Работа штатной магнитолы
Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23
Пол:МужcкойSteed Неактивен
Овен  Новичок
Nissan Note 1.6AT Luxury R2
С нами с: 26.07.2011
СообщениеДобавлено: 09/03/2013, 20:51:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак.
Вот ветка на соседнем форуме:
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=1693
Пол:ЖенскийНоттка Неактивен
50 Скорпион  Одна в Городе
Hyundai Hyundai
С нами с: 04.02.2009
СообщениеДобавлено: 16/03/2013, 07:03:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Закончилась гарантия - начались глюки.
Недавно заметила, что радио стало "заикаться". Не раз в несколько дней, а несколько раз в минуту, т.е. слушать невозможно; переключилась на диски. Думала - может, проблема с радиостанцией? Но на работе с магнитолы поёт отлично. Диски играет нормально.
Это как-то лечится без похода к дилеру?
P.S. СтОило только пожаловаться, как решение сразу нашлось.
Заново запустила автопоиск радиостанций.
И теперь все в порядке с радио.
XaDo Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 17.03.2013
СообщениеДобавлено: 20/03/2013, 15:52:51   Заголовок сообщения: Как сделать так,что бы магниола работала без ключа зажигания Ответить с цитатой
Купил новую магнитолу,ставил сам,все работает ,но вот беда работает только при положении ключа загания в положении ON,как сделать,что б работало без ключа?
Vovaka: Перенесено из новой темы. Пользуйтесь поиском, прежде чем создавать новые темы!!!
Пол:МужcкойUA3MQJ Неактивен
42 Дева  Новичок
Renault Renault Sandero1.6AT
С нами с: 19.01.2013
СообщениеДобавлено: 20/03/2013, 17:06:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно же вроде везде так. Еще с доисторических времен.
Пол:МужcкойYalyn Неактивен
Лев  Новичок
С нами с: 05.08.2013
СообщениеДобавлено: 13/01/2014, 15:12:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yetrow писала:
Добрый день, у меня возникла проблема, связанная с работой bluetooth, может кто сталкивался. Телефон Samsung Galaxy Note использую как навигатор, вызовы проходят хорошо, а звук Яндекс Навигатора ни через аудиосистему , ни через динамик телефона при соединении с автомобилем не идет.
Попробуйте зайти в настройки Bluetooth в телефоне, найдите среди сопряженных устройств магнитолу и откройте настройки данного устройства, далее смотрите "Профили", если там будет профиль "Мультимедийное аудиоустройство" - снимите с него галочку. Возможно на разных версиях Андроида может быть по разному.
Пол:Мужcкойvilantii Неактивен
36 Телец  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 04.05.2014
СообщениеДобавлено: 04/05/2014, 22:07:55   Заголовок сообщения: проблема, Помогите разобраться с магнитолой Ответить с цитатой
Всем дорого времени суток, на днях приобрел себе енота! Только возникла незадача, не могу разобраться с магнитолой! А точнее с cd changer. Диски не глотает сама магнитола, нажимаю кнопку загрузку дисков пишет что типа латок заполнен, при нажатии кнопки CD магнитола подвисает! Сhanger он встроен в саму магнитолу или вынесен куда то еще? music2.gif магнитола 2DIN
ЕнОт
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 05/05/2014, 08:48:59   Заголовок сообщения: штатное головное устройство BLAUPUNKT Ответить с цитатой
Вероятно, птичка диск, действительно, уже внутри... Wink А, возможно, он там и не один.
Если речь о штатном головном 2-DIN'овом устройстве BLAUPUNKT с CD-чейнджером на 6 дисков дорестайлового еНота, то данное устройство выполнено в виде моноблока.
Вынять все имеющиеся внутри диски из исправного аппарата можно длительным нажатием на кнопку _Извлечь диск_.
Если же диск не желает вылезать изнутри самостоятельно, поможет только разборка. Sad
36 Телец  Гость
СообщениеДобавлено: 05/05/2014, 20:48:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Допустим, что разберу магнитолу, после сборки ее затребует код, где его можно найти, от старого хозяина не осталось ничего.
ЕнОт
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 06/05/2014, 10:25:59   Заголовок сообщения: Программа-генератор кодов дорестайловых головных устройств Ответить с цитатой
Допустим, если воспользоваться поиском Wink по сайту (кнопочка "Поиск" вверху каждой страницы), то можно найти ЭТУ тему.
Если коротко, то есть бесплатная программа-генератор кодов дорестайловых головных устройств BLAUPUNKT.
