Смазка трапеции стеклоочистителя лобового стекла.
На страницу Пред.  1, 2, 3
Пол:Мужcкойmc_zhuki Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 19.08.2013
СообщениеДобавлено: 23/02/2014, 19:19:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите как решить проблему
Цитата:
слетевшие рычаги в месте крепления на каком-то неясном шарниром соединение
Год назад "дворники" встали на дороге кое как добрался до дома и с отцом на коленке разработали оси. Вчера клац, клац дворники стали работать отдельно друг от друга, а потом сдохли. Собственно то ли не доложил смазки при ремонте или может не той смазки, но износ на приводном "шарике-шарнире" виден на глаз, с селуминовыми ответными частями вроде всё хорошо)
менять как то всё целиком жуть как не хочется(( приводной рычаг на котором крепиться "шарик-шарнир" легко можно снять. Уважаемые подскажите где достать чудо зап.часть!
вот рычаг с "шариком"
стоит добавить что это note 2007))
Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/02/2014, 22:11:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо учиться пользоваться поисковиком Embarassed
тут уже все рассказано)
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=10179&postdays=0&postorder=asc&start=345
Пол:Мужcкойmicoola Неактивен
42 Близнецы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 22.03.2009
СообщениеДобавлено: 31/05/2014, 21:33:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В очередной раз смазал трапецию - появился небольшой скрежет. С предыдущего раза прошло 1.5 года. Одна ось со следами смазки - вышла сама, другую полностью сухую (видимо она и скрипела) пришлось слегка подбить, шарниры в идеальном состоянии. Понял, что надо обязательно ставить резиновые колечки под шайбы. В автомагазине с ними не повезло, зато в сантехническом (Афоня) наткнулся на чудо ремкомплект для смесителя "Ручеек". Среди прочих элементов там есть два уплотнительных колечка, одно из которых идеально вошло под шайбу, а вторым, что побольше, я на всякий случай прикрыл шайбу сверху. Поглядим, будет ли результат.
Поводки опять руками снять не удалось, использовать съемник Fit для подшипников.
P.S. Еноту 5 лет, пробег 140000.
Пол:Мужcкойgavriloff Неактивен
42 Телец  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 01.06.2008
СообщениеДобавлено: 29/04/2015, 18:47:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей75 писал:
Beloyar писал:
После сборки увидил, что дворники работают только на самой большой скорости. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Добрый вечер! У меня была такая же ситуация.Вот краткий отчет об исправлении работы трапеции дворников,помимо смазки!!!
Аккуратно зачищаем контакты №1(обведено)на моторе и на крышке.Один из контактов подгоревший.Также необходимо немного разогнуть 3 контакта(на крышке) для более качественного соприкосновения контактов (крышка и мотор).Для профилактики проверить контакты №2 МАССА.При необходимости зачистить.Также контакты №3. Если после всех этих операции дворники продолжают работать только на большой скорости(прерывающий режим и нормальная скорость не работают),то следует перейти к подрулевому переключателю.
Здесь необходимо очистить от смазки контактную группу и площадку контактов на плате(Обведено красным).Выполняйте все работы аккуратно и всё будет прекрасно работать и радовать.
уважаемый подскажите как располовинили мотор? Просто 4 фиксатора раздвинули или чтото откручивали еще?
Всем мира и добра.
42 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/04/2015, 18:50:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встали дворники мотор не крутит ни в каком положении. Смазывал трапецию месяц назад. Разобрал подрулевой сгорел контакт там. На разборке 3 других перебрал в итоге дворники не пашут. Кто так попадал подскажите может мотор сдох в 0.
Всем мира и добра.
42 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/04/2015, 20:47:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем мира и добра.
Пол:Мужcкойfandizel Неактивен
62 Близнецы  Новичок
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 14.11.2008
СообщениеДобавлено: 16/12/2017, 15:43:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Алексей75, его фото мотора очень помогло.
Крышка на герметике и защелках, болтов там нет.
+БК Multitronics TC 50GPL+Klyde KD-6205.
Страница 3 из 3
