Сигналка на японца
Пол:Женскийspbirina Неактивен
Водолей  Новичок
С нами с: 18.12.2009
СообщениеДобавлено: 15/02/2010, 22:41:49   Заголовок сообщения: Сигналка на японца Ответить с цитатой
Подскажите какую поставить сигналку на машину говорят возникают трудности с установкой так-как возникает конфликт с i-key
Nissan Note 2005, вариатор, 1.5 л, чистокровный японец, цвет золотой
Пол:Мужcкойlu4 Неактивен
45 Овен  Обитатель
С нами с: 16.09.2008
СообщениеДобавлено: 16/02/2010, 13:18:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел поставить с автозапуском. Мастер сказал, что придется сломать иммобилайзер. Отказался, поставил простую, на брелке написано "Sheriff" Smile
Все очень просто: машина требует чип-ключ, чтобы завестись. Для того, что установить сигналку с автозапуском потребуется либо отключение системы NATs, либо оставлять чип в машине. Для установки других сигналок ограничений нет.
ПРАвильный еНОТ / 1,5CVT / 15S V-PACKAGE / 2005
Пол:МужcкойЕмонтаев Неактивен
Рак  Обитатель
05' Nissan Note
С нами с: 29.04.2009
СообщениеДобавлено: 16/02/2010, 13:27:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пандора с запуском стоит, ни каких проблем нет. Единственный недостаток- на прогреве замок зажигания разблокируеться (без ключа можно повернуть), на этот случай метка стоит.
Пол:Мужcкойa.bykov Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 25.01.2010
СообщениеДобавлено: 16/02/2010, 15:38:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Емонтаев писал:
Тоже остановил свой выбор на Пандоре 3000. На днях буду ставить. Вот и хотел уточнить что за метка такая? Я так понимаю что когда нужено поставить на прогрев то ключ прячется в салоне, или я ошибаюсь?
Близнецы  За правое..дело
Цвет : (B37) Japan Синий Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
СообщениеДобавлено: 16/02/2010, 22:00:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про ключ есть темы в праворульном разделе, там всё расписано как, что и куда. Почитать об особенностях установки можно так же в разделе "Своми руками" "Установка сигнализации" - вроде было там о брелках и ключах, но в общем то и в нашем разделе достаточно расписано - если будут вопросы по ключу, то пожалуйста в соответствующую тему.
По теме:
У меня Tomahawk 9010, имеет дист.запуск с брелка, прогев по температуре двигателя и прогрев интервальный (1,2,4 и 12 часов), функции открыть закрыть разумеется, несколько охранных функций.
Как и любая другая сигнализация работающая в ФМ диапазоне, абсолютно беззащитна от помех (к примеру раций охранников возле гипермаркетов). Так же минус её (как говорят) в том что угонщики или грабители могут просто рядом с машиной положить рацию настроенную на тот же канал (у всех сигнализаций ФМ диапазона очень узкий канал, промежуток точно не скажу, но вроде 430 с чем то МГц), и делать с машиной что угодно, сигнал на брелок всё равно не придёт, но машина орать всё же будет (опыт был проделан одним из форумчан). В этом плане советуют GSM сигнализации, как более стойкие к подобным помехам, но и на них глушилки тоже есть, больше про них не скажу...
Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг!
Рак  Обитатель
05' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 16/02/2010, 23:49:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метка- это что то в виде брелка, носиться с собой. Без нее зависти машину можно но при начале движения, если сигналка ее не видет, машина глохнит. Радиус действия метки настраиваться. Ключик прятать не надо.
Рак  Обитатель
05' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 16/02/2010, 23:55:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую еще механику на рулевую колонку ставить.Что то вроде штыря(ломать жуликам неудобно).
