Hausfreund |
07' 1.6AT Luxury |
С нами с: 14.09.2007
Добавлено: 14/01/2010, 00:30:59 Заголовок сообщения: Масляный фильтр: оригинал vs неоригинал (фоторепортаж) |
В процессе гугления по коду масляного фильтра на свой Ноут наткнулся на любопытный рассказ американского народного умельца о сравнительном качестве неоригинальной и оригинальной запчасти. В общем, я давно подозревал, что концерн Рено/Ниссан любит экономить на качестве оригинальных запчастей, а тут мои подозрения получили наглядную фотоиллюстрацию.
Оригинальный пост по ссылке, тут привожу краткое содержания с иллюстрациями.
Итак, оригинальный ниссановский масляный фильтр 15208-65F0C:
Сравнивается с Purolator L141610
Pularator больше чем оригинальный фильтр
Вскрываем оригинальный фильтр, сразу бросается в глаза картонный фланец
Полностью разобранный оригинальный фильтр:
Картонный фланец оригинального фильтра крупным планом (из упаковочного картона его, что-ли, вырезали)
Теперь вскрываем Пуролатор (фланец - металлический):
Полностью разобранный Пуролатор:
Фланец Пуролатора крупным планом:
Сравним фильтрующие элементы (слева Пуролатор, справа оригинал). Первый имеет в высоту ~64 мм с 50-ю гофрами, второй ~48 мм с 41-ой гофрой (при прочих равных большая поверхность фильтрации = лучше качество фильтрации)
Вид сверху:
Вид снизу:
Противодренажный клапан (у Пуролатора из более толстой и лучшей по качеству резины, оригинальный на ощупь очень тонкий и ломкий):
Перепускной клапан (конструкция разная, у Пуролатора более продвинутая с пластинчатой пружиной - занимает меньше места в корпусе фильтра и отсутствует риск смещения или перекоса):
[/img] _________________ Frauen brauchen immer einen Hausfreund
1.6 АКП Luxury B52 |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 14/01/2010, 00:38:32 Заголовок сообщения: |
Всё хорошо...только оригинальный код фильтра 152089F600,остальные идут под заменными номерами,отсюда и кач-во. Оригинал строго made in UK,а не то,что Вы видите на картинке и по случаю сможете купить в Юнион Моторс(Москва) или в Экзисте/Арнексе и т.д. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
badro |
44 Обитатель |
1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 04.03.2009
Добавлено: 14/01/2010, 00:50:26 Заголовок сообщения: |
Я больше чем уверен, что в фильтре из UK будет та же картина. Вряд ли Nissan для америкосов подпихивает какули зная какие у них суды. _________________ Если вас никто не преследует ещё не значит что у вас нет мании.
Опять.
Hausfreund |
07' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 14/01/2010, 00:59:54 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Всё хорошо...только оригинальный код фильтра 152089F600,остальные идут под заменными номерами,отсюда и кач-во. |
15208-9F600 уже снят с производства, ему на замену пришел 15208-65F0C.
djDi писал: |
Оригинал строго made in UK,а не то,что Вы видите на картинке и по случаю сможете купить в Юнион Моторс(Москва) или в Экзисте/Арнексе и т.д. |
Ага, еще Калифорнию, откуда автор оригинального поста, забыли упомянуть. Без фотки внутренностей оригинального "made in UK" разговор совершенно не предметный. _________________ Frauen brauchen immer einen Hausfreund
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 14/01/2010, 01:18:26 Заголовок сообщения: |
Hausfreund писал: |
djDi писал: |
djDi писал: |
Ага, еще Калифорнию, откуда автор оригинального поста, забыли упомянуть. Без фотки внутренностей оригинального "made in UK" разговор совершенно не предметный. |
Это возможно на Украине что то пришло на замену..
Смотрим на Вашу фотографию и читаем на изделии nissan:MADE IN CHINA....этим всё сказано..
Продолжаем разговор??? _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Последний раз редактировалось: djDi (14/01/2010, 01:24:18), всего редактировалось 1 раз |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 14/01/2010, 01:21:23 Заголовок сообщения: |
Сегодня только менял масло... рассматривал 152089F600 внимательно... картонки там через дырочки точно не видно...
И такая мысль ещё... фильтр сам не откручивал, только стоял и наблюдал рядом... а сам этот неоригинал к нам подойдет, в смыле расстояния от двигателя до радиатора? |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 14/01/2010, 01:28:00 Заголовок сообщения: |
Саша..это сравнивается грубо говоря два изделия,сделанное в Китае и США..
С изделиями Китая,я уже встречался..В красивой коробочке мне показывали купленные в ЮнионМоторс,Экзисте и др. магазинах и сервисах,китайское г...но,по другому не назовёшь.
Оригинал,который ОФИЦИАЛЬНО продаётся на территории РФ ,к этому НИКАКОГО отношения не имеет..
