Мин. диаметр разворота - 11 м?
Пол:МужcкойPavlo Неактивен
47 Водолей  Старожил
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 06/06/2008, 11:37:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант: заезжать в гараж задом.
Пол:МужcкойГурман Неактивен
Daewoo Daewoo Espero 2л/105...
С нами с: 06.06.2008
СообщениеДобавлено: 06/06/2008, 11:47:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет у меня знакомых с Ноутом Sad
я и так в гараж только задом заезжаю - передом нельзя, тогда из лабиринта не выберусь, не видно нифига
но чтобы задом заехать, приходится или разворачиваться, или утыкаться носом в угол тупика и потом потанцевать немного
но все это рисковано, поэтому хочется, чтобы риска было меньше
жаль, что указывают радиус разворота по колесам, а не по углу переднего свеса...
но у Эсперы нос ОЧЕНЬ длинный, с виду у Ноута действительно короче, хотя не намного
еще с Эсперой проблема в том, что сантиметров 40 носа за скругленем капота совершенно не видно
Последний раз редактировалось: Гурман (06/06/2008, 13:20:42), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойIgorU Неактивен
Стрелец  Обитатель
С нами с: 10.04.2008
СообщениеДобавлено: 06/06/2008, 13:01:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сравнивать с "зубилом" то я особой разницы не почуствовал. Развороты и маневрирование без проблем. Диаметр разворота 11 м. это измерения по моему не по колёсам(колее) а по кузову.
Зеркала в дешовой комплектации можно сложить вручную и вообще зеркала - сказка Yahoo!
У меня заезд в гараж бывает тоже затруднён оставленными машинами, но заезжал без проблем. Задницы у Енота практически нет поэтому задом заезжать мне нормально.
Кстати в Еноте носа тоже не видно, тут надо чуствавать габариты.
А вообще конечно надо пробовать.
СообщениеДобавлено: 06/06/2008, 13:39:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorU писал:
зубило если это Лады - то с Эсперой не сравнить...
я по компоновке смотрю, что у Ноута не настолько далеко вперед невидимая зона, можно привыкнуть
к Эспере тоже привыкаешь, хотя после других машин надо все время делать поправку - "я на 10 см длиннее, чем мне кажется"
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 06/06/2008, 13:48:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гурман писал:
верткость у нокта - хуже, чем у зубила, однозначно. ширина разворота, от бордюра до бордюра - как у классики. один в один.
передние габариты чувствуются отлично, хотя какпот не виден вобще. но видны габариты. примерно 50 см от габаритных выступов до номерного знака.
а так. не думаю, что по лабиринтам не комфортнее будет ездить, чем на Эсперо.
СообщениеДобавлено: 06/06/2008, 13:57:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот... все с Жигулями меряют, а я на Жигулях сто лет не ездил
и Жигули с Эсперой никак нельзя сравнить, Эспера 4.62 м длиной, двигатель 105 сил с крутящим моментом 169/4000 при массе меньше 1100
не, врядли... по колесам тогда диаметр должен получаться менее 10 м, япошки наверняка бы это от радости написали прыгающим шрифтом
вообще обычно по внешнему колесу меряется
ОГО! а точнее никто не пытался померять?
а если вперед наклониться и шею вытянуть - виден капот? его край?
я тоже так не думаю, но мне главное безопасно из/в гараж заезжать
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 06/06/2008, 14:18:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гурман писал:
скорее всего - получится. я вчера, на площадке 5,5 х 5,5 - поперек развернулся. в три или четыре движения )))
а капот вообще не видно. никак. только габаритные огни.
Пол:МужcкойKyle Неактивен
45 Стрелец  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 28.01.2008
СообщениеДобавлено: 06/06/2008, 14:56:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм, может капот и не видно, но за счет видимости габаритных огней, передний габарит чувствуется вплоть до миллиметров.
С обзорностью назад - хуже, но спасает дело: установка линзы на заднее стекло(читаем тут).
СообщениеДобавлено: 06/06/2008, 15:37:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
окак... Smile
впервые такое вижу
для Эсперы я давно купил маленькую камеру, но надо еще что-то в качестве дисплея иметь, и подсветку замутить (сигналов заднего хода не хватит для темноты), да и просто руки не доходят
на Ноут наверно без потери гарантии ее нельзя самому поставить?
45 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/06/2008, 15:56:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гурман писал:
что именно? линзу или камеру?
линзу - точно можно!
камеру, если грамотно поставить, то тоже можно.
Стрелец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/06/2008, 16:56:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обсуждались проблемы разворота http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=96786&sid=de921dc0b6cf1ee6243d9061549d5e34
В частности
Цитата:
11 метров ниссан считает от бордюра до бордюра, то есть диаметр круга самой дальней точки от центра поворота. А дальней точкой при левом развороте будет правый передний угол автомобиля. Он находится по теореме Пифагора как Rfar = SQRT(Router^2 + (Base + Front)^2), но реально меньше, так как машина не прямоугольная, а угол округлый. Отсюда и накидывается примерно полметра радиуса на "втискивание"переднего внешнего угла.
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 06/06/2008, 18:11:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заезжать задом однозначно, передний свес очень короткий, можно сказать его практически нет, сравнивал с Пассатом Б4.
СообщениеДобавлено: 06/06/2008, 18:15:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kyle писал:
Гурман писал:
камеру
грамотно или неграмотно - это же потом прийдется дилеру объяснять... а ставить надо грамотно - питание подать от специального разъема для камер, как на немецких машинах (наверняка есть такой у Ноута), прикрутить ее к потолку, провода убрать под обшивку, на торпедо вкрутить подставку для монитора... целая куча поводов для снятия с гарантии
Цитата:
11м - это min. turning circle (kerb to kerb). kerb - это и есть бордюр
фигассе!!! если у Эсперы радиус 5.2 по колее указывается, то Ноут еще и маневреннее ее! тогда вопрос получает желаемый ответ
Пол:МужcкойSerg-E Неактивен
Лев  Новичок
С нами с: 11.04.2008
СообщениеДобавлено: 06/06/2008, 20:23:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Енот, после эсперы, кажется гораздо маневренней, да и так оно и есть, одно никак к носу не привыкну (месяц прошел) - все поправку на эсперин клюв беру, правда у эсперы за прочность бампера волноваться не приходилось...., а в плане парковки одно удовольствие после эсперки, особо задом.
СообщениеДобавлено: 07/06/2008, 10:06:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у Енота 3 оборота руля - это в одну сторону? говорят, "руль короткий", но 3 оборота я бы не сказал, что короткий, Эсперины 2.5 кажутся довольно длинными
Страница 3 из 5
