Не открывается багажник.
Пол:Мужcкойz_bazant Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 14.11.2008
СообщениеДобавлено: 28/02/2011, 20:11:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
примерно на 70 т.км утром вышел, положил вещи в багажник и как-то сильно хлопнул дверью. Итог - дверь не открывается, думал фишка слетела какая или ещё что-нибудь в этом роде, но на улице -20, ковыряться не хочется. Поехал в Major на диагностику. Диагностика ~1т.р. Ремонт (перетёрся провод в районе крышы салона) ~1.5 т.р. Вот так (((
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 28/02/2011, 20:16:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
z_bazant писал:
На Таганке, диагностика 900, ремонт 700 за все тоже самое Smile
Пол:Мужcкойshaheen Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 09' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 18.02.2011
СообщениеДобавлено: 03/03/2011, 01:03:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет ! Купил недавно ! На днях! Но с замком задней двери намучился! В морозы почему-то плохо закрывается.Хлопаешь как дурак.Ладно-о-о! Открываем - Фиг! Замок щелкает,наполовину открывает(как капот) и все-е-е!.А бывает и сразу откроет*?!?!?!."Но мы не привыкли отступать .Нам расколоть его поможет...." Нажал...Вроде отпустил но еще держит(хлябает-морской термин)Продолжаем тянуть на себя и еще раз на кнопку.Все-открылся.Такое ощущение что эл.-магнит.клапан срабатывает быстрее,чем мы тянем....Еще вариант-нажал и не отпускай.Он сделает не "тык-дык",а только "тык",все-открывай!!!(но это как повезет)))))....А вообще слишком жестко закрываетя,как консервная банка. На "девятке"(ВАЗ)на порядок-два тише...
так и знал что этим кончится
Пол:МужcкойKravaSpb Неактивен
40 Лев  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Luxury R2
С нами с: 25.05.2007
СообщениеДобавлено: 03/03/2011, 15:45:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув. shaheen, на двери багажника в нижней части по бокам есть резиновые столбики-амортизаторы. Попробуйте их немного вкрутить в дверь, должно помочь. Видимо они очень сильно отжимают дверь и не дают замку багажника нормально работать.
СообщениеДобавлено: 03/03/2011, 17:12:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо,попробуем.Правда она и так грохает,как будто там вааще нет уплотнителей...как на жигулях Mad
40 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/03/2011, 10:49:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Громыхать может рамка номера, её на двухсторонний скотч приклеивают, но это уже друга тема Smile
Пол:МужcкойМеф Неактивен
36 Рак  Гость
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5AT 4WD Japan
С нами с: 14.07.2010
СообщениеДобавлено: 09/03/2011, 18:58:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже по лету был случай замок сам несколько раз отщелкивался и все вроде помучал его нормально стало, а сейчас несколько дней назад не захотел откраваться на следующий день сам открылся и не хотел закрываться, сегоня так сказать протестил снимаю с сигналки, ставлю, завожу двиг,включаю ближний, дальний, туманки, стекло подъемники,нажимаю тормоз он собака начинает открываться при каждом из действий, через пару часов все встало на свои места без глюков и потом снова началось. может и банально но вытащил с пульта сигналки батарейку поставил назад,все работало но не долго как выяснилось вечером...с иммобилайзера кнопка норм закрывает открывает а на эл.замок тоже стала адекватной, но вот сам факт что он сам отрк. закр.. может глючит блок этого замка, блок сигналки,брелок или же сам комп машины или электрика ?????самому смотреть проводку на згибах из кузова к двери и в ней? да еще стоит саб подумал сразу на него может все таки он растряс внутренности дверки?
Пол:Мужcкойgage Неактивен
49 Стрелец  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 09.09.2007
СообщениеДобавлено: 09/03/2011, 19:10:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меф писал:
посмотрите на разъеме замка , у меня там была вода и как следствие за 3,5 года все окислилось ,сигналка пищала об открытой двери не тух салонный фонарь.
