, 02:10:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
king писал:
Вонять бензином не должно вообще, а в салоне - тем более.
Причина вони есть и она не случайна, раз запах не ушел.
Не ленитесь найти причину!!!
46 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 09/01/2015, 02:56:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю, но как идея:
Доступ к насосу в баке, должен быть через салон.
Может там в соединениях что подтекает, соответственно и запах держится.
В опеле так было, воняет соляркой ну хоть тресни, а как запоавился под самое горлышко, все стало ясно, прокладка которая между насосным узлом и баком, была повреждена, заменил и все стало гуд.
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 09/01/2015, 23:59:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
если в салоне воняет после заправки до полного бака, то больше похоже на прокладку топливной станции. если воняет на улице . то лучше смотреть соединения топливной системы.
в каждом конкретном случае надо смотреть отдельно.
с уважением юрий. Smile
Пол:МужcкойTimZ Неактивен
Телец  Гость
Nissan Note 09' 1.6MT Comfort R1
С нами с: 27.01.2015
СообщениеДобавлено: 27/01/2015, 14:53:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже вчера было на светофоре. Закрыл заслонку воздуховода - прошло.
Cool
Наши победили
Пол:МужcкойGranter Неактивен
Близнецы  Гость
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 20.04.2012
СообщениеДобавлено: 10/02/2015, 05:51:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблема примерно та же, но откуда ноги растут мне известно. Лопнул оригинальный шланг между топливопрводом и бензонасосом. Заменил на маслостойкий шланг от сварочной установки (что код рукой было) и затянул китайскими хомутами на закрутках. Было это летом полёт нормальный, но с наступлением холодов начало травить при запуске (в остальное время протечки нет) в месте соединения шланга и топливопровода. Планируют заменить на бензостойкий шланг который метражом продают и старые добрые металлические шомуты на болтах.
Проверьте и у себя, возможно утечка именно там. Бензин быстро испаряется с трубки топливопровода, а из за двигателя больше ничего не увидишь.
Пол:Мужcкойsaschok25 Неактивен
41 Близнецы  Гость
Цвет : (326) Белый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 30.06.2013
СообщениеДобавлено: 11/03/2015, 22:29:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже зимой! Пахнет бенз. В салон затягивает когда поварачиваю притлрмажмваю или останавливаюсь. Грешу на либо недожженный бензин либо одубевшие резинки форсунок а может и то и другое по теплу запаха нет
Страница 3 из 4
