Дембель |
55 Новичок |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 17.10.2011
Добавлено: 07/11/2011, 20:25:47 Заголовок сообщения: |
у мня механическим ключом открывает и закрывает все двери.в смысле крутишь водительскую а срабатывают все остальные.на калине то же самое было. вот только на других машинках пипки присутствуют.удобннее всё равно.даже для наглядности.видно - закрыта машина или нет..... |
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.04.2011
Добавлено: 07/11/2011, 20:42:51 Заголовок сообщения: |
Дембель писал: |
у мня механическим ключом открывает и закрывает все двери. |
Тогда данный вариант точно отпадает. У меня машину можно открыть как с ключа, повернув замок, так и с помощью кнопки на ключе. Т.е. кнопку нажал все двери открылись, кнопку нажал - все двери закрылись. Но есть функция предназначенная типа от угона, т.е. чтобы закрыть всю машину нужно просто нажать кнопку закрытие дверей, а при нажатии кнопки НА КЛЮЧАХ открыть двери в этом режиме открывается ТОЛЬКО ВОДИТЕЛЬСКАЯ дверь, при ПОВТОРНОМ нажатии на открытие дверей - все остальные. Это я так понимаю сделано для того, чтобы когда ты садился в машину другую дверь не могли открыть, хотя наши угонщики просто отбрасывают водилу и садятся на водительское место. Но т.к. у тебя открывается только с ключа - это не вариант. Извини, хотел помочь. |
ВИТЕЧЕК |
40 Новичок |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 22.09.2010
Добавлено: 07/11/2011, 20:54:57 Заголовок сообщения: |
Tongi!, на мойку,они горяченькой водичкой польют,все само растает. _________________
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
Добавлено: 07/11/2011, 21:07:03 Заголовок сообщения: |
Кстати, 100% вариант, как закрыть машину и при этом снять аккумулятор. Проверенно на пежо 208 моего приятеля. Как раз такая же проблема была.
Начинаем операцию, открываем капот, если установлена сигналка, то нужно нажать на концевик капота (или рукой, или положить что-то тяжелое, или отсоединить провод от концевика) Обычно, концевик подкопотный подключают к концевикам открытых дверей, а при открытой двери хотя бы одной машину закрыть не удастся. Закрываем двери с помощью ключа, видим, что горит светодиод закрытых дверей (под ручником) и пробуем от руки открыть. Ура, закрыты. Теперь отключаем аккумулятор, снимаем его... Но пока капот я бы не стал закрывать, для подстраховки попробовал бы открыть с помощью ключа дверь обесточенной машины. Если дверь открылась, то снова ее закрываем, закрываем капот, проверяем что остальные двери закрыты и идем домой греться сами и греть аккумулятор. Утром с помощью ключа открываем дверь, открываем капот, ставим аккумулятор... и радуемся. Кстати, а у вас есть ключ для разблокировки магнитолы? Многие (особенно родные) магнитолы блокируются при отключении аккумулятора, после включения требуют пин код!!! |
jr007 |
42 Новичок |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 03.11.2011
Добавлено: 04/01/2012, 20:35:15 Заголовок сообщения: |
Как закрыть понятно, а как открыть без аккума, у меня чип ключ, в мануале написано про то, что под кнопкой на ручке водительской двери есть отверстие под клбч, но как снять накладку, ума не приложу? |
Singl |
ДеЛа РаБоТа |
Добавлено: 04/01/2012, 21:06:35 Заголовок сообщения: |
jr007 писал: |
ёклмн! Поддеть снизу и сковырнуть просто _________________ Встречи в Питере |
jr007 |
42 Новичок |
Добавлено: 05/01/2012, 13:56:05 Заголовок сообщения: |
Попробую, а то жалко ломать. СПАСИБО. |
Негодяй |
С нами с: 30.07.2010
