илюша |
51 Новичок |
1.6AT Luxury |
С нами с: 06.05.2008
Добавлено: 12/01/2010, 10:37:54 Заголовок сообщения: сильный гул при движении |
Здраствуйте! Появился какой то сильный гул при движении. Когда трогаешься все тихо ничего нету.а начинает появляется когда скорость доходит до 60км/ч ,а потом чем выше скорость тем сильнее. на сотне уже разговаривать тяжело. есть подозрение что это подшипник ступицы потому что когда начинаешь вилять в право в лево (на этих скоростях) гул то меньше.то сильнее становиться(не повторяйте опасно ) может кто менял подшипники пер.и зад. сколько стоит у офицал. в москве? чем это грозит если оставить до весны? гарантия off. месяц назад А может быть что то другое не подшипник? На диагностику пока не ездил. |
Michаel |
54 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 12/01/2010, 10:45:55 Заголовок сообщения: Re: сильный гул при движении |
илюша писал: |
кстати стекла все закрыты? _________________ фотограф www.milaev.ru |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 12/01/2010, 10:56:49 Заголовок сообщения: |
вариантов немного:
-подшипник/ступица,
-резина (подспущены колеса, камешки в протекторе и пр.),
-стекло поднято не до упора.
Ходовая - штука серьезная, лучше не ждать весны, а сразу на диагностику. |
Vovaka |
51 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 12/01/2010, 11:55:39 Заголовок сообщения: |
Гул при езде!? Подшипник ступицы!? _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
