Кондиционер
Пред.  1, 2, 3 ... , 43, 44, 45  След.
Пол:МужcкойБалик Неактивен
Близнецы  Обитатель
С нами с: 14.04.2008
СообщениеДобавлено: 29/06/2013, 17:02:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без снятия бампера и балки не так удобно раздвигать радиаторы и чистить радиатор кондиционера спереди. Время работы увеличивается на 10-15мин Smile
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 29/06/2013, 17:23:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так желательно не раздвигать, а снимать радиатор, делов по времени как снимать бампер, а промыть его снятый гораздо лучше можно Smile
Близнецы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 29/06/2013, 18:33:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та я-ж не против... Просто я описал процедуру без слива ОЖ и снятия радиатора. Мне так проще, чем сливать ОЖ.
Пол:МужcкойКолькин Неактивен
Рак  Гость
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 10' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 15/07/2013, 20:05:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не зря рекомендуют включать кондей зимой, я убедился на шкуре собственного енота Sad.В мануале написано включать зимой раз в месяц - и я тупо нажимал кнопку. Этой весной в первый погожий денек включил на холод, но кроме подозрительного хрюканья вместо превычного шипения ничего не ощутил. Поехал к ОД, сказали вышел фреон дескать, случай не гарантийный. Заправили за 1300 (гарантия45 дней). Полтора месяца холод стоял собачий не до кондера. Стал пользоваться, холодит заметно хуже чем в прошлом году. Толи не долили или как тут писали в коденсаторе и испарителе дело? Так к ОДу ехать опять бабки платить!? Бесит что в мануале непрописано что зимой в теплом месте надо кондер гонять и дилер молчком...
38 Рыбы  Обитатель
С нами с: 19.12.2012
СообщениеДобавлено: 15/07/2013, 21:53:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я зимой практически всегда езжу с включенной кнопкой кондиционера. иначе в некоторых случаях у меня лично потеют стекла. никаких отклонений после вышеописанного мной в работе кондиционера летом не замечено.
Пол:МужcкойSiLiCh Неактивен
47 Лев  Обитатель
Volkswagen Volkswagen
С нами с: 08.06.2012
СообщениеДобавлено: 16/07/2013, 08:37:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В морозы он даже незапускается.
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 16/07/2013, 08:54:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен что не запускается, точно непомню, как было написано в руководстве по эксплуатации, но смысл тот, что в холодное время при включенной кнопке кондиционера работает осушитель воздуха
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 16/07/2013, 14:07:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
efreytor13, как раз кондиционер и осушает воздух. Если он не включится - воздух осушаться не будет.
Даже зимой, когда двигатель прогреется и в моторном отсеке будет достаточная для запуска кондиционера температура, он включится и будет и охлаждать и осушать воздух. Особенно если заехать на какую-нибудь крытую парковку.
Катаюсь на Мериве Smile
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 16/07/2013, 15:40:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спорить не буду, так как в подробности работы и устройства не вдавался)
38 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 16/07/2013, 15:42:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смысл в том, что можно хоть круглый год кататься с включенной кнопкой кондиционера и пагубно на его работу это никак не скажется. если я не прав, поправьте
Рак  Гость
СообщениеДобавлено: 18/07/2013, 18:50:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С включонной кнопкой ездить круглый год определенно можно. Летом все ясно, регулятор в синей зоне - охлождение воздуха+осушение, в красной - подогрев+осушение. Зимой, если температура забортного воздуха отрицательная, в красной зоне - ПОДОГРЕВ+ОСУШЕНИЕ; в синей если чтото и работает, то это ОСУШЕНИЕ. Из этого следует что вне теплого помещения работать в режиме охлаждения система не будет. В мануале прописано - (точно не помню) для надлежашей работы системы включать кондер не реже одного раза в месяц на 10 мин. Что я и делал (см. выше) две зимы подряд, вот фреон и вышел Unknown
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 18/07/2013, 19:48:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопку при температуре ниже +5 можно хоть обнажиматься, кондей не позволит запустить защита.
Пол:МужcкойYalyn Неактивен
Лев  Новичок
С нами с: 05.08.2013
СообщениеДобавлено: 11/11/2013, 12:29:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, при включении кондиционера, при непрогретом двигателе, появляется громкий свист. Подшипник муфты?
http://youtu.be/BXT1mtxnL5U
47 Лев  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/11/2013, 16:37:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется свист вентилятора радиатора.У меня тож такая фигня.
СообщениеДобавлено: 13/11/2013, 19:38:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yalyn писал:
1. Пробуксовывает ремень от увеличившейся нагрузки. С увеличением температуры шкивов и роликов условия для пробуксовки исчезают.
2. Когда муфта включается, нагрузка на ее подшипник уменьшается, потому что задействуются подшипники ротора компрессора. Поэтому при выкл. компрессоре неисправный подшипник будет шуметь, но при вкл. шум прекратится или уменьшится.
Страница 44 из 45
