| Автор |
| RubbeR |
| Обитатель |
С нами с: 05.05.2006
Добавлено: 09/01/2008, 07:53:50 Заголовок сообщения: Обмерзание боковых стекол |
Не нашел в других темах, если плохо искал, пните в нужную сторону.
Вопрос такой:
На улице мороз сильнее -20, немилосердно запотевают и быстренько замерзают стекла задних дверей и "треугольники". Никакой обдув не спасает. Это у нас одних кальция не хватает, или есть несложный совет как вылечить этот глюк? _________________ Он дивен, палиндром, и ни морд, ни лап не видно... |
| Вернуться к началу |
Irok |
С нами с: 01.04.2007
Добавлено: 09/01/2008, 08:00:43 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже самое, вчера ехала из Твери на улице -18, в салоне сзади -УЖЕСТЬ, ничего не видно и никакой обдув не помогает. Че делать? |
PixelВания |
55 Обитатель |
С нами с: 12.05.2006
Добавлено: 09/01/2008, 08:40:34 Заголовок сообщения: |
| Большая утечка тепла через двери - утепляйтесь! |
Gosha |
| Обитатель |
07' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 09/01/2008, 08:58:30 Заголовок сообщения: |
| Вчера купил антизапотеватель стекол хочу сегодня попробовать, говорят помогает |
| kendim12 |
1.4MT Comfort |
С нами с: 30.09.2007
Добавлено: 09/01/2008, 09:04:41 Заголовок сообщения: |
Таже тема за 600 км дороги салон прогрет. Температура за бортом -18. Сопла бокового обдува направлены на зад в сторону задних стекол и никак не оттаивают. А наоборот все толще и тольще слой инея на стеклах задних. _________________
Стал ЕЕнотоводом |
| Завсегдатай |
Добавлено: 09/01/2008, 09:10:52 Заголовок сообщения: |
| Для климата алгоритм примерно такой: температура не ниже 25, при обнаружении запотевания - влючить обдув стекол (как режим, а не дефлекторами). Мне помогает ... |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 09/01/2008, 09:12:25 Заголовок сообщения: |
Немного помогает проветривание машины после поездки. _________________
Serega_M |
| Новичок |
С нами с: 17.12.2007
Добавлено: 09/01/2008, 09:24:34 Заголовок сообщения: |
ваще нет такой проблемы сочувствую вам всем обледенелым ) _________________ серебристый 648 |
Dimik16 |
51 Новичок |
С нами с: 21.11.2007
Добавлено: 09/01/2008, 09:25:38 Заголовок сообщения: |
У меня тож самое !! А у родителей на Хюндай Гетц вообще ззади слой снега на стеклах с внутренней стороны ! _________________
Luxury 1.6 AT |
AVTOPILOT |
| Новичок |
С нами с: 25.12.2007
Добавлено: 09/01/2008, 09:56:47 Заголовок сообщения: |
В моей машине тоже запотевали при температуре и 0, и -5... Сейчас же и при -17 -20 не запотевают.
Есть такой "переключатель режима притока воздуха".
Возможно он у вас стоит в правом положении - "режим рециркуляции воздуха" (воздух гоняется "собственный", салонный). Надо поставить переключатель в левое положение - "режим приточной вентиляции", т.е. для вентиляции берется свежий воздух из вне. В первом же случае используется один и тот же салонный воздух, насыщенный влажностью от дыхания и поэтому происходит запотевание стекол и как следствие замерзание. Режим, когда переключатель в правом положении, в основном используется на проселочных пыльных дорогах, чтобы пыль извне не попала в салон.
Надеюсь, что эта подсказка поможет... _________________ С уважением |
RomikSh |
49 Обитатель |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 25.03.2007
Добавлено: 09/01/2008, 10:20:10 Заголовок сообщения: |
Возникает такая ситуация когда перекрываю вентиляцию и мою стёкла омывайкой чтоб не воняла, потом минут через 15 задние стёкла полностью запотевают, открываю вентиляцию и боковые сопла на торпеде направляю под углом на стёкла дверей, тут главное угол правильно подобрать тогда и задние двери тоже обдуваются. Для большего эффекта можно перекрыть центральную вентиляцию на торпеде, воздух весь пустить на пассажиров и включить посильнее 3-4 положение.
Обычно помогает в течении 10 минут  |
| _k_ |
| Обитатель |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 18.12.2006
Добавлено: 09/01/2008, 10:37:04 Заголовок сообщения: |
аналогично... запотевают!
как вариант пробывал включать на полную печку и дополнительно, чтобы сушить воздух - кондей. Однако, не помогает даже на протяжении более 100 км...
Мне вот только не совсем понятно, почему заденее стекло не потеет, даже если не включать подогрев..? _________________ 1.6MT LUX Z10 2007г. поменян в 2009г. на 1.6MT TEKNA A32. С грустью поменян на ix35 в 2014г... |
mobilis |
57 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 09/01/2008, 10:41:44 Заголовок сообщения: |
Сегодня плёлся на работу за фурой, чобы не воняла поставил рециркуляцию...и забыл, очнулся когда не только задние, но и передние боковые запотели, выкл. рециркуляцию, вентилятор на 4, темпер. на максимум, режим обдув стекол, кондей сам вкл, 5 минут и усё отпотело...и вовремя, ибо менты дежурили по пути
З.Ы. На праздниках отвозил родителей в Азов (40 км), пятеро в машине и ттт...ничо не запотело. _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
| RubbeR |
| Обитатель |
Добавлено: 09/01/2008, 11:52:53 Заголовок сообщения: |
Вопрос не в том, от чего зависит интенсивность запотевания. Если даже один, но после лыжни или после бани, едешь, употевает всё на свете...
Вентиляция стоит на приточке.
На ОКЕ это вылечилось созданием дополнительных вытяжных отверстий... Может, они у моего енота забились чем? _________________ Он дивен, палиндром, и ни морд, ни лап не видно... |
Irok |
Добавлено: 09/01/2008, 12:06:07 Заголовок сообщения: |
| NoName писал: |
Режим рециркуляции отключен, температура была выставлена +24 и включила обдув стекол (как режим)... и ни фига.
Останавливались покурить, выходили из машины, думали -вдруг оттает, но нет. Зато сегодня с утра - все прозрачное и не замерзает. |
