Spartak77 |
48 Гость |
С нами с: 11.11.2018
Добавлено: 11/11/2018, 22:11:44 Заголовок сообщения: Ошибка 12 датчик турбины. Проблемы с АКПП. |
Доброго времени суток!
Есть проблема с АКПП. При переключении со 2 на 3 передачи есть пенки в коробку и при движении на 3 дергается. На диагностике сказали ошибка 12 датчик турбины. Приговорили гидроблок. Перерыл весь интернет не нашел никакой информации по ошибке 12. Есть какая то информация по этой ошибке и способах исправления? |
gavrilov3 |
Добавлено: 12/11/2018, 05:35:58 Заголовок сообщения: |
Если "пЕнается" , в первую очередь смотреть "резистор АКПП". Находится под капотом.
Скатайся в к адекватному диагносту.
Ошибки:
Код Описание ошибки
1 Короткое замыкание или разрыв цепи датчика оборотов.
2 Короткое замыкание или разрыв цепи датчика скорости.
3 Короткое замыкание или разрыв цепи датчика положения дроссельной засонки.
4 Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана "А" переключения передач.
5 Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана "В" переключения передач. 6 Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана муфты свободного хода.
7 Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана муфты гидротрансформатора.
8 Разрыв цепи датчика температуры жидкости или повреждение цепи питания блока управления АКП.
9 Короткое замыкание или разрыв цепи сигнала частоты оборотов двигателя.
10 Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана давления в магистрали.
или так
 _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Spartak77 |
48 Гость |
Добавлено: 12/11/2018, 11:26:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
Читал про резистор. Снял прозвонил. Сопротивление 11,8. Цепь тоже живая. Может сразу контрактную коробку поставить? |
gavrilov3 |
Добавлено: 12/11/2018, 12:26:55 Заголовок сообщения: |
Я б заехал к грамотным спецам.
Может мелочь какая, типа окислившийся контакт в разъёме ...
Если ремонт со всрытием, заменой деталей и т.д., то контракт однозначно _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Denver |
45 РаннИй ПтАх |
С нами с: 09.04.2008
Добавлено: 12/11/2018, 13:42:52 Заголовок сообщения: |
заехать в чекинг на диагностику. |
Spartak77 |
48 Гость |
Добавлено: 12/11/2018, 15:03:54 Заголовок сообщения: |
Слил жижу из акпп и снял поддон с фильтром. Критичного ни чего нет. Есть налет на магнитах, фильтр чистый. Попробую залить жижу новую. если не оживет поеду сюда http://checkengineauto.ru. |
