FAQ
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Книга жалоб и предложений
Рубрикатор FAQ вас устраивает?
Да, полностью
20%
 20%  [ 15 ]
Да, но нужно развивать и совершенствовать
73%
 73%  [ 54 ]
Нет, полный отстой
0%
 0%  [ 0 ]
Мне пофигу на рубрикаторы
5%
 5%  [ 4 ]
Всего голосов : 73
СообщениеДобавлено: 03/02/2008, 14:43:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очередные изменения в ФАКе:
1. пост WereCoon - см.выше
2. http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=132333#132333
3. http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=132909#132909
4. http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=100876#100876
СообщениеДобавлено: 08/02/2008, 01:05:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлена статья про рестайлинги машины.
СообщениеДобавлено: 17/02/2008, 18:28:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Надо добавить все маркировки лампочек
Я их все не знаю потому спрашваю а не уже пишу...
Миш, я для трех лампочек добавил маркировку ...
СообщениеДобавлено: 21/03/2008, 22:02:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати - теперь все ссылки внутри ФАКа открываются в одном окне (если кто не заметил) Smile
Вопрос простой: стало лучше или хуже? (в обычном режиме любая ссылка из форума открывается в новом окне/закладке).
Пол:МужcкойHappynote Неактивен
47 Водолей  Обитатель
Volkswagen Volkswagen
С нами с: 23.05.2007
СообщениеДобавлено: 22/03/2008, 14:14:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть пожелание, убрать снижинки с главной страницы.
Пол:Мужcкойtr_evg Неактивен
43 Лев  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 09.12.2007
СообщениеДобавлено: 23/03/2008, 00:56:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чесно говоря я не понял, что поменялось в ФАКе, но трудов там много! Однако, полазив вообще по форуму можно увидать не мало хороших статей, которые не добавлены в ФАК.. Например я гдето встречал как народ снимает обшивку двери и пр. Вообще фотоотчёт рулит по сравнению со совами... Из примеров... Лампочку нужно менять так: 1. Вынуть старую лампочку; 2. Поставить новую... Покрайней мере, еслибы я бы описывал, то сделал бы именно так, а вот фотоотчёт по этому должен быть в ФАКе.
P.S. Про лампочку - частный случай, я знаю, что есть фотоотчёт и он лежит в ФАКе, но хотелось бы по всем темкам топовые фото... Течёт с крыши - фото, Штатные диски - фото... А то читать сто (условно) страниц кто какие диски себе примастырил в поисках нужной фото ИМХО скучно...
ТекНововый Автоматический пепелац.
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
43 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 17/04/2008, 13:01:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правильно подать декларацию в налоговую при продаже авто.
Сам с толкнулся с такой проблемой. Здесь 2 ссылки в одной программа заполнения декларации, а в другой описание о том как все заполнить.
Программа: http://www.nalog.ru/document.php?id=26415&topic=prog_fiz и "что, где писать": http://narushil.ru/forum/showthread.php?t=757
П.С.: Не забудьте взять с места работы справку 2 НДФЛ.
Может добавите в Фак.
Vovaka: Пользуетесь пробелом
СообщениеДобавлено: 19/04/2008, 15:48:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ФАК добавлено:
1. статья про налоговую: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=157966#157966
2. статья по настройке климата (немного доработана): http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=157954#157954
3. в раздел литературы добавлена ссылка на книжку (с инет-магазом - не реклама Smile ): http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=101158#101158
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 21/04/2008, 06:37:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр, а что если в ФАГе разместить расценки на услуги в сервисе ОД. Не только на ТО, но и на замену конкретных (определённых) деталей. Например на замену воздушного фильтра или тормозных колодок. Не ровно, а вценовой диапазон, например от 500 до 800руб.
Что бы можно было решить ехать в сервис или лучше сам поменяю нужную деталь.
Всё пройдёт - пройдёт и это.
СообщениеДобавлено: 06/05/2008, 21:16:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Коль, это достаточно сложно, ибо надо бить по городам. Да и в Москве разброс офигительный ...
СообщениеДобавлено: 06/05/2008, 21:18:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tr_evg писал:
Если видите темы (или высказывания форумчан), которые (на Ваш взгляд) заслуживают добавления в ФАК - пишите сюда ссылки на эти посты (темы). Не факт, что все будет принято, но рассматриваться будет. Иначе мне одному это крайне сложно осилить ...
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 06/05/2008, 21:35:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ФАК писал(а):
Каков штатный размер шин на автомобиль?
Данный размер указан в конце мануала.
Там перечислены следующие размеры:
1. 175/60R15 - Comfort
Вчера только задумался, посмотрел мануалъ... дествительно высота профиля 60, но штатный Бриджстоун на комфортах 175/65R15.
И в брошюрке написан штатный размер именно 175/65R15
А в мануале чувствую просто привет из японского мануала
NoName: Fixed
СообщениеДобавлено: 11/05/2008, 09:15:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ФАКе поменялась структура оглавления (а то редактировать стало невозможно).
Добавлены статьи про примерзающую кулису МКПП на 1,4 и о том, как самому менять свечи на 1,4
СообщениеДобавлено: 10/06/2008, 22:34:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нашел в ФАКе про предельные износы колодок и дисков...
Какой предельный износ передних тормозных дисков и колодок?
Диски: минимальная толщина 20мм (начальная толщина 22мм), т.е. износ по 1мм с каждой стороны
Колодки: минимальная толщина 2мм (начальная толщина 12,4мм)
Пол:Мужcкойbitstream Неактивен
С нами с: 13.02.2008
СообщениеДобавлено: 11/06/2008, 00:31:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С самого начала перед покупкой авто сделал для себя FAQ одним файлом в формате *.chm, большинство материалов взято с этого форума (примерно 85%), практически всё "обезличено" - только информация, оформлено в Ниссановском стиле, периодически дополняю его с этого форума, весит 18 мег, так удобней для себя в первую очередь - оперативно посмотреть как и что в любом месте даже прямо в коммуникаторе...
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Книга жалоб и предложений Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 5
