Своими руками: Устранение стука тормозных суппортов
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
51 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 22/02/2012, 21:00:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда скоба установлена на место - линия отгиба уже не важна. Просто беретесь пальцами за край скобы и прижимаете ее к тормозному диску - по другому она никак не отогнется. Объясняю по вышеприведеной картинке - по скобе, к которой я поднес смазку, если считать колена сгибов сверху, от закругленного язычка - то второе колено разогнется. Сильно не надо разгибать - если смотреть сбоку - то угол отгиба примерно 45 градусов.
Пол:Мужcкойcorleone2007 Неактивен
40 Рыбы  Обитатель
С нами с: 15.04.2007
СообщениеДобавлено: 28/05/2012, 14:56:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я всё так и сделал, а суппорта всё равно гремят Surprised Shocked
что можно еще сделать?
Енот 1.6 Люкс Z10
Пол:Мужcкойrkazarov Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 25.05.2009
СообщениеДобавлено: 28/05/2012, 16:39:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
corleone2007 писал:
Просто приклейте наружную колодку к суппорту(как сделано на оригинальных колодках) - предварительно обезжирив стыкующие части. Например 88 клеем. у меня 2й год уже ничего не стучит и не отклеивается.
51 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 28/05/2012, 18:49:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит не догнули пластины. При установке суппорта на место он должен пружинить и отверстия под болт должны совпадать только под давлением руки.
40 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 29/05/2012, 13:40:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче это оказались не суппорта. Хотя я 3 раза всё открутил, всё сделал, теперь точно если захотят греметь, то не будут Very Happy
У меня не были затянуты штоки от аммортизаторов, поэтому давали шум, теперь всё затянули. Стук и шумов нет Yahoo!
Енот 1.6 Люкс Z10
Пол:МужcкойSerega_v Неактивен
С нами с: 22.04.2011
СообщениеДобавлено: 03/01/2013, 21:47:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долго думал, что гремят суппорта. Сделал все как сказано. Результат нулевой. Поехал в салон, записаться на диагностику подвески. Оказалось, что ближайшее время только через... много дней. Сегодня решил снять защиту двигателя. И О ЧУДО!!! тишина. Снег туда набился и стал греметь. А я то думал, почему как мороз, так что-то шуметь начинает. Сэкономил как минимум 700 рублей на диагностику, плюс помыть машину, плюс снять защиту. Ну, короче машинка продолжает радовать.
Пол:Мужcкойvaleros Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 19.09.2013
СообщениеДобавлено: 11/11/2013, 10:24:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже достало меня дребезжание в передней подвеске при проезде мелких кочек и выбоин. Почитав форум, понял, что это как раз суппорта, т.к. при нажатой педели тормоза дребезжания не наблюдалось.
В выхи менял резину на зимнюю, заодно смазал направляющие суппортов и отогнул пластинки, как указано в этой теме и, О ЧУДО!!!, весь грохот исчез!!! Езжу теперь и наслаждаюсь тишиной в машине. Огромное спасибо за такую правильную тему с подробной инструкцией!
СообщениеДобавлено: 11/11/2013, 10:24:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пол:МужcкойBarmaglot Неактивен
44 Овен  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R1
С нами с: 13.10.2008
СообщениеДобавлено: 11/11/2013, 10:33:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и меня ввела в заблуждение формулировка автора "разгибаем пластины". Если бы не направление зеленых стрелочек, так бы и гнул в другую сторону. Выполнил сию операцию, подпружиненная часть суппорта с небольшим усилием встала на место, но скрипеть\хрустеть это хозяйство стало невыносимо. То ли у меня пластины не той системы, то ли руки кривые. В дождь самому ковырять стало лень, заехал в знакомый сервис. Мастара посмотрели, выслушали, поржали и выгнули все на место.
Посоветовали не смазывать пластины той же смазкой, что и направляющие суппорта. Будет притягивать на себя пыль и говна. Для этих целей использовать соответствующую медную смазку.
Пол:Мужcкойkosster Неактивен
50 Стрелец  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 16.09.2012
СообщениеДобавлено: 17/11/2013, 11:54:08   Заголовок сообщения: Устранение стука суппортов на Ниссан Ноут Ответить с цитатой
Машине год и пробег 20000. Достал стук спереди. Думал стойки стабилизатора , пошатал люфтов нет. На ТО 1 упомянул про стуки, дефектовали рулевой вал. Сказали надо менять. Надо значит надо. Сам шатал вал звуков нет. Через десять дней пришел вал по гарантии, поменяли иииииииииии стук остался.
На днях переобувался на зиму и попробовал пошатать суппорта. Услышал тот самый звук , который и слышу при езде. После долгого штудирования инета выделил пожалуй три самых эффективных (на мой взгляд) способа решения этой проблемы.
Первый смазка пальцев специальной высокотемпиратурной смазкой.
Второй приклеивание колодок внешних на скотч ЗМ к суппорту.
И третий установка пружинки.
Сделал несколько снимков сего процесса. Думаю все будет понятно.
Проехал по самой раздолбанной дороге ,стук , как и следовало ожидать пропал.
Всем удачи.
СообщениеДобавлено: 17/11/2013, 18:55:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё знаю два способа
1. замена пальцев (вытачиваются большего диаметра)
2. установка резиновых колечек на пальцы (Самый простой и эффективный)
50 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/11/2013, 20:22:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Замены пальцев большим диаметром хватает опять на пол года. На пальцах выработки нет.
Протачиванием пальцев мы ослабляем силовую корнструкцию суппорта.И вы уверены , что смазка не разъест резину и не заклинит палец в суппорте, я нет.
Не хотелось бы вмешиваться в конструктив.
Пол:МужcкойEmpty Неактивен
47 Скорпион  Бывалый
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 17.05.2007
СообщениеДобавлено: 18/11/2013, 07:50:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медная смазка на пальцы не подходит.
Смотрите сервис-мануал, она только на колодки.
СообщениеДобавлено: 18/11/2013, 10:17:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kosster писал:
gavrilov3 писал:
Резина разная бывает.
Бывают маслобензостойкие колечки....
Оба способа "работают" на Cefiro/Maxima не один год.
Идея с соответствующих форумов.
Никому не навязываю.....
Enot2013 Неактивен
С нами с: 18.11.2013
СообщениеДобавлено: 18/11/2013, 14:03:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kosster писал:
Всем удачи.
Прошу меня простить, если что не так...
Но вы людям авторитетно советуете какие-то пружины в суппорта впендзначить, поставить пальцы другого диаметра, не предусмотренные заводом-изготовителем.
А вы готовы нести ответственность, в случае, если кто за вами это повторит и попадет в дтп в результате отказа тормозов?
Мое мнение выражается в том, что вставка этих пружин, а так же иные танцы с бубном является колхоз-тюнингом, в результате которого люди могут лишиться жизни или здоровья. И публиковать такую информацию, без подтверждения завода-изготовителя - значит заниматься вредительством.
Последний раз редактировалось: Enot2013 (18/11/2013, 14:22:24), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 3 из 4
