Дальний свет - схема подключения
Пол:Мужcкойmlees Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 18.10.2011
СообщениеДобавлено: 10/01/2012, 10:48:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию . Теперь будем искать отмеченные на схемах разъемы живьем , т.е. на автомобиле .
Пол:МужcкойMegla Неактивен
53 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 10/01/2012, 10:56:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Т.е. режим ДХО включается при запущенном двигателе.
и выключенном ближнем/габаритах/дальнем, т.е. в положении выключателя света "0".
Катаюсь на Мериве Smile
СообщениеДобавлено: 10/01/2012, 14:02:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mlees писал:
Лови
СообщениеДобавлено: 10/01/2012, 16:55:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снова спасибо !!
Пол:МужcкойАндрик Неактивен
45 Лев  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 14/01/2012, 23:42:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже заинтересовался ДХО, и штудируя инструкции, обнаружил, что на Тииде для Канады ДХО организовано именно на ДАЛЬНЕМ свете, а не на ближнем. Мне-то как раз больше нравится вариант с дальним светом, как более редко используемый. И там как раз надо, чтобы на дальнем было 2 реле, так как в отключенном состоянии они включают лампы последовательно. Но там добавляется второе реле, чтобы отключить лампы ближнего, иначе они тоже будут светиться. В общем, вот схемка.
СообщениеДобавлено: 16/01/2012, 18:18:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два реле дальнего используются не для реализации ДХО, а для снижения токовой нагрузки на контакты реле и проводку. В режиме ДХО эти реле соединяют плюсы дальнего обеих ламп. В варианте с одним реле дальнего этого не требовалось бы. Последовательное соединение обеспечивает реле ДХО номер 1.
45 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/01/2012, 20:50:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все равно такой вариант отпал, сегодня сделал замер на тииде, правда, так как там подобраться проще к блоку. Так вот, на выводе управления реле ДХО никакого напряжения нет и не появляется. На еноте даже разбирать не стал. Есть другая задумка, как сделать из ламп дальнего света ДХО.
СообщениеДобавлено: 17/01/2012, 07:01:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрик писал:
В Tiid-e не знаю, мануала под рукой нет....
В Note, управляющее напряжение ДХО на IPDM быть должно, согласно мануала.
45 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/01/2012, 08:21:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну там же есть версия с ДХО и без него. Видать, когда без - то и управляющий вывод неактивен.
СообщениеДобавлено: 17/01/2012, 09:49:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрик писал:
Отключен программно. Так получается.
Как включить? Дилеров не прелагать Very Happy
45 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/01/2012, 11:03:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак а зачем.. все равно если даже его включишь надо мудрить с реле и резать проводку. Удобнее использовать сторонние решения, как более простые в установке.
СообщениеДобавлено: 17/01/2012, 11:16:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Андрик писал:
Почему дилеров не препдлагать? Перепрошивка у них стоит примерно 700 рублей. Какой смысл хлопотать в поисках независимых с необходимым оборудованием и софтом, -- ради экономии 300 рублей, да и то навряд ли?
СообщениеДобавлено: 17/01/2012, 11:34:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для себя хочу иметь включенное ДХО только при заведённом двигателе или вкл. скорости, поэтому вижу два варианта
1. Восстановить штатное ДХО, благо реле установлено с завода. Подозреваю, что в IPDM вывод 65 включен. (Либо включить программно)
2. Использовать для включения ДХО "+" с 21-го вывода IPDM.
На данном контакте "+" появляется в положении селектора "P" и "N".
А в качестве источника света ДХО использовать любой из вариантов
1. БС в пол-накала
2. ПТФ в пол-накала
3. БС или ПТФ в "полный накал" в этом случае схема
упрощается - необходимо смонтировать 2 диода +реле в блоке IPDM
Последний раз редактировалось: gavrilov3 (17/01/2012, 12:09:24), всего редактировалось 2 раз(а)
yarikello Неактивен
С нами с: 26.08.2009
СообщениеДобавлено: 17/01/2012, 11:36:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получается чтобы внешний эклипс заработал - надо доставить 2 диода, которые бы питание от платы эклипса пропускали бы заниженное питание на обе лампы дальнего, но не пускали бы +12 от релюх (от реле дс правой фары на левую фару и наоборот)
45 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/01/2012, 21:30:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg, да еще неизвестно, что дешевле - перепрошиваться, или сделать собственное устройство включения ДХО из дальнего света. Вполне может статься, что прошивка обойдется дороже.
Это как с круизом - дилер предложил кому-то сделать это за ~100 тысяч. А в итоге у меня получилось сделать это примерно за 7 (и треть тут - кнопки на руле), есть разница?
А ведь датчиком работы двигателя может служить и бортовая сеть, то есть вообще не надо ни к чему подключаться. Ведь в ней при заведенном двигателе напряжение примерно на вольт-полтора выше, чем при заглушенном. Этого вполне хватит для распознания заведенного мотора.
Страница 3 из 5
