Есть у Вас стук при проезде неровностей |
Есть |
83% |
[ 432 ] |
Нет |
15% |
[ 80 ] |
Мне все равно |
1% |
[ 8 ] |
Всего голосов : 520 |
bramberg |
07' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 09.08.2011
Добавлено: 05/06/2012, 10:42:08 Заголовок сообщения: |
у меня стук был из-за суппортов...1200 денег+умелые ручки токаря=тишина.Как вариант -посмотрите у кого не понятно откуда звук |
Lisi4ko |
С нами с: 02.04.2011
Добавлено: 02/08/2012, 17:05:35 Заголовок сообщения: |
Прочитала этот и похожий топ. И вот какой у меня получился список:
1. Тормозные диски с колодками.
2. Развал-схождение
3. Рулевой кардан
4. Рулевой вал (это не одно и то же с карданом?)
5. Втулки стабилизатора
6. Суппорты (это опорники?)
7. Сайлентблоки подрамника
Вопрос: с чего начинать?...
Проблема: постукивание (но не звук, а как бы отдает в руль) при сильном повороте руля, в особенности на неровностях.
Уже заменила рычаг подвески и опорники тоже заменила. Все осталось по-прежнему. _________________ Каждая лиса способна на что-то великое. К сожалению, не каждой удалось в этом помешать.
Енотик 997. |
Sergioro |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 08.08.2011
Добавлено: 02/08/2012, 17:44:28 Заголовок сообщения: |
Суппорт имеет отношение к колесам,опорные подшипники к передним стойкам.У меня подобый стук, был вылечен подкладыванием 2 шайб под сайлентблоки подрамника.Три месяца тишина.На форуме есть тема про это. |
Deimon |
08' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 13.03.2009
Добавлено: 02/08/2012, 18:59:44 Заголовок сообщения: |
passat-yuran писал: |
Для тех у кого стук при неровностях и при вовороте руля: сам ездил 50.000 тыщ км. и не могли найти проблему, оказалось: РУЛЕВОЙ КАРДАН ! (к пружинному звуку это не имеет отношение). Заменил и сейчас все идеально! Менял в техцентре "Nissan на Таганке" (D8080-9U00D кардан рулевой, платил с заменой 5.474 руб.) Может кому поможет.Удачи всем! |
Аналогично .... Только меняли по гарантии |
malibu |
СнЕгУроЧкА |
С нами с: 14.08.2009
Добавлено: 02/08/2012, 19:20:10 Заголовок сообщения: |
Lisi4ko писала: |
2. Развал-схождение
3. Рулевой кардан
Уже заменила рычаг подвески и опорники тоже заменила. Все осталось по-прежнему. |
У меня после замены рулевых наконечников стук исчез полностью (ттт три раза), до этого меняли пружины передних стоек и опоры (правда там не стук был), направляющие передних суппортов - стало потише но стук не исчез, задние сайлентблоки переднего рычага - сильных изменений не заметила. |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 06/08/2012, 18:01:17 Заголовок сообщения: |
Lisi4ko писала: |
2. Развал-схождение
3. Рулевой кардан
Если смотреть по списку:
1. Тормозные диски с колодками. Сами по себе-не стучат.
2. Как может стучать развал/схождение?
3,4. Рулевой кардан, он же рулевой вал. Возможно стучит он. Набивка смазкой помогает ненадолго снять стук, также позволяет отдиагностировать проблему (стук исчез-знач кардан менять).
5. Втулки стабилизатора. Стучат заметно, но в любом положении руля. Т.е. если стук четко только при вывернутом руле, то скорее всего не это. Стоимость одной втулки 200р, менять парой. При самостоятельной замене самый дешевый ремонт
6. Суппорты-это часть тормозной системы, не опорники. Если снять колесо, это такие штуки где сидят колодки, только на передних колесах. Стучат мелко, скорее дребезжаще, проверяются легким нажатием на тормоз при езде по неровной дороге. Чуть прижал педаль тормоза и слышно, пропал дребезг или нет.
7. Сайлентблоки подрамника. Честно скажу, не знаю как диагностировать. Просто тупо поменял и все. Оказались целыми, долбили втулки стабилизатора.
Есть еще проблемы с ступичными подшипниками и шаровыми. Шаровые находятся на рычаге, если он менян то исключается. Ступичные проверяются поднятием колеса на домкрате и легким покачиванием за края колеса с противоположных сторон. При раздолбанном подшипнике люфт заметен.
Начинать надо с диагностики, желательно знакомым специалистом или самостоятельно, с указанием специалистом при владельце неисправности.
Просто может быть еще куча причин стука. И надо исключать их постепенно. Однако есть один нюанс-бывает что именно при полностью вывернутом руле легкий стук чуть отдающий в руль это всего лишь работа рулевого наконечника. Т.е. не неисправность. _________________
задумчивый |
С нами с: 13.04.2012
Добавлено: 06/08/2012, 18:49:23 Заголовок сообщения: |
redek писал: |
Начинать надо с диагностики |
Так в этом и проблема.Стук вроде у всех похожий,а лечат все по-разному.
С этим вопросом обращался в АВТОИМИДЖ.Но у меня пока этот стук очень хорошо проявляется только после ночного отстоя.У них,во время диагностики,так ни чего и не нашли...
