Ремонт и восстановление передних рычагов
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 19/04/2012, 18:15:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюнул я на этот пятикратный ресурс с их сроками изготовления и ожиданием, поехал сегодня и купил в "Форвард Авто" новосибирский сайлент - в выходные менять буду всё Smile
Пол:Мужcкойvlad-3a Неактивен
С нами с: 17.02.2011
СообщениеДобавлено: 19/04/2012, 18:36:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон:какой пробег между заменами,сколько предыдущие прослужили?
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 19/04/2012, 18:59:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-3a писал:
Не помню пробег, проходили практически 2 года. На данный момент правый сайлент целый, а левый в мет.обойме гуляет вверх-вниз.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 21/04/2012, 11:00:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил щас сайлент, левый задний, шаровую левую, ступичный левый и опору стойки правую + стойку отремонтировал, кстати линки ещё заменил (те что на фото выкладывал, оригинал, но чуть дешевле, + у них с торца отверстие под 6гранник).
Щас маслА поеду менять Smile
Пол:Мужcкойmakschita Неактивен
40 Лев  Новичок
Цвет : (QX1) Japan Слоновая кость Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 31.10.2011
СообщениеДобавлено: 28/06/2012, 07:16:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята подскажите... хочу поменять салейтблоки передние, столкнулся с проблемой небольшой. В мануале на европейского Ноута написано, что для АКПП при снятии левого рычага нужно снимать балку подвески, "чтобы открутить болты, во избежание касания и ослабление болтов спереди автомобиля".
Как я понимаю на наших авто подвеска одинаковая с европейскими Ноутами АКПП, разница только в стойках.
Значит надо балку снимать? Или кто снимал рычаги обходились без этого?
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 28/06/2012, 07:21:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, ничего роме болтов крепления рычага откручивать не надо.
40 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/06/2012, 07:58:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Спасибо! Тогда еще вопрос немного может не по теме но... сразу хочу заменить стойки который держат балку спереди, у меня они повернулись в саленблоках, на правой снизу, на левой вверху.
Как понял часто при попытке открутить левую стойку она проворачивается внутри кузова? Так ли это у японцев может у нас там все лучше?
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 28/06/2012, 12:08:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подскажу, не менял их пока.
Пол:Мужcкойгрызун Неактивен
48 Овен  Обитатель
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 29/06/2012, 21:03:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас тоже проворачиваются, я пилил болт ножовочным полотном. Потом сколхозил сайлент из болта крепления аморта жигулей и резинок таких же конусных, зажал болтом между шайб резинки. цена рублей 50-100 уже больше года ходит. Cool
40 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/06/2012, 12:11:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грызун писал:
Спасибо за совет, а можно фото как сделали потому что по описанию сложно понять.
40 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/06/2012, 16:31:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
makschita писал:
грызун писал:
Ну или может быть более подробное описание, был бы очень признателен
48 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/07/2012, 11:58:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убираем болт штатный вместе с сайлентом, потом идем в магазин и по толщине старого болта подбираем новый от классики вроде от амортов, но длиннее. И резинки от классики от амортов, потом шайбу большим диаметром см4 с дыркой под болт, и гайку на болт с соответствующей резьбой и желательно с пластиком внутри, чтоб не откручивалась. Одеваем одну резинку снизу в наш кронштейн и заводим болт, одеваем сверху вторую конусную резинку(конусом внутрь, получаются типа песочных часов форма) резинки заходят на 1см приблизительно, поэтому и болт длинный нужен чтоб зажать, продеваем болт дальше через вторую резинку, одеваем шайбу, гайку и начинаем аккуратно затягивать, следя чтобы резина равномерно входила, тянем до немогу, после можно еще подтянуть. Болт вставляем снизу, гайка и резьба сверху, всё.
40 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/07/2012, 08:02:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грызун писал:
Спасибо!
Milimetron Неактивен
С нами с: 15.07.2012
СообщениеДобавлено: 15/07/2012, 19:50:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сайте exist есть полиуретановые сайлентблоки на многие тачки с сайта " Пятикратный ресурс" и сроки до двух недель.
40 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/07/2012, 02:54:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В выходные менял рычаги держащие подрамник.
Легко открутил верхний болт на левом рычаге (слава Богу!) болт был как новый ни капли ржавчины, может по этому и вышел легко без проворачивания, или может быть после рейсталенга японцы что-нибудь изменили.
Смазал болт (на всякий случай) и закрутил обратно....
Страница 3 из 5
