sokol323 |
53 Новичок |
![Kia Kia](templates/subSilver/images/auto/small_Kia.gif) |
Kia |
С нами с: 20.10.2012
Добавлено: 20/09/2013, 11:01:14 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Какой то у Тебя неправильный климат...у нас всё в порядке,температура как пожелаем.
Может кондей заправить надо? или радиаторы промыть? |
Так, многие жалуются.
Точно дело не в заправке, или чистке.
Тут чисто логика дурная, либо датчики врут.
Потому, как климат бросает в крайности - как очень теплый воздух, так и очень холодный. За время поездки ручку кручу от 17 (на щелчок меньше минимальной - там сразу холодным начинает дуть) до 22 - туда, сюда. |
basswood |
Nissan Note 12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 28.10.2012
Добавлено: 22/09/2013, 04:31:45 Заголовок сообщения: |
У меня то же дурит климат, даже продавать машину уже хочу, сил нет никаких. Например:
Все в "авто", но без кондея, температура стоит 25. Какое-т о всемя еду, все ус раивает. Далее начинают запотевать стекла, включаю кондей. И тут бац... сюрприз: как ручку не крути и сколько времени не жди - из сопел прет холодный воздух. Ручку температуры абсолютно бесполезно крутить, кроме... крайнего "28" положения в котором тупо врубается печь на полную. А вот если сразу едешь с кондеем, то температура регулируется, но... после получаса например все "авто", +25, кондей включен... хренак, и попер холодный воздух и опять хоть крути хоть не крути.
И это не только у меня, была тут тема об этом, человек слово в слово описывал мои проблемы.
Оффы говорят "не может быть" и то что прошивать блок управления они низачто не будут пока есть гарантия. И показать (доказать) эту ситуацию крайне сложно, т.к. она не сразу проявляется. У меня не получилось. А если бы и получилось, прошивки исправляющий этот глюк - нет. А то что это глюк логики, а не датчика очевидно, т.к. в какие-то моменты он все же работает, плюс ни у одного меня такая фигня.
Ребята, климат в Нот имплантирован насильно, видно, что машина под него не проектировалась, а его последующая реализация в машину сделана топорно с минимальными переделками, не достаточными для полноценного КК (отсюда, кстати, и отсутствие зональности и ручка-крутилка, а не цифровое табло заданных градусов) |
sokol323 |
53 Новичок |
Kia |
Добавлено: 23/09/2013, 07:16:42 Заголовок сообщения: |
На самом деле, какое-то время шли версии КК с цифровым табло.
А потом видимо Ниссановцы решили - а нафик, все равно климат живет своей жизнью. А на дисплее можно сэкономить копеечку.
А со всем остальным, сказанным предыдущим оратором согласен. |
atich_717 |
43 Новичок |
![](images/avatars/2091937334eb464849bab0.jpg) |
![Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_R10.gif) |
С нами с: 07.09.2011
Добавлено: 24/03/2014, 12:48:42 Заголовок сообщения: |
Вот обескуражили... А я хотел переделать... ![Sad](images/smiles/men/sad.gif) _________________ Мы Русские - с нами Бог! |
Николай108 |
![Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z11.gif) |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 29.08.2013
Добавлено: 20/09/2015, 13:20:56 Заголовок сообщения: |
Подскажите, кто сменил кондиционер на климат. Что точно необходимо сменить и какие нюансы по переделке? |
<Балагур> |
41 Обитатель |
![](images/avatars/21249247154ff3e337b2f69.gif) |
![Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_BW9.gif) |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 22/09/2015, 14:28:27 Заголовок сообщения: |
Николай108 писал: |
На первой странице посмотрите, там всё написано. _________________
![](http://line4auto.ru/1.gif) |
Николай108 |
1.4MT Comfort R2 |
Добавлено: 03/10/2015, 16:04:53 Заголовок сообщения: |
6. Блок БСМ от климата или поставить перемычку но тогда кондиционер будет включаться после второго нажатия. Где должна быть перемычка? между 35 и 45 ножкой? |
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 05/10/2015, 13:24:06 Заголовок сообщения: |
Точно сейчас не скажу. Помню что один провод на большой белой фишке а второй на чёрной фишке. _________________
Николай108 |
1.4MT Comfort R2 |
Добавлено: 05/10/2015, 13:52:44 Заголовок сообщения: |
Если можно, уточни пожалуйста |
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 25/10/2015, 09:05:09 Заголовок сообщения: |
Наконец-то добрался до БСМ где осталась перерезанная перемычка включения кондиционера после переделки в климат.
Там нужно добавить провод в пустые слоты между двумя фишками (на фото зелёный провод) _________________
Николай108 |
1.4MT Comfort R2 |
Добавлено: 25/10/2015, 10:01:43 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое, оказалось еще и датчик наружной температуры надо сменить. А перерезал по какой причине? |
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 25/10/2015, 13:15:20 Заголовок сообщения: |
Николай108 писал: |
Поменял БСМ... _________________
Николай108 |
1.4MT Comfort R2 |
Добавлено: 11/11/2015, 22:44:36 Заголовок сообщения: |
А номер блока можно узнать? |
52 КлуБенЬ |
![](images/avatars/65125926752f39c7ad0a25.jpg) |
![Цвет : (Z10) Ярко-Красный Цвет : (Z10) Ярко-Красный](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_Z10.gif) |
Добавлено: 12/11/2015, 12:33:34 Заголовок сообщения: |
Николай108 писал: |
Коля,блоки БСМ одинаковые, там только прописка под мозги идет..По моему перестановкой чипа конектятся.
Скажем так, это как паспорт человека.. фото переклеил, и там уже другой субьект ))) _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Николай108 |
1.4MT Comfort R2 |
Добавлено: 12/11/2015, 13:07:32 Заголовок сообщения: |
Вот этим и занимаемся,были считаны дампы с двух блоков. ПОка не было времени переписать под мой ключ) Попробую так,может что получиться. Но с другой стороны,если блоки одинаковые, я получу тоже самое? |
