Работа штатной магнитолы
Пред.  1, 2, 3 ... , 21, 22, 23  След.
Пол:МужcкойSerega_v Неактивен
С нами с: 22.04.2011
СообщениеДобавлено: 13/11/2011, 21:11:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s-rv писал:
а есть на машинах с такими головами CY02E активные антенны или выезжающие?
Магнитолы выпускаются универсальные, поэтому и разъемы так же универсальные. Ну, активную антенну можно купить отдельно. А вот выезжающую... Это уже будет посложнее. Куда ее монтировать в еНота? Wink
А выезжающая антенна - было бы очень хорошо, так бы она не мешала мне из гаража выезжать.
Пол:Мужcкойs-rv Неактивен
43 Рак  Обитатель
С нами с: 29.05.2011
СообщениеДобавлено: 13/11/2011, 21:15:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да проблема не в этом Smile
я на дорестайл 1 дин поставил рестайл 2 дин..
антенные разъемы разные. со своего кабель отрезал и припаял к новому разъему (папа), а на этом разъеме есть как раз проводок черного цвета. на схеме как ANT+B. т.е. как бы у меня антенна обычная, усилителя нет.. может усилитель стоит в мафоне?? тогда просто этот кабель кинуть на 12 В?? Smile
Я люблю эту страну,
Но ненавижу государство...
СообщениеДобавлено: 13/11/2011, 21:26:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s-rv писал:
Можно попробовать, но я бы сначала тестером замерил сопротивление, чтобы каратыш не поймать! Если сопротивление позволяет, то тогда попробовал подключить. Если нет тестера, то через предохранитель автомобильный малого номинала (ВАЗовские например, они дешевые), если каратыш, то сгорит предохранитель, но чтобы не получить ожог, то провода бы прикрепил к предохранителю. А так проверь тестером. Если нет, то купи, стоит он от 100 рублей на обычном рынке.
43 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/11/2011, 22:07:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет там сопротивления, я узнал. По этому проводу от мафона идет 12В в сторону антенны - к усилителю. Антенна активная Smile
спасибо за суету
Я люблю эту страну,
Пол:МужcкойSamSon Неактивен
47 Дева  Бывалый
С нами с: 13.02.2008
СообщениеДобавлено: 17/05/2012, 07:11:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То ли баг то ли фича: если на заведенной машине убавить громкость до нуля и заглушить ее, то когда в следующий раз заводишь магнитола включается с громкостью 9 - это громко и раздражает Mad
Можно как ли бо изменить эначение этой громкость или вообще отключить возможность ее увеличения?
СообщениеДобавлено: 17/05/2012, 07:53:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SamSon писал:
Очень помогает в таких случаях читать мануалы к машине. Там СТОЛЬКО всего интересного Smile В том числе и ответ на этот вопрос.
Пол:МужcкойViperboy Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 26.11.2010
СообщениеДобавлено: 11/08/2012, 18:02:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
SamSon писал:
Очень помогает в таких случаях читать мануалы к машине. Там СТОЛЬКО всего интересного В том числе и ответ на этот вопрос.
Почитал, не нашел. Можа подскажете чукче? Sad
47 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 11/08/2012, 20:44:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viperboy писал:
NoName писал:
SamSon писал:
В меню магнитолы надо настроить громкость при включении
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/08/2012, 23:06:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ksunya da Sergunya писал:
Viperboy писал:
NoName писал:
SamSon писал:
Чукча нашел это для 1Din и 2Din Clarion, а вот во втором рестайлинге 2Din Daewoo этого нет
Пол:Женскийyetrow Неактивен
Скорпион  Гость
Цвет : (Z10) Ярко-Красный 12' Nissan Note
С нами с: 21.04.2012
СообщениеДобавлено: 27/08/2012, 11:22:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, у меня возникла проблема, связанная с работой bluetooth, может кто сталкивался. Телефон Samsung Galaxy Note использую как навигатор, вызовы проходят хорошо, а звук Яндекс Навигатора ни через аудиосистему , ни через динамик телефона при соединении с автомобилем не идет.
PS я так понимаю, мне сюда
Пол:МужcкойEsce Неактивен
Козерог  Гость
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 26.01.2013
СообщениеДобавлено: 04/02/2013, 09:08:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пропала индикация.
Подскажите, такая проблемма. Штатная магнитола, пропал текст полностью, экран светится музыка играет, с рулевого колеса слушаеться управления, переключает фм станции, но нет никакого текста вообще, даже когда по блюту соединить телефон, ничего не показывает. Бывает так, что едешь и тут замечаешь что текст появился, но стоит машину перезавести он тут же пропадает.
Confused
Nissan Note luxury 1.4 МСК, Вишня.
Пол:Мужcкойw1ld Неактивен
Козерог  Гость
Цвет : (326) Белый Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R2
С нами с: 14.11.2011
СообщениеДобавлено: 04/02/2013, 16:29:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Пропала индикация.
Попробуй полностью перезагрузить магнитолу сняв клемму с аккума, но есть опастность, что если индикация не появится, не получится ввести код Sad , тогда - к официалам.
Пол:МужcкойRoman Химик Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 17.02.2013
СообщениеДобавлено: 20/02/2013, 22:09:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблемка возможно та же, в нештатной магнитоле со временем пропала часть надписей на дисплее магнитолы. Но при не сильном нажатии на дисплей они появляются. Это заводской брак так проявился? И насколько серьёзный ремонт требуется?
49 Овен  Бывалый
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 20/02/2013, 22:43:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
соединение магнитолы с мобилой барахлит. слышу в динамиках вызов, нажимаю кнопку на руле, вызов принят, но в колонках звука нет - идет громкой связью, но из динамика мобилы Sad. на мобиле отключаю и включаю блютуз - появляется звук в колонках. никто не сталкивался? вина магнитолы или мобилы? проявляется редко, поэтому проэкспериментировать с другой мобилой сложновато...
Пол:МужcкойMihalich5 Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 13' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 09.03.2013
СообщениеДобавлено: 09/03/2013, 18:33:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. В штатной 2 дин магнитоле при подключении телефона скачивается телефонный справочник. При поступлении вызова на дисплее магнитолы высвечивается имя абонента, но кракозябрами. Кто подскажет - как лечить? Crying or Very sad
Страница 22 из 23
