Как подтянуть ручник?
На страницу Пред.  1, 2, 3
barut Неактивен
Nissan Note 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 08.12.2014
СообщениеДобавлено: 09/12/2014, 09:19:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При пробеге в 120 тыс.км,на автомате,в городском режиме, толщина задних колодок была около 2.5мм,думаю от этого можете и отталкиваться. У меня ручник был на 12 щелчков( внорме 8-9),затянул до упора гайку стало 9,ну а вам можно попробовать подложить еще одну гайку большего диаметра,должно получиться.
Последний раз редактировалось: barut (09/12/2014, 10:53:03), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 09/12/2014, 09:55:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
barut писал(а):
При пробеге в 120 тыс.км,на автомате,в городском режиме, толщина задних колодок была около 5мм
Феноменальный результат, учитывая, что толщина накладки новой оригинальной колодки всего 4 мм. Very Happy Видимо, у некоторых накладки при эксплуатации становятся толще. Very Happy
По теме: прежде, чем регулировать длину троса, необходимо проверить зазор между колодкой и барабаном. Если компенсатор износа закис, по крайней мере, вручную отрегулировать зазор. Только после этого имеет смысл кручение гайки на рычаге в салоне. Иначе паспортное тормозное усилие стояночного тормоза не гарантировано, да и ход тормозной педали увеличен.
СообщениеДобавлено: 09/12/2014, 10:13:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Золотые слова Юрий Венедиктович... Всё верно.. Wink
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 09/12/2014, 10:20:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
уважайте друг друга и не надо придираться к словам.
русский язык могуч и многообразен.
если надо быстро успеть до техомотра то можно и не глядя в барабан подтянуть ручник до 8 щелчков, но потом придётся опять всё поднимать и откручивать и смотреть на колодки, колодки стоят в 2 раза дешевле барабанов. ваши затраты - поэтому и вам решать. с уважением юрий.
СообщениеДобавлено: 09/12/2014, 10:44:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно: пройти техосмотр. А правильное количество щелчков рычага не гарантирует необходимого тормозного усилия при повышенном зазоре, потому что при прочих равных условиях сила натяжения самого троса будет меньше, а ведь неидеально жесткие и откровенно неупругие элементы механизма стояночного тормоза всегда часть этой силы съедают. В условиях цейтнота все разбирать и смотреть на колодки нет необходимости. Достаточно через отверстие для колесного болта в барабане отверткой покрутить зубчатое колесико компенсатора износа.
Последний раз редактировалось: shnurberg (09/12/2014, 11:39:40), всего редактировалось 4 раз(а)
barut Неактивен
СообщениеДобавлено: 09/12/2014, 10:46:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Феноменальный результат, учитывая, что толщина накладки новой оригинальной колодки всего 4 мм. Видимо, у некоторых накладки при эксплуатации становятся толще.
Да уж переборщил чего-то, жаль штангенциркуля под рукой не было, но запас по толщине был нормальный.Сейчас вот вспоминаю, держа в руке инструмент, получается, что около 2,5 мм. Rolling Eyes
Paxancik Неактивен
С нами с: 12.03.2013
СообщениеДобавлено: 20/12/2014, 19:46:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
А куда и сколько его крутить?
П.с. подкрутил гайку в салоне до упора - стало 10 щелчокв, 11 если тянуть с упором ног в пол. Боюсь что не пройду. А заново техосмотр будет стоить 230 евро. Хочу наверняка. Еще пытаться гайку тянуть?
Фокс2013 Неактивен
44 Козерог  Новичок
С нами с: 31.07.2013
СообщениеДобавлено: 30/12/2014, 13:35:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Другая проблема. Тросик из салона вытянут полностью, но ручник не держит. Закис тросик. Менять или как то можно расшевелить?
Страница 3 из 3
