Работа штатной магнитолы
Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22, 23  След.
Пол:МужcкойSerega_v Неактивен
С нами с: 22.04.2011
СообщениеДобавлено: 17/06/2011, 22:13:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, что я нашел, тем и пользуюсь. А программ подобных море. Даже айтюнс можно использовать Wink
Кстати, для информации что мы делали, для того, чтобы магнитола стала понимать кириллицу. Мы перевели в ЮНИКОД! и все современные проигрыватели сразу все начинают понимать. Это так же относится и к телефонам, плеерам и т.п.
СообщениеДобавлено: 17/06/2011, 22:20:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я же не критикую Smile Только рассказываю про альтернативную программу Smile
СообщениеДобавлено: 17/06/2011, 22:24:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, можно для информации создать список программ которыми можно это делать! Кому что ближе к сердцу - тот то и возьмет. А может этот кто-то уже пользуется программой с такой возможностью, но не знает об этом.
Пол:Мужcкойs-rv Неактивен
43 Рак  Обитатель
С нами с: 29.05.2011
СообщениеДобавлено: 06/07/2011, 20:41:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго.
минут 40 сидел в поиске - не нашел..
подскажите, в 2дин магнитоле первого рестайла лакшери как убрать аттенюацию басов с добавлением громкости (до 21 - норм, а потом снижается их уровень)?
кто-нить реализовывал подобное?
сильно не пинайте Smile
спасибо
Я люблю эту страну,
Но ненавижу государство...
43 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/07/2011, 07:50:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть мысли?
Я люблю эту страну,
51 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 07/07/2011, 13:16:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Др. магнитола+колонки и саб. Smile
43 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/07/2011, 13:28:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Robin Good писал:
я такого не хочу..
кто по существу ответит?
Я люблю эту страну,
43 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/07/2011, 19:52:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго.
Вроде нашел выход для басов Smile
с ростом скорости - растет громкость, но при этом уровень басов остается нужным (если ставить громкость на 21).
Кто может подсказать что идет по проводу SPEED?
судя по мануалу - подается какой-то импульс..
а какой импульс на 60 и выше км/ч??
как можно обдурить ГУ? Smile
спасибо
Я люблю эту страну,
43 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 08/07/2011, 07:56:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
апнем
Я люблю эту страну,
Пол:Мужcкойolegf2 Неактивен
56 Овен  Старожил
С нами с: 06.04.2009
СообщениеДобавлено: 20/07/2011, 13:54:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем, у кого новая магнитола (с сентября 2010г, с ЮСБ-входом):
- как зайти в в сервисный режим магнитолы;
- как отключить "AF" (Альтернативная частота радиосигнала):
Цитата:
-=KG=-:
Отключение AF на новых магнитолах в Qashqai 2010
1) Вход в сервисный режим магнитолы Nissan Conect (с сенсорным экраном, SE+, SV+,LE+ комплектации):
Для входа в расширенное меню необходимо нажать и держать кнопку SETUP и (одновременно) поворачивать ручку настройки(правую) вправо-влево примерно на четверть оборота в каждую сторону пока не откроется меню (четыре-пять раз).
Для выхода из расширенного меня необходимо нажать кнопку SETUP.
2) Вход в сервисный режим магнитолы (без сенсорного экрана, SE, SV комплектации):
Для входа в расширенное меню необходимо нажать и удерживать копку MENU в течении 2 сек.
Я пробовал, у меня работает по Варианту №1.
AF отключил, скоро поеду за 100км от МКАД - проверю.
Note_*729**серебро;
Qashqai+2_*652**вишня.
Пол:МужcкойВесёлый Роджер Неактивен
Рак  Обитатель
С нами с: 15.10.2009
СообщениеДобавлено: 01/11/2011, 10:52:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вводные:
Магнитолка 2ДИН от Дэу из R2 Luxury 2011. Флэшка 16 Гб + Флэшка 8 Гб. Записал на них музыку, раскидав по каталогам. Вставляем, слушаем, меняем - проблем нет. При включении играет именно с той позиции, на которой выключили при глушении авто.
