Включаем часы на приборной панели
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Пол:МужcкойE11NOTE Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 24.03.2013
СообщениеДобавлено: 30/04/2013, 23:11:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
Ничего делать "обратно" не надо. Так и должно быть.
Внимательнее надо читать описание доработки:....
левой клавишей на приборке можно выбирать показания борт.компьюетра?
у меня кроме отрезков А и Б больше ничего не выбирается
возможно исправит малое количество топлива в баке, т.к. комп должен показать на приборке , что осталось проехать 40-50 км на "лампочке".
поезжу еще денек может все исправится
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 01/05/2013, 10:32:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кнопочкой [ I ] на руле не перекдючаются тоже? Или кнопки такой нет?
Проверь подключение разъёма приборки - замочек должен быть защёлкнут. Разъём плотно и без перекосов вставлен. Может быть плохой контакт? Я не пользуюсь кнопками на приборке - сегодня проверю.
Ты первый, заявляющий о таких последствиях доработки...... Crying or Very sad Shocked
Спасибо,
Vladimir
Пол:МужcкойGosha13 Неактивен
57 Телец  просто Гоша
СообщениеДобавлено: 01/05/2013, 11:21:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После включения часов, так же может показывать температуру за бортом от балды, через некоторое время все встанет на места.
СообщениеДобавлено: 01/05/2013, 13:33:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gosha13 писал:
температура норм. а рулевыми кнопками не пробовал ))) забыл про них
СообщениеДобавлено: 01/05/2013, 14:18:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На приборке неудобно переключать а вот на руле, самое оно :-0) Показания восстановяться через время, доказано многими Smile Не переживайте
СообщениеДобавлено: 01/05/2013, 21:47:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо.
Smile
MVladimir писал:
с ( I ) на руле усе переключается, все показания есть, все работает. видимо с кнопки на приборке можно выбирать ограниченный круг показаний
Gosha13 писал:
Не переживайте
ноль эмоций ))) все можно исправить Smile
СообщениеДобавлено: 01/05/2013, 22:09:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с приборки кнопкой переключает на все режимы, специально проверял сегодня Smile Very Happy
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 02/05/2013, 01:56:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил сегодня - что кнопкой [ i ] на руле, что левой кнопкой приборки - все инфорежимы одинаково последовательно переключаются.
Теоретически могу преположить что замеченный "глюк" таковым не является по причине нулевых показаний сбросившихся при доработке счётчиков.
Спасибо,
Vladimir
Пол:Мужcкойking Неактивен
51 Водолей  Обитатель
С нами с: 25.11.2007
СообщениеДобавлено: 09/12/2014, 09:16:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я стал счастливчиком,но резать мне не пришлось,так как этого провода нет,поставил новую приборку,часы работают,но есть переключение одометра а и в и обнуление,а среднего расхода и пробега нет.Пробовал и кнопками на руле и на приборке,все одинаково.Пробовал отключать акум,не помогло.Машинка 07 г средней комплектации.Подскажите как заставить борт комп показывать как положено?При вкл зажигание выскакивает надпись 0.1 OIL.
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 11/12/2014, 00:57:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже обсуждалось. Посмотри в темах про _замену_ приборной панели.
Здесь - про включение часов !
Спасибо,
Vladimir
Пол:МужcкойJin1 Неактивен
41 Скорпион  Обитатель
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 18/12/2014, 12:00:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё раз респект и уважуха MVladimirу, ибо даже с моими кривыми руками всё пРошло быстро и легко.
Пол:Мужcкойmarcis Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 13' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 16.04.2014
СообщениеДобавлено: 08/11/2015, 00:09:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо автору темы за подробную инструкцию и отличные фотки. Без них никогда бы не осмелился "курочить" приборку. А так все в порядке - часы есть!
Длинной крестовой отвертки 150х5 не было, удалось открутить 100х6 - подошла впритык. Правая защелка выскочила сразу, а с левой помучился... Отвертку засунул максимально глубоко, затем отжал защелку до упора вверх - и приборка освободилась. На разъеме провод был такой же как у Вас, черный с серебристыми полосками. Перекусил его и заизолировал.
Часы появились. Термометр стал показывать на 20 градусов больше.
И, наконец, сделал то, что постоянно хотелось сделать, когда смотрел на Ваши замечательные фотографии. Взял влажную тряпочку и тщательно протер от пыли все панели и накладки Smile
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 24/12/2015, 00:40:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
marcis писал:
......Часы появились. Термометр стал показывать на 20 градусов больше. .....
Часы - это хорошо! Не надо головой крутить и отвлекаться. А показания температуры должны вернуться к норме, через какое-то время.
С пылью боротся трудно, она всё равно появляется, хоть запротирайся....
Не машина, а пылесборник\пылесос какой-то..... Crying or Very sad
Спасибо,
Vladimir
Страница 6 из 6
