Стойки для енота. Совместимость стоек Япония/Европа
Пол:МужcкойUnter Неактивен
Козерог  Гость
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 15.02.2013
СообщениеДобавлено: 14/03/2013, 13:39:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил машину. все нормально, но передний левый аммортизатор не имеет крепления для стойки стаба,потому собрался менять полностью передние стойки ну и заодно пружины. Хочу поставить от евронота. но не знаю номера пружин, кто подскажет?
Второй ворос, если менять пружины, надо ли менять еще и люстру или люстра от япононоута такая же по диаметру?
Пол:МужcкойDimas.vda Неактивен
42 Рак  Новичок
Цвет : (AY4) Japan Вишневый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 05.10.2011
СообщениеДобавлено: 07/05/2013, 16:21:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток! Заскрипели опорные подшипники передних стоек (скрип ужасный как на телеге едешь) В одном из магазинов нашего города нашли подшипники CONCORD SU4-0012 (Подшипник амортизаторной стойки) может кто сталкивался с этой фирмой? (а то в прошлом году был печальный опыт с чашками Фебест).
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 11/05/2013, 17:22:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про фебест забудь раз и навсегда Smile
Я сколько на Еноте проездил, ни разу не менял эти подшипники, хотя однажды был момент что хруст появлялся - при замене стоек просто напшикал в подшипник вэдэшки и провернул немного обоймы относительно друг друга - всё отлично, больше про них и не вспоминал Smile
Пол:МужcкойFuzzyman Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (B) Черный Ткань 09' 1.5CVT Japan
С нами с: 28.10.2012
СообщениеДобавлено: 12/05/2013, 07:32:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера поставил стойки передние Koni S.T.R., пришлось изрядно помудрить с упорной чашкой под родную пружину, т.к. она совсем другого диаметра и ложится в чашку в месте прохождения ребра. Болгарка, зубило,молоток и сварка полуавтомат сделали свое дело... Crazy
Сегодня будем ставить задние стойки...
Note 2009 E11 HR15DE
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 12/05/2013, 08:53:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Антон, ты что-то про своего Енота в прошедшем времени все говоришь - продал? И вопрос небольшой - у тебя каяба, которую ты менял в 2010 году сколько отходила? Я так понял года через 2 уже ты их ремонтиовал.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/05/2013, 16:22:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил сегодня задние Koni, подошли с одним замечанием, отсутствует упор под пыльник, пришлось подобрать и обточить шайбу, которую подложил в месте уширения штока. Пока что не понял по ощущениям, что именно изменилось в подвеске, родные стойки все в рабочем состоянии, убрал в дальний уголWink
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/08/2013, 15:50:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шайбы в итоге разбило, намотал изоленты, проехал более 10 т. км, полет нормальный. Дело было в том, что упоры находятся немного в разных местах на родных и европейских аммортах и пыльник задирало из места.
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 07/09/2013, 21:42:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
samodelkin8424 писал:
я не стал заморачиваться с поиском японских стоек, у правых пружины мягкие. заказал с евроенота трв и пружины каяба опорники оставил свои, они хорошие. дополнительно заказывал проставки из новосиба на перед - сразу и поставил. теперь перед как у джипа, сейчас ищу подходящие пружины на зад, проставки не хочется ставить.
Тоже поставил передние стойки от европейца. Даже без проставок на 5-10мм морда задралась. Созрела пара вопросов, может кто прокомментирует из своего опыта:
1. Теперь назад нужно для пропорциональности соответствующие пружины. Первое что приходит в голову ставить от европейца же, но там опоры видимо другие (коды разные и верх, и низ), боюсь не встанут. Кто с задницей что делал?
2. Уже при монтаже стало понятно, что нагрузка на стойки стабилизатора и втулки креплений к подрамнику будет другая из-за того, что сам подрамник тоже стал выше. Т.е. линки нужны короче, хотя на европейцев идут такие же (но может у них конструкция стабилизатора другая). В общем кто с какими проблемами столкнулся при эксплуатации такой конфигурации?
Пол:Мужcкойyra700 Неактивен
Скорпион  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 14.01.2013
СообщениеДобавлено: 24/05/2014, 13:07:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
Пружины родные оставил или брал от европейца ?