всего-то
36 Рак  Гость
СообщениеДобавлено: 10/03/2011, 18:13:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Х-м-м-м, сомневаюсь, что конденсат - пока не лазал. После завода двигателя дверь отщелкивается, стоит Пандора-2500. Отключаю 4-й канал, я не знаю зацеплен он у меня или нет, но закрываю дверь, и редкий раз бывает, что открывается. Но факт, блин: получается, гонит сигналка?? В субботу поеду к мастеру, который ставил мне ее, будет с ней ковыряться.
36 Рак  Гость
СообщениеДобавлено: 12/03/2011, 19:13:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм, я был неправ. Сигналка ни при чем, как сказал электрик.
Гонит блок замков, рандомно шлет сигнал и т.д., да один проводок был надломлен в гофре, белый, кажется. Вобщем, сделали - загорелась лампочка. Устранили трабл, чтоб замок не открывался, поставили реле к сигналке. А из блока фишки задней двери вытащили, как я понял, вобщем, замок отщелкивается только с пульта сигналки. Кнопка, разумеется, офф.
Печально, конечно, но всё лучше, да и сегодня в итоге дверь окрылась полностью, а я и не сразу заметил и сзади даже не сигналили.
Ниче потом свалил на перекрестке, прямо проехал, дал газу и у меня катапультировался саб, все фишки с проводов сорвал, и сам чуть покоцался. Не знаю работает ли ((((ударился уголком и одну из трех дуг на защите сломал, зато как это все эпично выглядело...
Пол:Мужcкойbulyga Неактивен
44 Рак  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 02.01.2008
СообщениеДобавлено: 12/03/2011, 20:55:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги,
Такая же самая ситуация была у меня в прошлом месяце. Утром пришел на стоянку а багажник-то того. Не открывается. Я его и так и сяк. Думал, может примерз или заел замок. Вообщем пару дней мучался. Потом отвез к диллеру. Ответ на эту загадку был прост - перетерся провод подающий электричество на замок. Wink
Проводок мне заменили. Багажник работает снова, как и прежде. Yahoo!
_____________________________
NOTE Tekna 1.6 АТ
Пол:Мужcкойrusmsm Неактивен
46 Овен  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 23.04.2007
СообщениеДобавлено: 09/06/2011, 09:41:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня таже проблема - отключил АКБ - дверь не открылась! Но факт - когда поставлю на сигнализацию и обратно сниму авто с сигнализации дверь нормально открывается! Что может быть?
Пол:Мужcкойtyripi Неактивен
Овен  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 07.10.2011
СообщениеДобавлено: 07/10/2011, 23:26:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Время от времени не открывался багажник и в один прекрасный момент когда был полный загруз вовсе отказал и все писец,пришлось все через дверь доставать,хорошо что сидения складные!!!,посидел на форуме почитал ...разобрал панель на которой кнопка,замкнул провода кнопки -ОТКРЫЛСЯ!!!подумал кнопка сдохла ... решил по традиции пойти до конца.Отсоединил кнопку,разобрал,оказывается контакты под ней окислились из-за влаги!!!почистил собрал кнопку,завернул в напаличник(загерметизировал) и сборка в обратном порядке!!!!РАБОТАЕТ!
Пол:Мужcкойtaras garage od Неактивен
41 Близнецы  Гость
С нами с: 02.03.2012
СообщениеДобавлено: 02/03/2012, 22:14:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕНОТ 2007 года
дверь багажника не открывается по причине ПЕРЕЛОМА ПРОВОДА в переходе между кузовом и крышкой!!!!!!
говорю как опытный электрик!
Правда там все провода одного цвета)
garage.od.ua
Пол:МужcкойРус Неактивен
52 Стрелец  Новичок
Nissan Note 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 11.08.2010
СообщениеДобавлено: 03/03/2012, 16:54:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня нашёл причину почему не открывалась дверь багажника. Снял резинку между дверью и кузовом. Когда то по гарантии в Сургутском центре Ниссан ремонтировали переставшую работать задний дворник, ну и накуралесили!
Я был в шоке! Руки бы им оторвать!
Страница 4 из 7