Пол:МужcкойAmir72 Неактивен
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 04.04.2009
СообщениеДобавлено: 17/02/2010, 07:58:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня енот с i-key. Я когда хотел поменять сигналку, мне мастер по установке сказал что в note почему то обходчик имобилайзера не нужен для реализации автозапуска. Собирался тоже пандору ставить. От старого хозяина остался томогавк 9020, при заведенной дистанционно машине ключ блокируется пока с брелока машину не заглушишь. Родная ниссановская сигналка притом осталась в рабочем состоянии, когда надолго ухожу ставлю на обе сигналки.
Пол:МужcкойWOLF-68 Неактивен
Стрелец  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 03.12.2008
СообщениеДобавлено: 17/02/2010, 13:28:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята посмотрите сдесь:
http://www.signalmag.ru/shop/car/dopoboryd/blokimmob/
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/02/2010, 21:28:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WOLF-68 писал:
Спасиб за ссылку. Прошу прощения что всех дезориентировал своим вопросом про ключ. Какая разница в "коробочку" его положить или в салоне оставить. Для "профи" проще его извлеч из "коробочки" так как места установки блоков сигнализации и модулей обхода штатного иммобилайзера в установочных центрах по шаблону.
Для Anton-24kk я в списке выделил жирным.
Более "безопасным" прогревом считаю вибасту. Ну это сугубо мое личное мнение.
Унас в городе в одном из установочных центров есть код-грабер. Используют его в "мирных" целях, т.е. любой желающий может приехать и проверить свою сигнализацию на устойчивость к взлому.
Автор просит совета, так вот не советую следующие сигнализации:
1) Sherif
2) Alligator (все дополнительные брелки)
3) A.P.S. (кроме 7000-9000)
4) Jaguar
5) Alligator ( пейджеры с жк дисплеем )
6) Alligator (пейджер со светодиодами кроме S-275,S-250)
7) Chelendger
Cool Pantera- (QX)
9) Mongouse
10) Duplex
11) Pantera (SX)
12) Fighter
13) Cenmax (HIT-320)
14) Pantera (с пейджерами обратной связи по 5ХХХ серию ключительно )
15) Faraon
16) KGB (дополнительные брелки включая старые модели)
17) Berhut (дополнительные брелки)
1Cool Berкut (пейджеры)
19) KGB (пейджеры с обратной связью, проверенно на-VS 4000)
20) Tomahawk (KEELOQ-TW7000, TW9000,TW9010,TW7010,TW7020,TW7030,TW9020,TW9030,950LE) Возможен автозапуск!
21) Godzila
22) Pandora (RX)
23) Leopard
24) Red Scorpio
25) Inspektor
26) Cenmax-MT7,
27) Cenmax (A-700 A-900 )
2Cool Cenmax (VT-200,VT-210)
29) Partisan
30) StarLine-Twage А6,А8,А9,
31) StarLine-Twage В6(черный брелок)
32) StarLine-Twage В6(доп.брелок)
33) StarLine-TwageВ6 (синий пейджер )
34) StarLine-Twage В9(черный пейджер)Возможна запись с пинка.
35) StarLine-Twage В9 (доп.брелок) Возможна запись с пинка.
36) CENMAX VIGILANT ST-5, ST-7, ST-10, V-7, MT-8,
37) FANTOM F-731, F-635LCD
3Cool KGB ( FX-7) Возможна запись с пинка)
39) REEF (с красным светодиодом)
40) Gorgon (с красным светодиодом)
41) Black-Bug super (с красным светодиодом)
42) Fortress(частично)
43) StarLine-Twage В9(диалоговый синий пейджер)
44) Eaglemaster
45) TIGER (частично)
46) StarLine-Twage А2,A4
47) Pantera (с пейджерами обратной связи c новой кодировкой серии SLK-350 SC-SLK-675 RS включительно )
4Cool Alligator(с пейджерами обратной связи c новой кодировкой серии S-400 2WAY --- S-875 RS 2WAY)
49) Sherif (с номым динамическим кодом CFM модели с ZX-1055 RS и далее )
50) Mystery (пейджер со светодиодами) Возможна запись с пинка.
