46 Завсегдатай |
Добавлено: 20/07/2015, 00:10:02 Заголовок сообщения: |
Мягкие и эффективные - Ferodo зелёные...
Эффективные, но менять придётся часто. _________________
DenМО |
С нами с: 05.10.2012
Добавлено: 20/07/2015, 00:46:49 Заголовок сообщения: |
Зеленые?.. По цвету или по составу материала?
Артикул дайте, пжт. Почитаю про них.
Нашел FDB1617 и FSL1617. Эти? Какие из них? |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 20/07/2015, 01:23:56 Заголовок сообщения: |
Те, что в зелёной коробке... Но похоже для нота их нема (((
Красные пожёсче, но всё равно были достаточно мягкими... _________________
Michаel |
54 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 25/07/2015, 21:44:05 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
Эффективные, но менять придётся часто. |
На Мериве у меня Феродо дольше чем АТЕшные ходили. _________________ фотограф www.milaev.ru |
Butchilio |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 27.01.2008
Добавлено: 28/07/2015, 10:07:21 Заголовок сообщения: |
Ставил старые пластины от TRW на колодки TRW (комплект попался без всего, просто колодки) - они овалились, в общем выкинул, пока без них - гремит на неровностях как ведро с болтами Коллеги, подскажите - BluePrint ADN142117 идут с прижимной пластиной, хочу купить и пластины из комплекта попользовать до замены колодок, жалко trw - 3000 км еще не проехал... |
shnurberg |
Добавлено: 28/07/2015, 14:01:24 Заголовок сообщения: |
Пластины не прижимные, а противоскрипные (в пакете из двух пластин одна термоизолирующая). Прижимными они названы в каталогах просто от фонаря. С ними суппорт будет болтаться точно так же, как и без них. Только звук будет потише, потому что удары будут передаваться через жестянку пластины.
Нужно устранять вертухляние суппорта независимо от того, есть на колодках пластины или нет. |
