terve21 |
52 Новичок |
11' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 11.03.2011
Добавлено: 31/12/2011, 10:37:32 Заголовок сообщения: |
На днях, со светодиодами приключилась непонятность. Тусклое свечение в режиме ожидания, стало ярким. Как не бился, ничего не помогло. Проблемка вылечилась заменой центральной лампы в плафоне лампу накаливания. Свечение в режиме ожидания ушло совсем. Вставлял затем снова светодиод, начинал светиться тускло. Вот такой непонятный глюк. _________________
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 25/01/2012, 22:40:51 Заголовок сообщения: |
Первые доработки Меривы, но вполне применимы и к Енотику
Добрался до изменения водительского плафона освещения.
В целом свет устраивал, но в предверьи грядущих добавлений подсветок решил уменьшить потребляемый подсветкой ток. И как следствие переделал освещение на светодиоды.
Пока сделан только передний плафон. Задний уже по аналогии.
Для пробы и ускорения работы использовал ленту со светодиодами (светодиоды 5060, свет теплый белый, температура 2700-3000 К).
В дальнейшем планирую сделать печатную платку с немного увеличенным количеством и более скомпонованным под рассеиватель светодиодами.
В отличии от штатной схемы, при автоматическом включении света при открытии дверей, зажигается весь плафон целиком, а не только центральная часть.
Остальные фото в альбоме: http://photo.qip.ru/users/mmegla/4027697/
Важное замечание: т.к. на подсветку салона запитал видеорегистратор, то из за длинных проводов появились паразитные пульсации на питании плафона. Что выразилось в слабом мигании светодиодов. От сего неприятного эффекта избавился установкой конденсатора (поставил что было под рукой 500 мкф 35 в.). _________________ Катаюсь на Мериве  |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
ProVIZOR |
43 Обитатель |
10' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 21.10.2010
Добавлено: 27/08/2012, 14:09:14 Заголовок сообщения: |
Поставил вчера себе в машину допфонарь над задними пассажирами. Купил на рынке за 750 рублей от Рено 2х кнопочный на перед, а штатный отправил назад. Первой моей ошибкой была примерка Реношного фонаря - еле выковырял назад. Не делайте этого, пока не подсоедините все провода. Провод назад хотел прокинуть напрямую под крышей - не получилось, тк ребра металлические наварены и проводам тяжело ползти - в итоге сорвались с поводка. Поводок сделал из стальных держателей резинок дворников. Скрутил их изолентой - получается гибкая, тонкая струна. Но чрезмерных усилий не выдерживает - разрывается изолента. Также прямому пропуску проводов мешает металлическая коробка, которая окружает передний фонарь под крышей.
Короче, пустил я провод сзади сначала на правый бок в районе верхней ручки, потом вдоль крыши до правой передней ручки, а потом (тк провода я отрезал для прямого подключения и они стали заканчиваться) к переднему плафону. Хватило почти в притык. Провод отмерял по 2 метра. Для присоединения к контактам плафона заднего - припаял прямо на плату фонаря. А впереди - отрезал фишку и потом все докучи скрутил. Хотел еще запитать регистратор туда, но сначала спалил несколько предохранителей в щитка, а подконец сгорел предохранитель в самом преобразователе напряжения регистратора.
Итог: на заднем диване теперь светло, работает все отлично. Я рад и доволен.
П.С. Плюс - это фиолетовый провод, Земля - черный, а концевики - желтый. |
Oleg65 |
1.6MT Comfort R2 |
С нами с: 29.04.2011
Добавлено: 09/09/2012, 23:45:47 Заголовок сообщения: |
Я так понял: передний плафон перекочевал назад. В комфорте. Как резали потолочную обивку, как крепили? Поподробнее, пожалуйста. |
ProVIZOR |
43 Обитатель |
Добавлено: 10/09/2012, 09:36:32 Заголовок сообщения: |
Oleg65 писал: |
Резал ножом, котоый выдвигается. Приложил фонарь - наметил карандашом слегка, вырезал чуть поменьше. Потом по месту подрезал. Плафон держится на обшивке. Она толстая, а плафон легкий. |
Oleg65 |
1.6MT Comfort R2 |
Добавлено: 10/09/2012, 11:35:26 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Тоже хочу так сделать. |
Сергей_71 |
10' Nissan Note |
С нами с: 18.11.2010
Добавлено: 22/10/2012, 19:48:05 Заголовок сообщения: |
Комрады, я делал шумку крыши. Проводка под второй плафон есть.Приклеена фишка к крыше. Ищущий да обрящет! |
Oleg65 |
1.6MT Comfort R2 |
Добавлено: 22/10/2012, 20:55:42 Заголовок сообщения: |
Сергей_71 писал: |
И как её там найти, не снимая обивки?
Я Тянул, как и многие с правой стороны над дверями. На прямую не пропихнул.  |
BENZINA |
50 Обитатель |
11' Nissan Note |
С нами с: 07.04.2011
BENZINA |
50 Обитатель |
11' Nissan Note |
Добавлено: 25/10/2012, 11:34:06 Заголовок сообщения: |
В какой части крыши приклеена проводка для второго плафона????? |
Сергей_71 |
10' Nissan Note |
Добавлено: 29/10/2012, 17:46:03 Заголовок сообщения: |
Я Тянул, как и многие с правой стороны над дверями. На прямую не пропихнул. [/quo
Если снять ручки над дверями с одной стороны, можно немного отогнуть потолок я думаю будет видно. Фишка приклеена широкой липкой лентой к ребру жесткости. |
Oleg65 |
1.6MT Comfort R2 |
Добавлено: 29/10/2012, 19:52:50 Заголовок сообщения: |
Сергей_71, и где ж ты раньше был? Я замучался этот штекер паять для фонаря. Ещё что-ль один фонарь влепить куда-нибудь? |
BENZINA |
50 Обитатель |
11' Nissan Note |
Добавлено: 29/10/2012, 22:21:15 Заголовок сообщения: |
Штекер подходит от питания флоппи дисковода  |
Oleg65 |
1.6MT Comfort R2 |
Добавлено: 29/10/2012, 23:12:41 Заголовок сообщения: |
BENZINA писал: |
Как поздно я всё узнаю... Одно радует: кому-то другому пригодится  |