Говорят, что уже много было обращений,пока не могут определиться "откуда дровишки" _________________ Не лети быстрее, чем твой АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ! |
2636 |
56 Новичок |
07' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 04.05.2008
Добавлено: 06/08/2012, 19:35:25 Заголовок сообщения: |
Стук прогрессировал в течении месяца. Купил стойки и втулки стабилизатора и поехал на ТО-5. Сначала приговорили рейку, но при более тщательном осмотре обнаружили ослабший болт шлицевого соединения рейки и рулевого вала. Подтянули и стук пропал, стойки ст-ра все же поменяли, а втулки оказались живыми, будут в запасе. ТО проходил в сервисе ОД "Пежо" у хорошего знакомого. |
note197 |
35 Обитатель |
1.6AT Luxury |
С нами с: 24.05.2011
Добавлено: 06/08/2012, 20:52:51 Заголовок сообщения: |
Буквально в это воскресенье по этой проблеме менял передние втулки стабилизатора, передние стойки стабилизатора, сейлентблоки задних рычагов, т.к. в магазине было все в сборе, поменял рычаг целиком, теперь тииишшшииинааа))) _________________ -Меня узнаете по линзованым фарам)-
*774**|197
теперь *008**|197 |
Lisi4ko |
Добавлено: 07/08/2012, 14:29:09 Заголовок сообщения: |
Тааак, чем дальше в лес, тем толще партизаны.
Ребят, посоветуйте, куда поехать? Чтоб определить. Уже побывала в двух сервисах Натс Групп и двух неофициальных по рекомендации знакомых. Воз и ныне там.
У меня вообще ощущение некоторой разболтанности руля. Это не проявляется как-то критично ярко, но вот есть такое ощущение, и ничего не могу с этим поделать. Раньше руль был просто как прибитый, почему-то этой весной ситуация изменилась. Неофициалы сказали, что "даже маленького люфтика нет" (это один сервис) и "есть небольшой люфт, но совершенно не критичный" . _________________ Каждая лиса способна на что-то великое. К сожалению, не каждой удалось в этом помешать.
Енотик 997. |
limonych |
48 ВсЕгДа!!! |
С нами с: 08.04.2011
Добавлено: 07/08/2012, 14:33:45 Заголовок сообщения: |
Lisi4ko писала: |
Ребят, посоветуйте, куда поехать? Чтоб определить. Уже побывала в двух сервисах Натс Групп и двух неофициальных по рекомендации знакомых. Воз и ныне там. |
в checkengine были уже? |
pkufterin |
42 Обитатель |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 13.06.2011
Добавлено: 07/08/2012, 15:06:09 Заголовок сообщения: |
Дело вот в чём: жутко стучала передня подвеска, при торможении уводило руль. Съездил на диагностику, сказали что под замену опоры с подшипниками с двух сторон, шаровые опоры и стойки стабилизатора. Вобщем всё поменяли, сделали сход развал. Руль не уводит, подвеска не гремит. Проездил неделю, снова начало уводить руль и при ударе кулаком по колесу слышно как что то дребезжит. Люди, что это может быть? _________________ Хищный еНот..
"Началась игра, клином выбит клин. Боевой Там-Там высекает ритм. Разрывая в клоч мясо городов, вновь штурмует ночь марш сорвиголов."
TSV |
57 Обитатель |
С нами с: 16.09.2008
Добавлено: 08/08/2012, 15:03:02 Заголовок сообщения: |
Неделю назад от сией гадости (стук в смысле) избавился путем замены рулевого кардана. Делов минут на десять. Все закреплено двумя болтами. Только руль стоит зафиксировать перед снятием, дабы потом не ловить нужные шлицы чтоб он стоял нормально относительно торпедо.
Беда в том, что сии гады разработчики сделали эту деталь (ну постарались сделать) неразборной. Крестовины зафиксированы не кольцами, а закернены в трех местах каждого отверстия. Отсюда цена на девайс - от 4 до 5 тыс. рублей.
Но стук на неровностях при повороте не от крестовин, а из самого шлицевого соединения кардана! Причет только в одном достаточно узком положении одной части относительно другой. Скорее всего, из-за износа. А разъединить эти части так же проблематично - закернено все!
Все обглядел и общупал на натуре. У меня эта зараза вылезла после 100 тыс. км. На управляемость ходовы ачества не влияет. Только раздражает стуком. На скорости замолкает.
Может конечно и опорный подшипник стойки стукать, но стук при этом какой то пружинистый, не такой как у карданчика. _________________
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 08/08/2012, 15:42:06 Заголовок сообщения: |
У меня такая же проблема - при выкрученном руле стук на кочках, это всё началось после того как переделал с механики на автомат. Проверил всё что можно, стойки, рычаги, стабилизатор, шрусы - всё в идеале. Поковырялся на форуме и нашел темку (не смог быстренько найти а искать нет времени так как на работе) про такой стук и понял что это всё ерунда и стучит левая косточка крепления подрамника к лонжерону исключительно на машинах с автоматом. Человек там так как я проверял всё и в конце концов нашел, вылечил тяжело путём переварки чего-то там, не помню. Вопщем прочитав тот топик решил не париться и езжу так. |
Edvig |
57 Обитатель |
С нами с: 19.04.2011
Добавлено: 08/08/2012, 21:19:55 Заголовок сообщения: |
муфта Гаранта, устанавливаемая на рулевой вал, является эффективным инструментом против стуков в рулевом кардане, описываемым многими Енотоводами здесь.
А вот и вариант решения этой проблемы (плюсом к механической защите от угона) : http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=16827&highlight=
Так сказать синергия: одной покупкой удар по двум проблемам!  |
