Yulia 777 |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 15.08.2009
Добавлено: 30/06/2018, 00:23:50 Заголовок сообщения: |
Всё доделала музыку. Замена магнитолы на Sony 612 BT. Из особенностей Блютус с поддержкой передачи стереозвука. Миролинк можно управлять с манитолы смартфоном, выводить навигацию и другие приложения со смартфона все какие есть не обрезанные версии Ютуб в том числе. Два входа USB один на передней панели другой на задней пенели выведен в верхний бардачёк, подключена камера заднего вида, по HDMI с заднего регистратора выведено изображнние, подключён саб, подсветка ног и бардачка, подключён универсальный адаптор кнопок руля.
Yulia 777 |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 30/06/2018, 00:25:15 Заголовок сообщения: |
Yulia 777 |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 30/06/2018, 00:26:09 Заголовок сообщения: |
Yulia 777 |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 30/06/2018, 00:29:15 Заголовок сообщения: |
Yulia 777 |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 30/06/2018, 00:45:23 Заголовок сообщения: |
Добавлено: 30/06/2018, 08:41:16 Заголовок сообщения: |
Отличная работа и фотоотчет )) Юля, поздравляем с инсталяцией _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
BIG_MAKK |
С нами с: 08.11.2012
Добавлено: 06/07/2018, 20:44:43 Заголовок сообщения: |
Не подскажите а экран телефона в это время должен быть постоянно включен?
Ищу себе как раз ГУ с миррорлинк |
BIG_MAKK |
Добавлено: 14/07/2018, 11:49:16 Заголовок сообщения: |
И еще возник вопрос, если на стандартную проводку повесить другие динамики в дверях то будут ли работать стандартные пищалки?
проще говоря они от головы запитаны или от динамика в дверях? |
Добавлено: 14/07/2018, 13:48:40 Заголовок сообщения: |
BIG_MAKK писал: |
Кто они ? Динамики от динамиков ?
Динамики запитаны от штатного головного устройства
Если параллельно запитать вторые АС , работать то будут, но закон Ома по школе никто не отменял...Возрастает сопротивление(нагрузка) падает сила тока . _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
axelroses |
49 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 14/07/2018, 17:35:59 Заголовок сообщения: Динамики в передних дверях |
Дюймовые динамики-твитеры (маленькие "пищалки" в уголках передних дверей) штатной проводкой подключены параллельно основным (2 Ohm) динамикам 6.5" в передних дверях с развязкой в виде маленького конденсатора. Расположен он, помнится, прямо на твитере.
Если полениться и заменить только "блины" в дверях, звук, безусловно, будет. Но какой? Конструкторы штатную акустическую двухполосную связку (недорогая модель Blaupunkt, вроде) хоть как-то, но просчитывали на совместную работу. А та, что получится, будет и играть, уж как сможет... Возможно даже, что штатная окажется по звуку лучше нового "винегрета". Кроме того, при замене штатных динамиков, имеющих особый интегрированный пластиковый подиум-основание, на универсальные 6.5" придётся (по уму) монтировать для них в дверь подиумы.
Полагаю, проще (без глобальных переделок салона) и корректнее менять в комплексе двухполоску на двухполоску. Так, кстати, я в конце концов и сделал (РАЗ и ДВА). Заодно и провода акустические по салону пробросил, заменив ими тонкие штатные. Результат мне нравится , хоть это и не тянет на "серьёзный автозвук" в соответствии с названием данной темы. |
Последний раз редактировалось: axelroses (14/07/2018, 18:18:25), всего редактировалось 6 раз(а) |
BIG_MAKK |
Добавлено: 14/07/2018, 17:54:21 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
BIG_MAKK писал: |
Если параллельно запитать вторые АС , работать то будут, но закон Ома по школе никто не отменял...Возрастает сопротивление(нагрузка) падает сила тока . |
твиттеры
axelroses
Спасибо |
Yulia 777 |
1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 25/10/2018, 15:44:03 Заголовок сообщения: |
Экран смартфона да будет гореть, но есть специальные приложения которые гасят экран на смартфоне, но на магнитоле всё работает (пока не тестировала). |
