Проблемы со сменой колес
На страницу Пред.  1, 2, 3
Пол:ЖенскийMerola Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 23.06.2009
СообщениеДобавлено: 13/12/2009, 23:08:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сменили сегодня колеса(диски+резина) на зимнии, поставили штампованные диски.
Проблема: на передних колесах отверстие по центру колеса не закрыто накладкой (при родных легкоспласных сами диски закрывали это отверстие), а на задних оно закрыто.
Нужно ли его закрывать(мне кажеться нужно) и где эту крышечку преобресть?
Пол:Мужcкойaleksei190 Неактивен
42 Телец  ГроЗа ЯроСлАвКи
Nissan Nissan qashqai+2
С нами с: 07.10.2009
СообщениеДобавлено: 13/12/2009, 23:18:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при переобувке с лето на зиму все четыре колеса были сняты только после ударов ногой вверх и низ колеса...этими движениями их раскачивая(диски родные). смазывать ничего не стал...так-как если потребуется не дай бог менять...прибегну к такому же методу.
как говорится: сила есть-ума не надо Very Happy
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 14/12/2009, 01:20:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Merola писала:
Нужно ли его закрывать?
Не проблема, и не нужно закрывать.
Сделайте следующее - смажьте обильно гайку и всё внутри этих отверстий например литолом или графиткой. Вся поверхность потом покроется равномерным слоем пыли/грязи и всё будет в полном порядке. А если декоративные колпаки поставите - то и вообще замечательно. Второй сезон так делаю - ржавчины практически в ступицах нет (ну где ёё не бывает Smile )
Спасибо,
Vladimir
Страница 3 из 3
