shnurberg |
Добавлено: 29/03/2016, 19:40:36 Заголовок сообщения: |
Бухтелко писал: |
езжу на 185/70R14. Места до подкрылка не так много осталось. Иногда, при переезде глубоких ям и высоких шишек даже шоркает по подкрылку. |
Наверное, пружины в хлам.
195/65/15 у многих не цепляет или цепляет чуть-чуть. А у 185/70/14 радиус аж на 9,5 мм меньше. Даже с учетом того, что у Янота подвеска помягче, не должно цеплять. |
geres854 |
С нами с: 03.06.2016
Добавлено: 03/06/2016, 17:40:57 Заголовок сообщения: |
у меня стоят Goodride SW601 195/60 R15 infoshina.com.ua/zimnie-shinyi-goodride-sw601-19560-r15-88h ничего не трет даже когда загружен
johicad |
Забанен |
С нами с: 28.08.2016
Добавлено: 28/08/2016, 18:55:49 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
Бухтелко писал: |
По идее 185/70/15 не должны цеплять как бы, но если реально стойки или пружины в хламе, то легко может притирать и цеплять, зимой снег так же может давать неприятные звуки. У меня зима CORDIANT SNOW CROSS PW-2 185/65 R15 92T которая бралась в http://www.mvo.ru/shini/185-65-R15 и по опыту прошлого года там и 75й профиль можно попробовать влупить, хахах. Проверьте состояние своей подвески, особенно если не обслуживали ее долго, скорее всего проблема в одном или нескольких ее элементах. |
gelo1 |
13' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 04.09.2018
Добавлено: 23/10/2018, 10:38:34 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Я не специалист по ЕТ и тд.... хочу приобрести красоту для авто, нашел диски в продаже за приятную цену
Разболтовка PCD4x100.
7Jх16H2 ЕТ37
Нормальный размер для нашей машины? не будет грязью заляпывать, камнями крылья бить и тд... |
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 23/10/2018, 18:43:23 Заголовок сообщения: |
gelo1 писал: |
7Jх16H2 ЕТ37
Не стандартный размер для Енота будет торчать наружу на сантиметр и накидывать на бочину грязь с дороги, кроме того - нет информации по диаметру ступичного отверстия (должно быть не меньше 60). Будут цеплять или нет - зависит от резины. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
gelo1 |
Добавлено: 24/10/2018, 15:35:45 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
gelo1 писал: |
7Jх16H2 ЕТ37
Не стандартный размер для Енота будет торчать наружу на сантиметр и накидывать на бочину грязь с дороги, кроме того - нет информации по диаметру ступичного отверстия (должно быть не меньше 60). Будут цеплять или нет - зависит от резины. |
Понял. Спасибо |
moris.aj |
1.5CVT Japan |
С нами с: 10.02.2023
Добавлено: 17/03/2023, 06:40:51 Заголовок сообщения: |
Друзья,подскажите пожалуйста взял диски на 15/ 6 дюймов ,вылет 38,резину хочу ставить 185 /65 R15, Нормально будет? |
Братец Лис |
46 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 21.12.2008
Добавлено: 20/03/2023, 10:36:43 Заголовок сообщения: |
Нормально _________________ Тюним потихоньку... |
moris.aj |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 20/03/2023, 19:28:13 Заголовок сообщения: |
Братец Лис писал: |
Нормально |
Сегодня поставил,действительно все нормально |
