Мигает индикатор неисправности подушек безопасности
Пол:Мужcкойomeg@ Неактивен
49 Дева  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 18.03.2008
СообщениеДобавлено: 20/05/2016, 21:14:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая трабла. Постоянно горит индикатор пассажирской подушки (рядом с крутилкой температуры). До этого разбирал торпеду и штоб не мешался отключал разъём от выключателя пассажирской подушки , который с правой стороны торпеды , с торца. Потом все обратно подключился, разъём не той стороной втыкнуть в выключатель нельзя. Больше ничего не отключал и шлейфы не трогал.
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 20/05/2016, 22:16:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скинуть ошибку надо.
в будущем если подушку отключать./
надо скидывать плюс с аккума на 15-20 мин и только после этого отключать подушку.
попробуйте аккум отключить , а потом включить или режим самодиагностики прогнать.
режим самодиагоностики прописан на первой странице этой темы.
или сканом скинуть.
СообщениеДобавлено: 21/05/2016, 05:10:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сканер/шнурок или руками(на первой странице).
Отключил/подключил АКБ - здесь не поможет, однозначно.
Пол:Мужcкойakropolis Неактивен
52 Овен  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 02.10.2008
СообщениеДобавлено: 03/08/2016, 10:06:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мигает индикатор подушки безопасности.В оф сервисе сказали, что надо менять водительский ремень безопасности(100€).Поехал в простой сервис-могут впаять в ремень сопротивление-обманку 15€. Кто-нибудь сам впаявал это сопротивление?
Лучше пять раз покрыться потом,чем один раз инием..
Пол:МужcкойEnot_110 Неактивен
42 Стрелец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 26.01.2010
СообщениеДобавлено: 08/02/2017, 10:11:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Поделюсь своей проблемой: Nissan Note 1,6 AT 2008 г.в., пробег 90 000 км.
В конце октября 2016г. по отзывной компании бесплатно меняли в ОД на Таганке подушку в руле. До этого 8 лет спокойно ездил. Smile
В минувшие выходные мигала всю дорогу лампочка подушки (равномерные мигания), та лампочка, что находится под стрелкой указания уровня топлива.
Под сидением не шурудил, вроде Very Happy
Сервисмэн подушку ставил более 2-х месяцев назад.., правда, езжу только по выходным..
По итогам прочитанной темы: есть ощущение, что криворукий мастер в ОД на Таганке, при замене рулевой подушки уложил неверно шлейф, который перетёрся на эти 2 месяца..
Или, что более маловероятно, это не связанная вещь, тогда по логике вещей, проверю разъёмы под сидением и уберу ошибку по описанной ранее схеме.
P.S. Кнопки на руле есть - всё работает! Они могут работать, если это перетёртый в руле шлейф..?
Всем заранее спасибо за ответы и комментарии!
СообщениеДобавлено: 08/02/2017, 17:07:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Считай ошибку и станет ясно, что и где
СообщениеДобавлено: 08/02/2017, 17:18:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Понять бы как...?
Тут вроде мануал выкладывали, но ссылка уже мёртвая..
Как считать, научишь? Smile
СообщениеДобавлено: 08/02/2017, 17:53:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ветку читал?
На первой странице написано, как войти в режим диагностики
Здесь тоже + расшифровка кодов
cube-club.ru/forum/index.php?topic=2377.0
СообщениеДобавлено: 08/02/2017, 17:55:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Ветку читал?
Читал, спасибо большое за расшифровку! Wink
СообщениеДобавлено: 08/02/2017, 22:19:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Прочитать ошибку таки не смог...
Вместо того, чтобы мигать "показывая ошибки" после описанных процедур - лампочка монотонно мигала, как и до этого..
Получилось с 3-го раза, результат: лампочка погасла, в выходные поезжу - посмотрю будет ли повтор или нет..
Так и не понял: почему не получилось выйти на режим считывания ошибок.., т.к. было подозрение, что криво поменяли подушку и в итоге этот вариант ни подтвердился / ни отпал... ((
Я так понял, что если повтора не будет - значит с системой всё в порядке и нет повода для беспокойств?
СообщениеДобавлено: 09/02/2017, 08:49:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
Но, скорей всего, ошибка опять появится...
СообщениеДобавлено: 09/02/2017, 09:00:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Да.
Делал по схеме всё :
Для переключения из пользовательского режима в диагностический необходимо (цитирую):
1. Повернуть ключ зажигания из положения OFF в положение ON
2. После того, как датчик подушек безопасности загорится на 7 секунд и погаснет, в течение 1 секунды повернуть ключ зажигания в положение OFF
3. После поворота ключа зажигания выждать более 3 секунд
4. Повторить пункты 1-3 2 раза (всего 3 раза)
5. Снова повернуть ключ зажигания в положение ON (переключение в диагностический режим)
Но коды не выдавались почему-то...?
Просто лампа равномерно мигала как и ДО.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ТЕХ, кто будет делать описанное:
Ждите даже не 7 секунд, а 6 сек.., т.е. ключ в положение OFF пока лампа горит и ещё не начала мигать.. Именно поэтому у меня не получалось первые 2 раза, видимо, т.к. допускал начало цикла миганий.
Последний раз редактировалось: Enot_110 (09/02/2017, 10:18:59), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 09/02/2017, 09:54:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока гуглил, прочитал ещё про такой способ:
С заранее открытой водительской дверью, ключ в положение ON, нажимаем концевик водительской двери 8 раз (успеть надо за 7 секунд), потом сразу заводим. Ошибка сразу должна погаснуть. На каких-то ниссанах это работает.
Отпшитесь, если кто-то на нашей машинке попробует. Smile
СообщениеДобавлено: 12/02/2017, 16:55:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gavrilov3 писал:
Да.
Сегодня, после снятой ошибки в будни, поездил..
HELP !!!
Не знаю, что это было: завёлся, слышу вот что: равномерно так - "пик", "пик", "пик"...
Звук негромкий, исходил из-под торпеды посередине.
Что это, кто знает?
Через 10 минут звук пропал окончательно..
Лампа подушек пока не загоралась..
СообщениеДобавлено: 12/02/2017, 18:51:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнализация/иммобилайзер сторонние имеется?
Страница 6 из 7
