axelroses |
48 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 05/02/2014, 14:29:56 Заголовок сообщения: |
Если у Вас штатный дорестайлинговый Blaupunkt с CD-чейнджером на 6 дисков (как был у меня), то подключить нельзя.
В разьёме данного головного устройства физически отсутствуют контакты (pin'ы) для подключения каких-либо дополнительных устройств.
Электрически же схема сконструирована так, что именно эти сигналы и используются внутри устройства для подключения встроенного CD-чейнджера.
Безусловно, перепаять можно что угодно (при наличии высококлассного специалиста), но цена данной переделки превысит стоимость замены на гораздо более функциональное устройство. |
Dream_ |
12' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 23.09.2012
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 08/02/2014, 23:54:50 Заголовок сообщения: |
отпишись на 24ВОЛЬТ журнал..там такие отчёты любят.
А вообще респект,подробно и грамотно,можно на соревнования смело,любитель/профи _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Dream_ |
Добавлено: 09/02/2014, 10:28:37 Заголовок сообщения: |
Чет поиском не нашел, что за 24 вольт? |
Dream_ |
Добавлено: 27/06/2014, 11:05:36 Заголовок сообщения: |
Ребят, есть инструкция с фотками по стелсу (встроенному буферу) где нить? Хочу сам сделать |
Иван. |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 25.03.2009
Добавлено: 27/06/2014, 11:51:13 Заголовок сообщения: |
Во лень, а!
Разве в гугле банят? По запросу "стелс в note" сразу же первая картинка, на драйве... |
Dream_ |
Добавлено: 28/06/2014, 06:56:36 Заголовок сообщения: |
Упс. Извиняйте.
А кто нить повторял эксперимент? |
rumail |
1.5CVT Japan |
С нами с: 01.08.2014
Добавлено: 03/08/2014, 16:32:38 Заголовок сообщения: |
Всем привет.Приобрел недавно Note праворульный 10-ого года,и столкнулся с проблемой подключения сабвуфера к магнитоле.
Сталкивался ли кто-нить с таким магнитофоном,или тут нет никакой возможности вытащить из него линейный выход?
Или только через конвертер от задних колонок можно подключить?
Фото прилагаю.
nikitocik |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.12.2014
Добавлено: 24/12/2014, 21:23:43 Заголовок сообщения: |
Где дырка между моторным и салоном - провода всякие тянуть к кондеру-усилителю-сабу (они ж толстенные). Искал не нашел, когда делал свет в днище пришлось изза этого провода кидать под крыльями! Хелп! |
Yulia 777 |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 15.08.2009
Добавлено: 14/05/2018, 01:22:15 Заголовок сообщения: |
Привет всем! Нужна помощь. Устанавливаю саб под водительское U Dimension X8. Почти всё сделано, только " -" минус где взять? В комплекте провод с фишкой, там разъём под 6, где можно прицепиться, чтобы мне полсалона не разбирать в поисках. Болты крепления сидений великоваты, с центральной стойки обшивку не получилось сдёрнуть, один край вроде отщёлкнулся другой никак. |
КИСА В. |
Добавлено: 14/05/2018, 07:00:32 Заголовок сообщения: |
На салазках водительского сидения рядом с левым задним болтом крепления есть отверстие 6 мм диаметром идеально подходящее для "массы". Снимите декоративную пластмассовую накладку с этого болта и сами все увидите. |
Yulia 777 |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 23/05/2018, 09:21:42 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое. Видела я эту дырку и мысли были, но не рискнула. Пойду прикручу, пока у меня так под большим болтом контакт зажат, но на болтике надёжней. Также делаю подсветку ног задним пассажирам. Подскажите, у водительского сиденья низ тканью закрыт, он на липучке или придётся резать, чтобы планку с диодами закрепить? |
КИСА В. |
Добавлено: 23/05/2018, 10:51:40 Заголовок сообщения: |
Низ сиденья закрыт тканью только с задней части, липучки там нет, все пришито.
Yulia 777 |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 27/05/2018, 19:17:29 Заголовок сообщения: |
ОК, поняла. Там нащупала железную трубку. Попробую к ней хомутами закрепить, сделаю небольшие разрезы. |
Yulia 777 |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 09/06/2018, 19:46:28 Заголовок сообщения: |
Прикрепила планку с диодами резать ничего не пришлось. Взяла обычную липучку для одежды, одну часть которая с крючками приклеила к диодной планке и планка хорошо зацепилась за войлок у края. К пассажирскому планку закрепила как и хотела хомутами, но можно и липучку приклеить к железке. Удобно когда нужно можно просто отстегнуть/отлепить планки. Питание взяла от центральной кнопки переднего плафона, работает в таком же режиме. Подсветка с Алика, 4 планки с разными режимами цветов и свечения + пульт ДУ, обошлось в 350 р. с доставкой. |