Структура флэшек такая: в корне ТОЛЬКО каталоги, помеченные по типу "01 Разное", "02 Высоцкий", "03 Малинин", "04 Шевчук" ....... "33 Guns'n'Roses", в каталогах ТОЛЬКО файлы с именами типа "01 Имя.mp3", "02 имя.mp3" ....... "88 Имя.mp3". Вложенных каталогов нет.
А теперь привносим проблему: берём флэшку и НЕМНОГО меняем её содержимое -
1. Добавляем несколько (1-2-3-4) файлов в какой-то из каталогов в середину списка, не в конец.
2. Добавляем 1-2-3 каталога с музыкой в любое место...
И ловим следующее:
1. если при выключении авто играл файл из каталога, добавленного позже - позиция не запоминается, воспроизведение начинается с первого файла из первого каталога.
2. если при выключении авто играл файл из "старого" каталога, но мы меняли наполнение каталога добавлением нескольких новых файлов в середину списка, воспроизведение начинается с ДРУГОГО файла со смещением. Например, раньше этот файл был 10 в списке, а мы добавили новые позиции выше него и теперь он стал 12, но авто выключили при проигрывании НОВОГО файла с номером 10 - играть будет 12ый, и при нажатии кнопки СЛЕД.ЗАПИСЬ заиграет не 13 номер, а 11.
3. НО, если авто не выключать, а просто выключить магнитолу кнопкой PWR - начинает играть с места выключения независимо от п.п.1 или 2.
Теперь, собственно, вопрос: КАК ЗАСТАВИТЬ МАГНИТОЛУ ПЕРЕЧИТАТЬ СОДЕРЖИМОЕ ФЛЭШЕК и запомнить НОВОЕ СОДЕРЖИМОЕ? Вытаскивание/перетыкание флэхи на ходу и при выключенной магнитоле результата не дают.
Есть идеи? Есть вариант проверить это на своих магнитолах? Давайте подумаем над решением проблемы вместе, потому как даже в этой теме этот "глюк" уже всплывал, просто его не систематизировали и не выявляли закономерность и последствия.
СообщениеДобавлено: 07/11/2011, 21:20:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegf2 писал:
Тоже попробую первый вариант (смотрите выше по ветке форума), так как второй вариант пробовал "самотыком", не прокатило, если не ошибаюсь при долгом нажатии настроек у меня просто менялась яркость подстветки магнитолы при включенных фарах.
43 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/11/2011, 20:24:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго. Есть вопрос.
На 2 дин рестайле мафоне есть 3 контактный антенный разъем. Один не используется, второй (средний) экранированый для антенного кабеля (его я подключил), а третий - это ANT+B. Что это за разъем? Куда он цепляется? Спасибо
Я люблю эту страну,
СообщениеДобавлено: 13/11/2011, 20:34:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s-rv писал:
...а третий - это ANT+B. Что это за разъем? Куда он цепляется? Спасибо
Могу только предположить, что это питание, которое может подаваться, скажем, на активную антенну при включении питания магнитолы, или как сигнал для того, чтобы выезжающая антенна выехала. Т.е. включаете магнитолу (или непосредственно радио) и на этом разъеме появляется "плюс". Только предполагаю, но истина где-то рядом.
Кстати, нашел как попасть в сервисное меню магнитолы.
Нажимаем setup и одновременно крутим правый регулятор (где кнопка ENTER) вправо - влево на четверть оборота 4 - 5 раз (мне кажется на 4-ом разе срабатывает). Лазим в меню и отключаем-включаем разные функции.
43 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/11/2011, 21:07:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serega_v писал:
а есть на машинах с такими головами CY02E активные антенны или выезжающие?
Я люблю эту страну,
Страница 21 из 23
