Не крутит стартер
Пол:Мужcкойmajor_r Неактивен
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 21.08.2011
СообщениеДобавлено: 05/09/2011, 11:44:20   Заголовок сообщения: Не крутит стартер Ответить с цитатой
Доброго дня, одноклубовцы! Случилась такая сегодня оказия: на холодную не снял с передачи ручку КПП и стал заводить. Машина дрыгнулась и отъехала на 5-10см и все погасло. Вставляю ключ, табло не загорается. на табло моргает только значок красной машинки, кнопки на ключе машину не закрывают - только вручную. Почитал в мануале - вроде как есть защита стартера в машине, но как ее включить снова ? Какие могут быть варианты решения проблемы?
Пол:МужcкойВячеслав52 Неактивен
69 Рак  В 52
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 21.02.2011
СообщениеДобавлено: 05/09/2011, 13:34:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри предохранители (в салоне верх 4-й слева - приб. панель, под капотом маленький красный не с краю - пит на генератор, подь крышкой напротив - замок зажигания)
Если наглядно - набери в поиске наверху "блок предохранителей"
СообщениеДобавлено: 05/09/2011, 19:31:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за подсказку. На еноте первый раз столкнулся с тем, что предохранитель стоит также и на клемме аккума. Как раз он и был виновником отсутствия эл-ва. Только как его заменить - всю "+" клемму менять (он влитой в корпус)?
