toyochara2 |
58 ЮстАс |
09' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 30.01.2010
Добавлено: 11/02/2010, 23:44:15 Заголовок сообщения: Кнопка кондея |
Народ,извиняюсь,может сей вопрос на форуме уже был озвучен но в поиске не нашёл..Собственно вопрос:на ручном кондее,не автомате,на кнопке глазок,при повороте ключа зажигается глазок,пытаюсь выключить,выключается,без проблем,но при следующей заводке таже ситуёвина,загорается глазок в кнопке...до меня дойти не может,о чём это?О том что кондей включен или о том что система в рабочем состоянии?В своём руководстве инфы не нашёл на эту тему |
Alis&Cat |
46 ЦвеТоЧек |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 05.01.2008
Добавлено: 11/02/2010, 23:48:35 Заголовок сообщения: |
Есть такой переключатель - направление потоков воздуха. Так при обдуве лобового стекла кондей автоматически включается. Естественно, если вы его выключили, но глушили двигатель, настройка возвращается. Выход один - каждый раз его выключать в ручную. _________________ Странное хобби-подпрыгивать в гробу... |
toyochara2 |
58 ЮстАс |
Добавлено: 11/02/2010, 23:54:07 Заголовок сообщения: |
во,пасиб,наверно так оно и есть,стоит именно на обдуве стекла ...просто до этого на примере глазок включался именно при включении,а тут зима,не пойми,работает кондёр или система готова к запуску |
mobilis |
56 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 12/02/2010, 00:25:32 Заголовок сообщения: |
В положении переключателя обдува "на стекло", или "в ноги и на стекло" - кондиционер включается автоматически. Выключить можно только вручную. В других положениях переключателя - кондиционер включается и выключается вручную.
Подробнее - здесь . _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
