Dmt |
С нами с: 20.12.2007
Добавлено: 18/01/2008, 10:37:18 Заголовок сообщения: |
То Ravager:
Конечно можно долго высчитывать у чего энергопотребление больше - у габаритов или поворотников, долго рассуждать что более приемлемо, НО штатный ЦЗ подключён к поворотникам. Думается в Nissan не дураки сидят. Вот тебе и ответ на вопрос. Плюс в солнечный день лучше видно - встала/снялась машина с сигнализации или нет. |
Ravager |
С нами с: 17.10.2006
Добавлено: 18/01/2008, 16:18:17 Заголовок сообщения: |
werefish писал(а): |
Ravager писал(а): |
А куда правильнее подключать сигнализацию? На габариты или на поворотники. |
на кнопку управления аварийной сигнализацией BL-214 |
А как по подробнее объяснить установщикам где эта кнопка? Или имелось ввиду что это кнопка аварийки? _________________
Добавлено: 18/01/2008, 16:36:11 Заголовок сообщения: |
Ravager писал(а): |
А как по подробнее объяснить установщикам где эта кнопка? Или имелось ввиду что это кнопка аварийки? |
она и есть.
аварийка мигает при замыкании на массу.
в общем, минимальное вмешательство в штатную электрику. |
z80 |
48 Новичок |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 14.04.2008
Добавлено: 07/09/2008, 22:05:54 Заголовок сообщения: |
а по подробней про автозапуск можно? |
z80 |
48 Новичок |
Добавлено: 15/09/2008, 08:52:50 Заголовок сообщения: |
просто смотрел инструкцию по подключению и не нашел про имобилайзер штатный нисановский |
40 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 15/09/2008, 13:04:27 Заголовок сообщения: |
А что подробней-то?
Вы скажите конкретнее, как-то скомбинируйте все свои мысли в один подробный вопрос. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
z80 |
48 Новичок |
Добавлено: 17/09/2008, 13:40:55 Заголовок сообщения: |
Хорошо попытаюсь
в схеме подключения пандоры все просто но вот нисан же не даст завести машинку автозапуском так как ключика то нету в салоне
как обойти имобилайзер то?
может кто сталкивался и есть какие схемы?
управление ц з габаритами или поворотами то это все без проблем подключить есть куда
но если ставить такую сигналку то думаю автозапуск тоже желательно |
Алексей75 |
49 Обитатель |
Mitsubishi Lancer X |
Добавлено: 17/09/2008, 16:58:54 Заголовок сообщения: |
z80 писал: |
Хорошо попытаюсь
Все очень просто!Если в Вашей сигнализации есть функция автозапуска,то покупаете Блок Обхода Иммобилайзера(стоит примерно от 300-500р и выше.зависит от производителя).Блок обхода иммобилайзера состоит из кольца(одевается на замок зажигания) и самого блока(в него прячется ключ).  _________________ 1. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=4885
2. http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=5056 |
z80 |
48 Новичок |
Добавлено: 18/09/2008, 09:00:32 Заголовок сообщения: |
Спасибо за исчерпывающий ответ. автозапуск ставить передумал ведь ключ в машине это лишняя помощь угонщику
тогда вопрос другой посоветуйте хорошую сигналку 2х сторонку без автозапуска (зачем платить за то, что использовать не буду)
смотрел в сторону сталкера 600 но для меня 500 у е на сигналку дороговато пандора 240 у е у нас стоит 2000я серия |
Алексей75 |
49 Обитатель |
Serger |
08' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 29.10.2008
Добавлено: 09/11/2008, 14:55:16 Заголовок сообщения: |
Прочитал про сканеры динамических кодов брелоков. И начисто пропало желание ставить сигналку с управлением по радиоканалу особенно на частоте 433 Мгц. Может есть какие-нибудь другие системы? Меня вполне устроила бы простейшая система, которая бы просто закрывала салон. Даже без обратной связи (глушилки работают - бесполезно). Главное - нестандартная. Может слышал кто чего про такие штуки? |
king |
52 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 25.11.2007
Добавлено: 15/03/2009, 06:17:29 Заголовок сообщения: |
Я поставил себе алигатор без открывания и закрывания дверей,вобщем закрываю как обычно и сигналка ставится на охрану сама после несколки сикунд,а при открытии сначало снимаю охрану сигнадки а потом открываю двери с ключа. _________________ жить хорше а хороше жить еще лутше |
