Hausfreund |
07' 1.6AT Luxury |
С нами с: 14.09.2007
Добавлено: 22/01/2010, 01:35:38 Заголовок сообщения: Как надеть слетевшую трубку омывателя заднего стекла? |
Вроде бы помню, что аналогичная тема где-то проскакивала но не нашел.
В общем, трубка подвода незамерзайки к заднему стеклу слетела с форсунки. Отклеил черную круглую наклейку внутри 5-ой двери и нащупал кончик трубки, но форсунка сантиметрах в 10 от этого отверстия. Подтянуть трубку пальцами не получается - не пролазят.
Может, кто-то решал уже эту проблему? _________________ Frauen brauchen immer einen Hausfreund
1.6 АКП Luxury B52 |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 22/01/2010, 07:21:03 Заголовок сообщения: |
Нужно не наклейку отклейвать, а снять обивку потолка около 5-й двери. Там 3 клипсы(клипсы очень крепко сидят), я снимал только две. Отгибаем обивку и там уже все видно и понятно. Трубку надо посадить на герметик, дополнительно закрепив строительным хомутиком. |
Hausfreund |
07' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 22/01/2010, 09:40:39 Заголовок сообщения: |
Autovaz1 писал: |
Нужно не наклейку отклейвать, а снять обивку потолка около 5-й двери. Там 3 клипсы(клипсы очень крепко сидят), я снимал только две. Отгибаем обивку и там уже все видно и понятно. |
Так ведь кончик трубки не под обивкой потолка, а внутри задней двери - как поможет снятие обивки до него добраться? _________________ Frauen brauchen immer einen Hausfreund
Autovaz1 |
Добавлено: 22/01/2010, 13:11:29 Заголовок сообщения: |
Hausfreund писал: |
Так ведь кончик трубки не под обивкой потолка, а внутри задней двери - как поможет снятие обивки до него добраться? |
Ну если прямо в двери отвалился, там вроде крепко сидит.
Прошу прощения если не правиьно понял.
Обычно на енотах отваливается шланг, в районе обшивки. У меня там 3 раза выбивало. Дилер говорит что болезнь енота, и у всех там выбивает. А если Стоп сигнал снять, там дырка приличная такая...? |
Hausfreund |
07' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 22/01/2010, 13:27:44 Заголовок сообщения: |
Autovaz1 писал: |
Ну если прямо в двери отвалился, там вроде крепко сидит. |
Да, именно там. По видимому у меня он как раз не очень крепко сидел.
Autovaz1 писал: |
Похоже, что именно так и надо делать - по-другому придумать не могу. _________________ Frauen brauchen immer einen Hausfreund
Beard |
73 Новичок |
1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 29.02.2008
Добавлено: 22/01/2010, 21:28:35 Заголовок сообщения: |
Hausfreund писал: |
Autovaz1 писал: |
Autovaz1 писал: |
Похоже, что именно так и надо делать - по-другому придумать не могу. |
Только через верхний стоп сигнал я так делал |
