alodin |
С нами с: 22.04.2009
Добавлено: 08/02/2010, 11:59:41 Заголовок сообщения: Как снять обшивку двери. |
Доброго времени суток ! У меня такая проблемка... Ограничитель задней правой двери при открывании и закрывании издаёт ужасные щелчки, что то там сломалось . Вот хочу снять обшивку двери , подскажите или дайте ссылку как её снять. За ранее благодарен. |
Vovaka |
50 Московский УчаСтКоВыЙ |
Nissan X-Trail 2,5 M... |
С нами с: 09.10.2006
Добавлено: 08/02/2010, 12:22:52 Заголовок сообщения: |
Несколько манипуляций с поиском по форуму. Вот что получилось
ФОТО
Самостоятельная установка музыки
Еще можно тут посмотреть Шумоизоляция _________________ "Я вижу, вы хотите со мною танцевать.
0,5-0,7-0,33"
Yuris |
57 Обитатель |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 28.02.2008
Добавлено: 08/02/2010, 14:50:32 Заголовок сообщения: Re: Как снять обшивку двери. |
alodin писал: |
Надо бы для начала проверить затяжку креплений ограничителя к двери
и кузову, они иногда разбалтываются. _________________ 1.6AT Comfort Z11G, черный |
alodin |
Добавлено: 08/02/2010, 17:16:37 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо , а у меня не получилось найти.... |
ник53 |
Nissan кашкай |
С нами с: 16.11.2008
Добавлено: 08/02/2010, 21:07:10 Заголовок сообщения: |
Снимал накладку год назад, забыл. Сходил посмотрел - вспомнил,снял накладку - сфоткал. Там на ней 4 фиксатора, по два с каждой вертикальной стороны симметрично.Нажимал отвёрткой с загнутым концом.В общем по фоткам должно быть понятно что и как.http://photofile.ru/users/nik53/150315171/. |
alodin |
Добавлено: 08/02/2010, 23:21:07 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо !!!! Завтра попробую . |
alodin |
Добавлено: 09/02/2010, 13:42:57 Заголовок сообщения: |
Вот сегодня снял накладку с креплений ограничителя. Действительно болты раскрутились, пока срывал крышку один болт упал в дверь, ни чем достать его не получилось, дверь разбирать не захотел , подобрал такой же болт и затянул. Ещё важный момент, затягивать не фанатично!!! Я так понял крепление из какого то сплава , можно сорвать резьбу. Спасибо всем кто откликнулся !!! |
Reklamshik |
С нами с: 08.01.2010
Добавлено: 25/03/2010, 23:21:40 Заголовок сообщения: |
тоже была такая тема хрустела дверь еще как,так же затянул все правда болт не уронил!,но сломал защелку пластиковую которая держит обшивку двери,вопрос где это можно приобрести?и не только ее защелки тоже потерялась одна!какие у них номера в каталоге,спс _________________ не люблю семки |
AlexPS3 |
09' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 15.02.2010
Добавлено: 29/04/2011, 20:27:09 Заголовок сообщения: |
Научите дурака пользоваться поиском!!!
Во втором посте ссылки на фото снятия обшивки двери. Кто автор?
Что я только в поиск не вводил, выдает какую-то хрень на 25 страниц.
Вопрос один: чтобы снять треугольник с динамиком с передней правой двери, обшивку надо снимать или можно как-то выдернуть?
Дайте ник человека, или отзовитесь кто снимал сию штуку.
Заранее ... |
Добавлено: 29/04/2011, 21:37:52 Заголовок сообщения: |
Это те же фотки, что и во второй ссылке второго поста этой темы
Другими словами, автор - NOTA Беня. |
AlexPS3 |
Добавлено: 29/04/2011, 21:44:11 Заголовок сообщения: |
Спасибо, NoName. Будем искать... |
staniv |
10' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 13.12.2009
Добавлено: 10/02/2014, 18:08:55 Заголовок сообщения: |
Ув. Коллеги! Так все таки.... Как правильно и без потерь снять обшивку передней двери?
Нужна свежая, актуальная, пошаговая инструкция. Та информация, которую я нашел на разных ветках, в том числе на дружественном форуме, несколько отличается от официального подробного мануала. Да и сам мануал........ как-то коряво переведен.
Спасибо заранее! _________________ To be or not to be on-line...That is the question! |
staniv |