Тему хорошо бы перенести в юмор...или беседку. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 14/01/2010, 01:38:26 Заголовок сообщения: |
Для пользы дела надо было-бы разобрать использованный фильтр... жалко, поздно тема появилась... пока ТО делали... мне всё равно делать нечего было... Но, возможно, кто-то планирует в ближайшее время ТО... и будет возможность разобрать фильтр... и сфоткать... что-бы снять все вопросы сомневающихся... |
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 14/01/2010, 01:57:12 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Hausfreund писал: |
15208-9F600 уже снят с производства, ему на замену пришел 15208-65F0C. |
Экзист действительно пишет что 15208-9F600 снят с производства и предлагает, кроме оставшихся в наличие старых, новый фильтр с кодом 15208-65F0C.
Экзист врёт или целенаправлено предлагает китайский 15208-65F0C?
Со стороны, вроде как обычное изменение запчасти и кода.
Уж сколько всего поменялось для енота из кодов запчастей за три года, не счесть. |
Hausfreund |
07' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 14/01/2010, 02:07:02 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Продолжаем разговор??? |
Продолжаем! Вот еще одна ветка, где разбирали аналогичный фильтр, который, как можно заметить из фото "Made in Japan":
Результат аналогичный:
Hausfreund |
07' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 14/01/2010, 02:23:39 Заголовок сообщения: |
Lisov писал: |
Экзист действительно пишет что 15208-9F600 снят с производства и предлагает, кроме оставшихся в наличие старых, новый фильтр с кодом 15208-65F0C. |
Кстати, по моему VIN'у NISSAN FAST выдает код фильтра 15208-65F0B, на Экзисте этот фильтр тоже числится как снятый с производства с заменой на 15208-65F0C. _________________ Frauen brauchen immer einen Hausfreund
badro |
44 Обитатель |
1.6AT Tekna R2 |
Добавлено: 14/01/2010, 02:48:52 Заголовок сообщения: |
Япония, Англия какая разница??? Практически ВСЁ идёт из китая!!! Чем раньше это понять тем лучше. Про хвалёную в прошлом Nokia тоже раньше говорили Made in Finland, и никто не догадывался о том, что все комплектующие сделаны китае.
Даешь в студию оригинальный фильтр из UK!!! _________________ Если вас никто не преследует ещё не значит что у вас нет мании.
Опять.
Добавлено: 14/01/2010, 08:35:07 Заголовок сообщения: |
У меня на эту тему есть только одно замечание/размышление: масляный фильтр имеет некий фиксировнный ресурс. Значит имеет место быть массовое производство и невысокая отпускная цена. Смотрим дальше - текущий оригинальный фильтр (с любым партнамбером) обеспечивает нужное качество фильтрации масла? С вероятностью 99,999% - обеспечивает (проблем с маслом вроде как не было, эту часть просто меняют и все, последствий вроде как тоже не озвучивалось). Значит производитель должен обеспечить минимальные затраты при производстве массовой детали (при соблюдении некоторого уровня качества).
Зачем производителю ставить металлический фланец (который в разы должен быть дороже картонного, если только в качестве металла не используется сплав фольги и картона - очень популярный кетайский материал), если картонный полностью выполняет свои задачи? И т.д.
В сравнении не указано одного (но самого главного!) - как соотносятся качество работы оригинальной запчасти и неоригинальной. И вот если оригинальная запчасть дает недопустимо низкое качество, тогда имеет смысл лезть внутрь. Иначе - пустая трата времени и лишний повод устроить треп ниочем. |
zayolis |
С нами с: 13.01.2008
Добавлено: 14/01/2010, 17:20:42 Заголовок сообщения: |
Видели оригинальный маслянный фильтр Ситроен Берлинго например?
Там меняется ТОЛЬКО фильтрующий элемент,и выглядит он точно также как у разобранного оригинального ниссановского фильтра.
Я не понял причину паники?!! |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 14/01/2010, 17:24:11 Заголовок сообщения: |
Lisov писал: |
Экзист действительно пишет что 15208-9F600 снят с производства и предлагает, кроме оставшихся в наличие старых... |
А Экзист это кто? Официальный дилер?
Ставлю точку: Официально!!! ОФИЦИАЛЬНО устанавливаемый на двигатель 1.6(ноут,микра,кашкай) масляный фильтр,имеет код 152089F600,всё остальное ЗАМЕНА,НЕоригинал как хотите назовите,надлежащего кач-ва..
Это информация мною получена от компетентного человека в НМР,который ведёт тех. часть ..
Я не говорю,что другие фильтра хуже..может бумажная картонка-это ноу хау разработчиков,может это и лучше.
А автор темы(не наш коллега еНотовод Hausfreund),а америкос по происхождению,хотел показать,что какие в америке(завод в Файетвиль) классные фильтра делают..может быть..может быть..
А место этого топика,повторюсь-в беседке!!! _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
