Повышеный расход масла двигателя
Пол:Мужcкойcyber_hack Неактивен
47 Дева  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.6AT Tekna R2
С нами с: 19.06.2011
СообщениеДобавлено: 15/09/2013, 13:54:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно прошел ТО-4
При выезде естественно на бортовом посмотрел кубики, были все пять.
На данный момент проехал после ТО-4 5000 км, два кубика потухли.
Стоит обращаться к дилеру?
До этого между ТО гас всего один кубик
Пол:Мужcкойbobrov-almaz44 Неактивен
Козерог  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 08.01.2013
СообщениеДобавлено: 13/04/2014, 12:14:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите сколько нужно масла в двс 1,6 2007г
47 Весы  Обитатель
С нами с: 10.11.2009
СообщениеДобавлено: 13/04/2014, 15:35:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда вливаю ровно 4 литра и уровень находится на отметке между min и max. остальные 0.6 или 0.7 (по паспорту) находятся в закрытых каналах головки блока цилиндров. Когда менял цепь и прокладку ГБЦ, то влил 4.7 литра.
Пол:Мужcкойbura77 Неактивен
Водолей  Новичок
С нами с: 03.08.2010
СообщениеДобавлено: 13/04/2014, 15:35:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Система смазки двигателя (см FAQ ):
CR14DE - API SG, SH, SG. ILSAC группа GF-I или GF-II. ACEA A2
HR16DE - API SL. ILSAC группа GF-III.
CR14DE, с учетом маслянного фильтра - 3,4 л.
CR14DE, без учета маслянного фильтра - 3,2 л.
HR16DE, с учетом маслянного фильтра - 4,6 л.
HR16DE, без учета маслянного фильтра - 4,4 л.
HR15DE, с учетом маслянного фильтра - 3,3 л.
HR15DE, без учета маслянного фильтра - 3,1 л.
Пол:Мужcкойniky Неактивен
Дева  Новичок
С нами с: 29.06.2010
СообщениеДобавлено: 13/04/2014, 20:21:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bobrov-almaz44 писал:
Вчера залил примерно 4.2 литра. (почти до верхней метки щупа)
Пол:МужcкойNOTERMAN Неактивен
60 Близнецы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 23.12.2011
СообщениеДобавлено: 16/04/2014, 12:34:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 70 тысяч км. После замены масла и пробега 6 тысяч два кубика на индикаторе гаснут. Это явление наблюдаю уже 3-й год. По щупу миллиметров 5-6 всего. Решил попробовать вот такую ER"штуку". Залил 4 унции.(пол баночки). Жижа густая, как смола эпоксидная. Посмотрим какие будут результаты. Цена приличная, как 4 литра масла. Причем это не присадка в масло,а масло используется только как носитель компонента. НЕ сочтите за рекламу.
Smile Smile Smile
Летаем низенько...с комфортом+
Пол:МужcкойSeriy Неактивен
 РиБа4ек
С нами с: 22.03.2011
СообщениеДобавлено: 16/04/2014, 19:09:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штука прикольная, но... У меня уже 125к и ничего. Замена каждые 10к и ХОРОШЕЕ МАСЛО.
Если по существу вопроса - такую вещь залил в папин ИЖ 2126 после того, как закипятил двигатель на пробеге 900 км Smile
После 10к пробега вылил оставшуюся часть. Итог - двиг (уже папа) кипятил ещё 2 раза (причем последний раз - до характерного цокота и остановки)... Но остыл и поехал! Так и продал его за 20к рублей, месяц назад, с пробегом 148к км и не берущим масло движком, объемом 1,8л.
pirat1965 Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 06.03.2012
СообщениеДобавлено: 11/03/2015, 14:02:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машине три года, автомат, пробег 65000, брал новую. На 60000 менял масло, заливаю родное с новья, залил по верхнюю метку. Показывало 4 кубика, пять никогда не показывало, видимо датчик не так работает. Проехал после замены 7500 км, масло посередине между мах-мин, табло показывает всего один кубик (подтверждает неправильную работу датчика), скорость движения, половина из 7500 км, по трассам 110-130 км/ч, иногда по тахометру до красной шкалы при интенсивных обгонах, время зимнее. До этого не заморачивался по расходу, так как обслуживался у официалов, они там сами все смотрели, а я по кубикам контролировал норму и никуда не лазил. Сейчас, после окончания гарантии, сам сменил и теперь стал наблюдать и увидел такую картину. Интересно что будет во второй половине пробега. Доливать специально не буду, посмотрю что будет до отметки мин по пробегу. Хотелось бы знать у кого еще как с этим дело обстоит. Есть желание перейти на другой сорт масла, кто и что посоветует по выбору. По работе двигателя и ездовым качествам претензий не имею - все летает, как положено.
Пол:МужcкойProVIZOR Неактивен
43 Близнецы  Обитатель
С нами с: 21.10.2010
СообщениеДобавлено: 11/03/2015, 14:23:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где вы кубики смотрите? У меня или Оil Good или Oil Low.
pirat1965 Неактивен
СообщениеДобавлено: 11/03/2015, 14:35:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда у вас загорается на табло - Оil Good, нажмите коротко кнопку на руле с буквой i и увидите кубики и прочерки, которые приблизительно укажут вам уровень масла в поддоне двигателя. Подробнее прочитайте в инструкции по эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 11/03/2015, 14:38:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NOTERMAN писал:
Эта "штука" из 90-х годов...
В рекламе проезжали без масла свыше 100км...
Опять всплыла... Confused
pirat1965 Неактивен
СообщениеДобавлено: 10/04/2015, 11:33:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Табло показывает последний оставшийся кубик уровня масла... Достал щуп - а там чуть меньше половины уровня, подвирает табло оказывается, раньше начинает напрягать своим морганием.
Пол:МужcкойMakPetr Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 19.04.2015
СообщениеДобавлено: 19/04/2015, 12:49:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AVP писал:
Привет всем, хотел бы узнать у кого какой расход масла ДВС на двигателе 1.4. О себе могу сказать что после ТО 15000км уровень масла был между мин. и максимум, но по мере езды за 13500км съела 2,5 литра масла, а в последний раз за 1250км пробега по трассе от Челябинска до Кирова (движение было в основном при обборотах 3000 - 4000 = 90 - 120км/ч) точно могу заявить что съела 0,5 литров масла. Т.к. при выезде из Челябинска было проверено и уровень был точно по середине м/у метками мин.мах. а по приезду в Киров на отметке Мин., при доливке до прежнего уровня ушло половина литровой ниссановской канистры 5W40.
угар масла, утечки чаще всего еще сопровождаются характерным запахом в салоне автомобиля, если протекает у сальников, например, стопудов в салоне будет вонять
у вас точный перерасход, бегом к автосервису, потому что 2, 5 литра это чудовищно
есть вариант - может направильно показал щуп?
За рулем Ниссана с 2011 года
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 19/04/2015, 12:52:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, подскажите, как вам этот "победитель трения"?
С такой опаской отношусь к подобным вещам, как и всяким синтетическим присадкам ERам и так далее...
как по впечатлениям машинка отреагировала?
pirat1965 Неактивен
СообщениеДобавлено: 26/04/2015, 11:24:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возник принципиальный вопрос по уровню масла. Когда налито по верхнюю метку на щупе - на приборке при заводке показывает всего три кубика. Когда уровень между метками посередине по щупу, то при заводке уже мигает предупреждение о низком уровне масла. Кто сталкивался? Менять датчик уровня? Врет приборная панель? Может закисли контакты? Или просто забить и не обращать внимания, а контролировать по щупу?
Страница 6 из 8
