Вячеслав52 |
69 В 52 |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 21.02.2011
Добавлено: 02/05/2012, 12:11:59 Заголовок сообщения: |
У меня подобная кака, правда задний диван. Скрипит когда хочет, може месяц не скрипеть, потом неделю поскрипит и опять тишина. От погоды не зависит. Скрипело с начала зимы, потом перестало, сегодня опять началось _________________ Смех продлевает жизнь! Становись бессмертным!! |
Dan!la |
12' Nissan Note |
С нами с: 17.06.2011
Добавлено: 02/05/2012, 16:45:38 Заголовок сообщения: |
А у меня на поворотах и кочках не скрип на переднем сиденье, а как будто там проволока какая-то болтается. Подумал сначала, что антенна сзади. Но она длиной не 2 метра, чтобы так болтаться с такими звуками, да и скрип явно из-под водительского сиденьтя. Кто знает, лечится? |
Noven |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 25.04.2012
Добавлено: 11/05/2012, 10:22:58 Заголовок сообщения: |
Про скрип в водительском сказать ни чего не могу, но вот иногда на поворотах седенье буд-то соскакивает, но не по салазкам вперед-назад, а в бок..ощущение буд-то разболталось, а где и как его закрепить незнаю"c?  |
3aropyuko |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 16.05.2012
Добавлено: 22/05/2012, 08:21:06 Заголовок сообщения: |
убил сегодня сверчка под сиденьем пассажира.
поднял сиденье (у меня комфорт), вытащил коробку бардачка и начал качать руками поднятую седушку в вертикальном положении, брызгая WD-40 во все подозрительные места (болты, контакты металл-металл).
Так вот: скрипит оказывается проволочная тяга, расположеная поперёк сиденья по-диагонали в местах её креплений по концам (там где она заканчивается крючками). На фото только один конец тяги, второй такой же, туда брызнул тоже. Сверчок СДОХ.
возможно, мод водительским сиденьем эта тяга тоже есть _________________
Enot1975 |
10' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.07.2010
Добавлено: 22/05/2012, 09:28:05 Заголовок сообщения: |
3aropyuko писал: |
Спасибо, брат, попробую завалить сверчка тоже. Меня водительское сиденье уже достало сверчками. _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
Biven5 |
С нами с: 08.06.2009
Добавлено: 22/05/2012, 11:53:03 Заголовок сообщения: |
Водительское сидение скрипит уже с 5 тыс (сейчас пробег 67 000)... Разные дилеры пытались помочь - Major, Автомир, Таганка... Бесполезно
Недавно ездил на Таганку менять ремень ГРМ - пожаловался на эту проблему - мастер посмотрел и сказал, что это скрипят метеллические перетяжки внутри сидения. Брызгать смазкой бесполезно, поэтому я смирился со скрипом, который проявляется нечасто... |
arakun |
47 Бывалый |
Volvo |
С нами с: 06.02.2008
Добавлено: 22/05/2012, 11:58:31 Заголовок сообщения: |
Biven5 писал: |
Недавно ездил на Таганку менять ремень ГРМ |
это как? _________________ Дерево, ценные породы, массив, делаем
1.6AT-R1-(R10). 2008-2015=210 000 км. |
Enot1975 |
Добавлено: 22/05/2012, 12:17:15 Заголовок сообщения: |
Biven5 писал: |
У меня ужасно скрипит сидение, когда я регулятор высоты на максимум вывожу (ручка внизу слева). В поворотах скрипит и когда шевелюсь.
Опускаю регулятор высоты ниже, так чтобы седлуха к спинке плотно не прилегала - скрип пропадает. _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 22/05/2012, 12:40:39 Заголовок сообщения: |
arakun писал: |
Biven5 писал: |
это как? |
Очень просто, приходишь и говоришь
- Надоела цепь, хочу поставть ремень и в кассу на оплату. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Dan!la |
12' Nissan Note |
Добавлено: 22/05/2012, 23:12:01 Заголовок сообщения: |
Странно, я тоже грешил раньше на эту тягу, даже прижимал её пальцем под сиденьем в момент движения, но скрип не пропадал. Да и тяга на ощупь не несет никакой нагрузки, так что по идее там скрипеть не чему и не обо что. А тут вон как оказывается...
Попробую разобрать сидуху водительскую... |
Biven5 |
Добавлено: 23/05/2012, 11:18:01 Заголовок сообщения: |
Опускаю регулятор высоты ниже, так чтобы седлуха к спинке плотно не прилегала - скрип пропадает. |
Точно также "лечу", но помогает ненадолго... |
Gudnin |
43 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 09.09.2008
Добавлено: 28/05/2012, 11:44:52 Заголовок сообщения: |
Долго ездил со скрипом сидений. Думал направляющие, прыскал/мазал - не то. Потом думал что внутри сидушки пружины, которые держат спину, смазал тоже не то. В итоге нашел причину. Скрип был с местах соединения спинки и сиденья. Побрызгал силиконовой смазкой и вот она - тишина. Проехав 15-20 опять появился скрип - нужно брызгать. _________________
3aropyuko |
Добавлено: 29/05/2012, 18:41:46 Заголовок сообщения: |
в моём случае скрип появился после езды на нём пассажира с большим ж..весом, причем скрипело на ходу при поворотах и манёврах рулём . Тяга действительно не нагружена и шевелить её бесполезно- надо качать сиденьё (я думаю, вместе контакта тяги и железяки протёрлась краска под давлением пассажира, потому и заскрипело) . Тяга тонкая, работает на манер скрипичной струны протииииивно так... _________________
gage |
49 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 09.09.2007
Добавлено: 30/05/2012, 13:01:19 Заголовок сообщения: |
скрип водительского кресла при поворотах и проезде неровностей устранил затягиванием болта(на фото посередине)
у меня он просто крутился от руки _________________ всего-то
BRIGADIR |
108 Обитатель |
Ford Mondeo |
С нами с: 14.08.2009
Добавлено: 30/05/2012, 15:12:16 Заголовок сообщения: |
gage писал: |
у меня он просто крутился от руки |
А как снимается пластиковая защита данной конструкции? _________________ Ксенон и парктроники по "КРУГУ"! |