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 26/05/2014, 20:04:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yra700 писал:
На европейские стойки нужны европейские пружины.
Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/05/2014, 11:48:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
yra700 писал:
Несколько постов выше написано, как *Zhuk* без проблем поставил японские пружины на евростойку. Я поступил точно также, установив японопружины в евростойки. Делал это осознанно так как, на форумах пишут ,что пружины европейцев более жесткие. С 2009 года на европейцах пружины устанавливают более мягкие. Но я по каталогу экзиста, так и не смог точно определить какие пружины мягкие какие нет. Поэтому оставил свои.
Пол:Мужcкойmegaherz Неактивен
Цвет : (KY0) Japan Серебристый 10' 1.5CVT Japan
С нами с: 13.05.2013
СообщениеДобавлено: 17/03/2015, 10:55:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказывается, на зад подходят аморты + пружины от Renault Clio III / Modus (возможно, на перед тоже). Цитирую отрывок из отзыва о Nissan Note 1.5 CVT 2007 с другого сайта:
"6.Амортизаторы и пружины. Давно известно, что ниссан и рено один концерн. Дак вот ноут сделан на одной платформе с рено Клио-3 и рено Модус. Соответственно можно ставить запчасти с них, ведь рено - очень комфортные машины по подвеске. Вес и габариты машин идентичны. И на рено запчасти дешевле и их больше, в смысле аналогов.
Зад. Задние амортизаторы и пружины у меня стоят от Клио-3/Модуса. Пружины Kilen, аморты Монро. Но тут не важна марка самой запчасти, главное в паре ставить пружины/аморты от одной машины. А то некоторые на родные пружины ставят аморты от Логана, либо на пружины от Клио3 аморты от Логана, т.к. они дешёвые. Я не сторонник таких экспериментов. Амортизаторы, с их характеристиками, разрабатываются вкупе с пружинами. И на пружинах от Клио3 аморты от Логана не поведут себя так, как должны. В общем зад - аморты и пружины от клио3/модуса, плюс к просвету 2 см, плюс к комфорту 100%)) Ход подвески больше, причём ход как пружин так и амортов - и это правильно, в отличие от проставок под пружины на стоке.
Перед. Когда менял передние стойки-пружины, ещё не изучал вопрос заменителей от рено. Поэтому поставил каябы от Микры(они одинаковые с Ноутом), пружины ОВК для Ноута. Информации по номерам на форумах полнО. На крайние витки пружин натянул шланги армированные, ведь ниссан не предусмотрел шумоизоляторы в чашки. Ход стоек очень мал, поэтому я поставил отбойники от 8ки жигулей, укоротив их в 2 раза, ход до отбоя увеличился значительно. Опоры стоек так же от микры, так же одинаковые с ноутом. Чтоб выровнять зад-перед стоят проставки 2см между опорами стоек и кузовом, от полимер-нск. Линки не укорачивал, 2см считаю не значительным лифтом для укорачивания линков. Обязательно на следующую замену, когда подойдёт время и если не продам Ноута, поставлю стойки в сборе перед от Клио-3/Модуса. Сравнивал стойки, встанут без проблем. Опоры и опорные подшипники одинаковые с рено."
Сам планирую в будущем заняться прокачкой подвески, но пока не выбрал вариант Smile
СообщениеДобавлено: 17/03/2015, 10:58:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
Что в итоге получилось, что на зад поставили, какие ощущения от эксплуатации?
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/04/2015, 18:07:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
megaherz писал:
Поделись пожалуйста номерочками!
Пол:ЖенскийКсения К Неактивен
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 01.12.2015
СообщениеДобавлено: 01/12/2015, 14:41:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер, перечитав кучу инфы и по наивности своей, прошу помощи в избитой теме.... хочу поднять морду еноту, для этого надо пружины + амортизатор от европейца с двигом 1,6? например пружины LESJOFORS 4062052 от 1.6 и опорные подшипники Nissan 54325JE20C+ амо от логана или клио 3? Проставки категорически ставить не хочу. Просто скажите короткое да или нет)
Страница 5 из 7
