VIC662006 |
59 Старожил |
С нами с: 08.11.2006
Добавлено: 20/11/2009, 17:50:05 Заголовок сообщения: |
RUS48, если сомневаешся, что антифриз сильно ушел и будут воздушные пробки, то делается очень просто - наливают в расширительный бачок до МАХ, отдают шланг подвода ОЖ к дроссельной заслонке (для ее подогрева), направляют его в емкость откуда наливали ОЖ. Заводят движок, ждут пока ОЖ не потечет из шланга. Так выгоняются воздушные пробки потому что это самая верхняя часть системы охлаждения. Глушат движок, подсоединяют шланг, доливают ОЖ до МАХ.
Удачи! _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Флудить буду "строго"...
RUS48 |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 07.06.2009
Добавлено: 21/11/2009, 16:57:46 Заголовок сообщения: |
сегодня купил Nissan Coolant L250 Premix. написано "готово к употреблению". то есть разбавлять не надо как в мануале. уровень был ниже среднего. но выше минимальной отметки _________________
добро должно быть с кулаками |
BlaVodKa |
С нами с: 29.11.2009
Добавлено: 14/01/2010, 14:47:11 Заголовок сообщения: Расширительный бачок |
Всем привет! У меня Текна 1.6 МТ, приобрел каи, как уже ранее говорил в ноябре 2009 с нуля из салона, естественно всё открыли, все жидкости и всякое такое показали, где-какой бачок соответственно и т.., толко вот про расширительный бачок я не заморачивался, а тут на днях что-то заглянул и убидел, что он пустой, естественно открыл книгу которая вместе с машиной шла, но что-то я там не обнаружил похожей картинки - тока двигло 1.4, а там отметки МАХ и МИН соответственно, а у себя на 1.6 я такого не нашел! Позвонил дилеру сказали просто антифриз купить и залить, но внимательно присмотревшись складывается впечатление, что он и должен быть пустым??? Объясните мне балвану что к чему в конце концов!? Причем авто абсолютно исправно работает, никаких признаков перегрева и тем более возгарания индикатора температуры нет, единственно что есть - это капельки в том самом бочке, причем на верхней его стенке??? СПАСИБО! ))) _________________
Auffassungsfahig |
42 Новичок |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 21.07.2008
Добавлено: 14/01/2010, 14:54:23 Заголовок сообщения: |
Да, его не вооружённым взглядом не видно.
Для вооружения берём фонарик, подходим к машине спереди и светим фонариком снизу, с левой стороны бачка. Становится всё видно: и зелёную охлаждающую жидкость, и метки Макс, Мин. _________________
BlaVodKa |
Добавлено: 14/01/2010, 19:26:39 Заголовок сообщения: |
Bambr писал(а): |
У меня когда брал из салона был почти MAX, сейчас между MIN и MAX.
Но мучает один вопрос:
А какой антифриз доливаете? |
дилер сказал любой зеленый _________________
45 Завсегдатай |
Добавлено: 14/01/2010, 19:46:13 Заголовок сообщения: |
BlaVodKa писал: |
дилер сказал любой зеленый |
Странный у вас дилер... вообще-то должны были сказать про Nissan L250. _________________
East |
43 Новичок |
С нами с: 14.08.2007
Добавлено: 31/05/2010, 13:32:50 Заголовок сообщения: |
KE90299934 - антифриз готовый 1л
KE90299944 - антифриз готовый 5л
KQ20222002 - 2л (концентрат) |
grad |
38 Новичок |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.02.2011
Добавлено: 27/02/2011, 17:22:57 Заголовок сообщения: |
отметку max ели нашёл...а min так и не нашёл...ппц...так всё не удобно и жидкости нифига не видно.. _________________ http://vkontakte.ru/club84286
SAMM |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 27.07.2009
Добавлено: 07/08/2013, 23:10:41 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
BlaVodKa писал: |
Странный у вас дилер... вообще-то должны были сказать про Nissan L250. |
Купил оригинальную ниссановскую ОЖ, только L248 зелёную (КЕ90299935). Такая годится для доливки? |
SAMM |
Добавлено: 07/08/2013, 23:32:13 Заголовок сообщения: |
Сейчас посмотрел на сайте SOAuto, и именно такая (L248) там и продаётся. Так что можно лить не только L250, но и L248. |
mafia85 |
С нами с: 21.05.2013
Добавлено: 02/10/2013, 05:53:06 Заголовок сообщения: |
Добрый день, ноте японский,проверил антифриз -20, вот думаю заменить его,нужно лить NISSAN Coolant L250 Premix или можно любой другой? |
mafia85 |
Добавлено: 02/10/2013, 08:49:50 Заголовок сообщения: |
И сколько надо литров для полной замены |
post08 |
48 Обитатель |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 24.08.2012
Riddick |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 22.03.2014
Добавлено: 14/04/2014, 23:06:34 Заголовок сообщения: |
Доброго дня.
В общем история такая, нотика купил бу, обратил внимания что уровень антифриза меньше минимуму, на бачке были видны капли явно зеленого цвета. Купил синтек G11 долил, через пару дней, в дороге запахло антифризом, остановился, течет, (с пол литра точно вытекло) делать нечего долил воды (не дистиллированной) пока залил постоял течь перестало - странно. Заехал в сервис (придорожный), там мастер залез просветил продул, говорит течет радиатор где то из трубки в середине, в общем менять.
Но вопрос уже в другом, читаю форум и прихожу в ужас, так как при доливе антифриза руководствовался цветом, а тут выходит что и G12 может быть зеленым!!
При проверке радиатора буду сливать весь антифриз, та как в нем есть и вода не дистиллированная (грамм 400), и что же мне теперь залить G11 (так как я абсолютно не знаю что было залито до этого и есть ли смысл теперь лить G12) или все таки G12?
И еще, правильно ли я понял что G12 концентрат и его разводить 50/50?
Спасибо. |