51) Leopard LS 70,LS 90
52) Tomahawk серри Х
53) LEXUS RX 300, 470, (ШТАТКА европа) работает 50 на 50 открыть можно 2-3 раза
54) Тoyota крузер 100, (ШТАТКА европа) работает 50 на 50 открыть можно 2-3 раза
55) Toyota Prado. (ШТАТКА европа) работает 50 на 50 открыть можно 2-3 раза
56) Toyota RAV4 (ШТАТКА европа) работает 50 на 50 открыть можно 2-3 раза
57) Toyota Kаmri (ШТАТКА европа2004г.)
5Cool Hyundai Tucson (Штатка)
59) SUBARU трибека Б9 оутбек.форестер - (Штатка)
60) AUDI A4,A6.A8.TT ШТАТКА (проверено по 2004г но только европа на экспортные 434,42MHz не распостраняется )
61) K9
62) KLIFFORD 1998 - алгоритм
63) KLIFFORD 1996 - статика
64) SIRIO 777
65) EXCALIBUR
66) TAMPERS
67) Sher-Khan MAGICAR (вся линейка), Vegas, Jungle, Canyon
6Cool Sher-Khan с новой кодировкой MAGIC CODE™ PRO
69) ZORRO
70) OMEGA
71) ENFORCER
72) CENTURION RT1758-20S
73) Visonic WT201-A- статика
74) ROLLINS [M54AB], [M52AB], [M77AB] - алгоритм не килок
75) PRESTIGE [TS556S] - статика
76) Whister (CANADA) - статика
77) AL998RS RT - статика
7Cool SKUNET- алгоритм
79) TR03B1 - алгоритм
80) Med (Проверено по 2007г.)
81) Pantera SLR-5650, SLR-5755 G,CLK-650 Новый модельный ряд.
82) APS 7100-9000 Новый модельный ряд.
83) APS 2800 Новый модельный ряд
84) Pantera SLK 355 Новый модельный ряд
85) Red Scorpio от 900 Новый модельный ряд
86) Anakonda
87) Mongouse EMS
8Cool Black-Bug (зеленый светодиод).
89) HARPOON H 1, Н2
90) Берет так же некоторые модели автоматических ворот,шлагбаумы типа CAME,NOVA.
источник
СообщениеДобавлено: 17/02/2010, 21:54:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каком смысле ты для меня выделил? Хотел отметить что сига не устойчива к взлому?
Рак  Обитатель
05' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 17/02/2010, 23:46:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может проще выложить список какие рекомендуешь ставить, он поменьше будет. Взламывается все. Все зависит от квалификации жулика и привлекательности авто.
45 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 18/02/2010, 09:49:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с Владимиром. Взламывается все.
Сильно сомневаюсь в привлекательности еНота для автоугонщиков. Думаю нужно устанавливать обычную сигналку, чтобы охраняла магнитолу, а с автозапуском - охраняла магнитолу и запускала машину, для охраны же машины лучше использовать механические вещи, но опять же повторюсь - сомневаюсь их необходимости.
СообщениеДобавлено: 18/02/2010, 09:54:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если захотят угнать, то хоть из гаража в охраняемом кооперативе угонят, в основном необходимость установки, это прогрев. Дажесамая современная сига бессильна против нарков, которые подбегают, бьют стёкла, хватают что плохо лежит и бегом!Smile
На аукционе Красноярском часто можно увидеть отдельно продают либо панельки от магнитол, либо сами магнитолы без панелекSmile
Рак  Обитатель
05' Nissan Note
СообщениеДобавлено: 18/02/2010, 13:04:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу нарков- не оставляйте в салоне что нибудь. А по поводу магнитол- так все ядные стоят 3000 руб. Кому нужен секондхенд. А по поводу привлекательности авто- у нас угоняют что бы вернуть за пол цены.
Страница 1 из 5
