Lanka |
44 Обитатель |
С нами с: 10.08.2008
Добавлено: 24/05/2012, 23:47:19 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
olychik писала: |
Я просто подозреваю, что не у всех есть сварка прямо в боксе. Возможно отвозят куда-нибудь. Поэтому и не быстро. |
У сервиса такого уровня и нормочас должен быть соответствующий. Конечно, лучше заплатить гаражному частнику 500 рублей за 3-4 часа, чем навороченному автосервису 2 000 рублей за полтора часа... |
Хм... Я теперь задумалась, к чему относится этот сервис: внешне - почти гараж, а по цене 900 руб/час
З.Ы. Они всегда делали все очень-очень хорошо и претензий не было, но в этот раз меня смущает столь большая длительность работы. Либо я что-то не понимаю _________________ С любовью, Ланка
Vitalik_2 |
С нами с: 21.03.2011
Добавлено: 16/06/2012, 17:05:30 Заголовок сообщения: |
ПРОКЛАДКИ БОСАЛ цена 6$ за пару
Перед катализатором прокладка прогорела, а после катализатора еще ничего была но и её я тоже заменил.
После замены звук помоему стал еще сильнее. |
Последний раз редактировалось: Vitalik_2 (11/07/2012, 13:54:38), всего редактировалось 4 раз(а) |
Vitalik_2 |
Добавлено: 19/06/2012, 12:36:26 Заголовок сообщения: |
После замены прокладок иашина стала гудеть сильнее чем до замны, может это связано с низкой стоимостью прокладок=6$ за две прокладки. Все разобрал и промазал герметиком прокладки и места посадок и лишний звук пропал |
Последний раз редактировалось: Vitalik_2 (11/07/2012, 13:55:44), всего редактировалось 2 раз(а) |
Vitalik_2 |
Добавлено: 11/07/2012, 13:47:58 Заголовок сообщения: |
А вот прокладки уже от NISSAN за которые пришлось отдать кровные 300гр, приобрел на запас
Мадам |
1.6AT Luxury |
С нами с: 18.06.2012
Добавлено: 11/07/2012, 14:44:30 Заголовок сообщения: |
офтоп)
Vitalik_2
зашла в тему - название заинтриговало - а еще и фотки - сначала подумала, что это обручальные кольца)))))))) |
John Smith |
61 Новичок |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 15.10.2008
Добавлено: 25/07/2013, 13:50:37 Заголовок сообщения: |
Кстати, есть замена номера детали (прокладка выпускного коллектора)! Вместо ED10A идет ED10C. Покупал взамен прогоревшей прокладки с теми же симптомами (при наборе оборотов явный подбулькивающий шум где то за двигателем). Сначала замены не было (деталь не нашел), поэтому поставили на место прогоревшую и обмазали густо молибденовой смазкой. Она закоксовывается и какое то время можно ездить! _________________ Да пусть не растерзают меня "енотоводы" - но ФВ Гольф - лучше!!
shnurberg |
Добавлено: 25/07/2013, 16:18:04 Заголовок сообщения: |
Категорически не рекомендую BOSAL.
Дело в том, что они изготовлены из спрессованной путанки, без наполнителя. Поэтому поверхность шероховатая и как наждачка шлифует уплотнительную поверхность трубы, искажая ее сферическую форму (cочленение перемещается преимущественно вокруг одной оси). Впоследствии образовавшиеся щели не будет надежно уплотнять новая прокладка.
Оригинал же в полном смысле слова "прокладка-подшипник", потому что имеет плотную и скользкую поверхность благодаря графитовому наполнителю, поэтому не изнашивает сферу на трубе. |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 28/07/2013, 11:32:37 Заголовок сообщения: |
Может ли быть такое, что до 11.2007 шли средние части глушителя с местом под прокладку на переднем фланце, а потом до конца 2008г без такового? Взял Босал, отверстия на переднем фланце не совпадают, и есть раструб под прокладку, на стоявшей части такого нет. Срукодельничал, конечно, но теперь думаю надо ли брать новую переднюю часть или там прокладка полукольцо и так встанет? _________________
javs |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 13.06.2012
Добавлено: 28/07/2013, 15:56:35 Заголовок сообщения: |
45 ткм (год и 4 мес). ТО-2.
как я сказал перед ТО, движок "дизелит" - ну неудобно было "местный термин" девчонкам озвучивать....
Признали прокладку - хотя шум был только при разгоне, на холостых ничего на было слышно... Сейчас согласовывают замену по гарантии (вместе с потекшим правым задним амортизатором) .... |
Beloyar |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 07.01.2012
Добавлено: 31/08/2013, 19:39:23 Заголовок сообщения: |
тоже надоел рокот двигателя, заказал Bosal.
При быстром осмотре выяснил, что шпильки точно нужны новые. Подскажите по размера точно какие брать?
Посмотрел на соединение катализатора и коллектора, не понял как можно поменять их самостоятельно! К одной шпильки подлезть можно, а вот к другой мешает коробка. Кто как менял, поделитесь секретом? |
ЭдуART |
56 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 08.04.2010
Добавлено: 06/02/2014, 21:43:08 Заголовок сообщения: |
Beloyar писал: |
Вчера поменял злосчастную прокладку, техосмотр как всегда как снег на голову... Понимаю, что с ответом сильно припозднился, но, думаю, опыт не должен пропасть.
Тоже долго думал, как подлезать к гайкам, пока не использовал длинный вороток (можно составной) и головку на 14 и воспользовался сим инструментом по направлению вдоль глушителя, а не снизу. Открутил семилетние гайки, естественно предварительно замоченные ведешкой, рычагом сантиметров в тридцать всего.
Теперь тишина и свежий воздух в салоне |
shibaj |
С нами с: 11.01.2011
Добавлено: 10/04/2014, 10:42:45 Заголовок сообщения: |
Ребят привет. Кто знает выпускной коллектор из какого металла? Чугун? |
Denver |
44 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 10/04/2014, 11:12:41 Заголовок сообщения: |
точно не чугун. |
tata1431 |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 23.01.2012
Добавлено: 02/07/2014, 23:23:47 Заголовок сообщения: Запах выхлопных газов |
Народ подскажите что происходит, появился запах выхлопных газов в салоне енота, если включаешь циркуляцию внутри салона, то запах исчезает. Особенно чувствуется запах когда стоишь с запущенным двигателем. Что посмотреть, под капот заглядывал, все чисто, подтеков нет!!! _________________ Раньше был tata1432 |
DRYUNIK |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 09.09.2013
Добавлено: 03/07/2014, 09:27:10 Заголовок сообщения: |
Ну вот же на второй странице человек писал
Женёк писал: |
Сань, это прокладка приёмной трубы (штанов). Такая же фигня. 75000км пробег. В 65000км поменяли по гарантии в Мажоре. К 75000км снова такая же беда...... Праверить просто - заводишь маФынку, включаешь печку (климат) на забор воздуха с улицы! Пахнет выхлопом?! - тады точно "штанинная" прокладка!
П.С. За всё время эксплуатации ЕнотоАвтомобиля - по гарантии поменяли и заднюю часть выхлопа, и среднюю, и прокладку! |
