Вода в чашках стоек
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Пол:МужcкойOleole Неактивен
Весы  Обитатель
С нами с: 15.10.2007
СообщениеДобавлено: 17/11/2009, 13:19:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Autovaz1 писал:
...Конечно все это делается для эстетики, (я крышечки от ступиц колеса туда поставил) а представте что там будет через 10 лет? ...
Кило пластилина->колобок->насадить на шток с гайкой->обработать шпателем ->расписать под хохлому.... Smile
Nissan Note 1.4 Luxury АР
(чернобурый еНотовидный кот)
СообщениеДобавлено: 17/11/2009, 14:45:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Autovaz1 писал:
Давайте аккуратнее с выражениями правда. Конечно все это делается для эстетики, (я крышечки от ступиц колеса туда поставил) а представте что там будет через 10 лет? Хотя целесообразность данной доработки каждый выбирает сам. Сомневаюсь что на форуме есть люди которые будут юзать енота больше 5 лет...в принципе можно ничего не трогать, но некрасиво . Да, гарантия от коррозии 12 лет.
В общем внятного ответа опять нет Sad
Пол:МужcкойRedKing Неактивен
53 Козерог  Обитатель
Subaru Subaru
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 17/11/2009, 15:21:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данная проблема возникает вследствие того, что:
1. Ничего не ломается. (А что ломается - то по гарантии)
2. Что-нибудь починить хочется.
Через 10 лет всё будет выглядеть, как и через год: шток и гайка, слегка покрытые окислами железа. Кому хочется эстетики - обратите внимание на некрасивую поверхность рычагов подвески, пружин, подрамника. Всё это можно покрасить в цвет кузова... Very Happy
Для справки: коррозия возникает не от воды, а от кислорода, содержащегося в воздухе наряду с парами воды.
Всё будет хорошо! Но не у всех.
Пол:ЖенскийVol4ica Неактивен
39 Лев  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 30.10.2008
СообщениеДобавлено: 17/11/2009, 23:06:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Black Лукич писал(а):
Итак, сегодня опробовал этот рецепт. Докладываю - лажа полная. Зазря выкинутые 42 рябчика. Крышки абсолютно не держаться на болтах. Как не скручивай хомуты. Пластиковым фиксаторам восьмёрошных крышек просто не за что зацепиться. Посему вердикт: либо это гнусная провокация, направленная на поддержку отечественного тазостроения, либо есть какие-то нюансы, о которых хотелось бы услышать...
Если внимательно рассмотерть это фото.то видно. что хомут нужно продеть миную 2 звена у крышки.
P.S.У меня все стоит и держится Cool
Красивая женщина радует мужской взгляд, некрасивая – женский.
55 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 04/07/2010, 12:41:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за спамерской атаки к сожелению первый пост не востановить Sad , но остальные остались Smile
Всё пройдёт - пройдёт и это.
Пол:Мужcкойsergesh Неактивен
58 Лев  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 03.01.2010
СообщениеДобавлено: 05/07/2010, 21:09:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как сам занимаюсь авторемонтом хотелось бы отметить следующее. При замене стоек действительно проблема открутить гайку для снятия стойки.Довольно часто конец стойки просто обламывается либо шток намертво прикипает к гайке.Если менять стойки то обломанный шток аморта ничего не сделает,все равно стойки под замену,а если пружины то конечно целостность штока необходимо сохранить. Поэтому совет, просто вытрите воду,замажте шток и гайку автопластилином и закройте крышкой.Главное чтобы вода не попадала. Все остальное капающая вода дальше на двигатель,проблем не создаст,она просто высохнет.
Мой любимый Енот меня не подводит.
Страница 6 из 6