Пол:МужcкойPoltos70rus Неактивен
41 Рыбы  Гость
С нами с: 20.02.2019
СообщениеДобавлено: 20/02/2019, 05:55:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весёлый Роджер писал:
Вводные:
Магнитолка 2ДИН от Дэу из R2 Luxury 2011. Флэшка 16 Гб + Флэшка 8 Гб. Записал на них музыку, раскидав по каталогам. Вставляем, слушаем, меняем - проблем нет. При включении играет именно с той позиции, на которой выключили при глушении авто.
Структура флэшек такая: в корне ТОЛЬКО каталоги, помеченные по типу "01 Разное", "02 Высоцкий", "03 Малинин", "04 Шевчук" ....... "33 Guns'n'Roses", в каталогах ТОЛЬКО файлы с именами типа "01 Имя.mp3", "02 имя.mp3" ....... "88 Имя.mp3". Вложенных каталогов нет.
А теперь привносим проблему: берём флэшку и НЕМНОГО меняем её содержимое -
1. Добавляем несколько (1-2-3-4) файлов в какой-то из каталогов в середину списка, не в конец.
2. Добавляем 1-2-3 каталога с музыкой в любое место...
И ловим следующее:
1. если при выключении авто играл файл из каталога, добавленного позже - позиция не запоминается, воспроизведение начинается с первого файла из первого каталога.
2. если при выключении авто играл файл из "старого" каталога, но мы меняли наполнение каталога добавлением нескольких новых файлов в середину списка, воспроизведение начинается с ДРУГОГО файла со смещением. Например, раньше этот файл был 10 в списке, а мы добавили новые позиции выше него и теперь он стал 12, но авто выключили при проигрывании НОВОГО файла с номером 10 - играть будет 12ый, и при нажатии кнопки СЛЕД.ЗАПИСЬ заиграет не 13 номер, а 11.
3. НО, если авто не выключать, а просто выключить магнитолу кнопкой PWR - начинает играть с места выключения независимо от п.п.1 или 2.
Теперь, собственно, вопрос: КАК ЗАСТАВИТЬ МАГНИТОЛУ ПЕРЕЧИТАТЬ СОДЕРЖИМОЕ ФЛЭШЕК и запомнить НОВОЕ СОДЕРЖИМОЕ? Вытаскивание/перетыкание флэхи на ходу и при выключенной магнитоле результата не дают.
Есть идеи? Есть вариант проверить это на своих магнитолах? Давайте подумаем над решением проблемы вместе, потому как даже в этой теме этот "глюк" уже всплывал, просто его не систематизировали и не выявляли закономерность и последствия.
аналогичный вопрос! магнитола включается сразу с зажиганием! и включает всегда первый трек! Друзья, что делать?
Пол:МужcкойKosmopolitys Неактивен
Овен  Гость
С нами с: 13.10.2021
СообщениеДобавлено: 02/09/2022, 14:30:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно было отключение аккумулятора.
Штатная магнитола Blaupunkt ожидаемо запросила код. Он у меня вписан в сервисную книжку.
Стал вводить и она подвисла. Всё. Теперь при включении висит надпись - Подождите один час. Повторное отключение от питания ничего не меняет.
49 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 02/09/2022, 20:17:52   Заголовок сообщения: Ссылка на тему Ответить с цитатой
Есть тема "Заблокировалась штатная магнитола! Код разблокировки есть. Как его ввести?" с ответом на данный вопрос.
waspas Неактивен
Рыбы Забанен Забанен
С нами с: 30.04.2019
СообщениеДобавлено: 22/09/2022, 13:38:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проходил в свое время это))
Я в прошлом году покупал новую сплит систему такую вот [l] и смотрел в этом же магазине автомагнитолу новую хотел купить но так и не выбрал. А сплит систему купил, цена прекрасная как для сплитов. Доставка по Москве бесплатная была, магазин все организовал. Ну и вообще хорошая недорогая техника у них продается, можно покупать, рекомендую этот интернет магазин всем
Тактическая армейская экипировка и военная одежда в Украине — надежный выбор для профессионалов. У нас можно купить тактическую экипировку ВСУ оптом, включая форму, снаряжение, рюкзаки, бронежилеты и аксессуары, которые соответствуют современным стандартам качества. Прочная и функциональная военная одежда гарантирует удобство, долговечность и защиту в самых сложных условиях. Мы тут предлагаем товары как для армии, так и для силовых структур, обеспечивая надежное снабжение оптом. Широкий ассортимент и доступные цены делают нас идеальным партнёром для закупок. Выбирайте лучшее снаряжение для выполнения боевых задач и тренировок!
Предупреждение Снято Нарушения пункта 5.12. правил форума. За создание сообщения, не содержащего никакой информации, кроме эмоций и экспрессии., выдал Green_Spider. Срок действия: 3 дня
Страница 23 из 23
