trever |
54 Гость |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 25.12.2013
Добавлено: 23/04/2015, 13:04:51 Заголовок сообщения: |
Ришат писал: |
Да, пользоваться в 1000 раз удобнее, даже телом тянутся не надо, просто руку протянуть, не то что раньше- руку под подлокотник просовывать!
Дизайн, по-моему, тоже органично вписался в интерьер. |
Как крепили кнопки переключателей на новом месте? Если можно, с фотографиями. |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 23/04/2015, 14:32:59 Заголовок сообщения: Ответ на вопрос |
Ришат уже полгода не заходил на этот форум... Поэтому позволю себе ответить, как делал я.
Крепил всё по месту оплавлением пластмассы и холодной сваркой. А кнопки защёлкнул в перемещённые родные окошки в пластике.
Можно посмотреть фотографии процесса моих подобных переделок в своём еНоте в ЭТОМ и ЭТОМ альбомах.
При размещении кнопок, как у Ришата, я думаю, можно их просто приклеить в глубине штатного кармашка каким-либо клеем. |
trever |
54 Гость |
Добавлено: 23/04/2015, 15:36:24 Заголовок сообщения: |
axelroses писал: |
Спасибо за внимание, но как он сделал сверху ровную твёрдую поверхность под плёнку и как её наклеил. Я не знаю, как с нею работать? |
axelroses |
50 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 23/04/2015, 15:50:33 Заголовок сообщения: |
В теме про это им не написано, но я бы, приклеив кнопки по месту, заполнил оставшееся место в кармашке холодной сваркой.
Потом бы выровнял, отшлифовал и поклеил самоклейкой, чтобы получить подобный результат. |
Ришат |
47 Обитатель |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 12.04.2011
Добавлено: 05/05/2015, 21:58:15 Заголовок сообщения: |
Ребята, прошу прощения, но я уже год, как продал свою машину (уехала в Екатеринбург), сейчас езжу на Спортейдже. в инете сидеть нет времени, захожу редко! От Нотки остались только добрые воспоминания!
Процесс инсталляции кнопок. Без фото, простите великодушно!
Выкидываете кармашек, тела кнопок желательно обмотать тоненьким скотчем (для того, чтобы замазка не попала под клавиши кнопок), и прикидываете по месту, как они будут размещаться. Для того, чтобы при нажатии на кнопки, они не провалились вглубь тоннеля, я вырезал из пластины текстолита (его проще обрабатывать и он жесткий и упругий одновременно) кусок по размеру так, чтобы на него опирались все три кнопки одновременно. Далее следует вырезать прямоугольное отверстие в этой пластине ( можно три под каждую кнопку, но это хлопотнее), чтобы фишки с проводами проходили через это отверстие, но сами кнопки опирались бы на эту пластину, плюс еще два отверстия для того, чтобы эту пластину прикрепить к самой крышке, в те места, куда прикручивался кармашек. Далее замазываете пустоты чем-нибудь типа холодной сварки, я замазывал шпаклевкой автомобильной для бамперов (просто была в гараже). Когда будете замазывать внутри кнопок, сильно не усердствуйте- следите чтобы под кнопки не набилось много замазки и сами кнопки переключались без заеданий. Замазка нужна только для того, чтобы сформировать лицевую поверхность. Текстолит и так будет хорошо фиксировать кнопки. Когда все это дело высохнет, вынимаете кнопки ( откручиваете текстолит), (кнопки ставятся изнутри) и шлифуете поверхность.
Обклейка. Покупаете кусок автовинила, фактуру и цвет на Ваш вкус, и обтягиваете. Ничего сложного там нет, справитесь с первого раза. Но без строительного фена у Вас ничего не получится, так как рельеф поверхности там сложный и винил надо будет растягивать. Технологию обклейки можете посмотреть в инете или на форуме найдите тему про обклейке панели. Если нет строительного фена (цена от 600 руб, купите самый дешевый пригодится не раз), можно попробовать фен жены, но фен нужен мощный.
И еще: Прямоугольные отверстия в текстолите удобно подгонять напильником. Отверстия для клавиш кнопок, те, что сформируете из замазки, потом, когда уберете кнопки, тоже надо будет слегка увеличить напильником, так как туда будет заправляться винил, клавиши не должны задевать панель.
В принципе ничего сложного: глаза боятся, а руки делают! Удачи!
PS: блин, начертил схему, не могу вставить!  |
