Dmitriy_Ch |
46 Гость |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 07.04.2010
Добавлено: 20/11/2010, 18:11:02 Заголовок сообщения: Не работет клаксон и загорелась лампочка подушки |
Всем доброго времени суток. Помогите, перестал работать клаксон и стала мигать лампочка неисправности подушки безопасности водителя. Подозреваю на предохранитель, но проверка показала что все исправны. Кто сталкивался подскажите что делать. Может быть не там смотрю. Какой предохранитель отвечает за клаксон и подушку водителя??? Разбирал рулевое колесо, зачищал контакты клаксона не помогло, видимых неисправностей не обнаружил. Пробовал сбрасывать ошибку подушки путем поворотов ключа зажигания не помогло. Что делать. Неприятно ездить без сигнала. |
Perfumeus |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 31.10.2010
Добавлено: 20/11/2010, 18:23:59 Заголовок сообщения: |
На крышке предохранительного отсека обозначены все предохранители.
Проверять нужно только методом замены на исправный (не визуально)
И самое главное, перед заменой предохранителя нужно устранить причину его перегорания. |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 20/11/2010, 18:42:00 Заголовок сообщения: |
Предохранитель на сигнала, через него напряжение идет только на сигнал... для подушек безопасности свой...
Возможно ответ кроется в этой теме... |
Dmitriy_Ch |
46 Гость |
Добавлено: 20/11/2010, 20:23:44 Заголовок сообщения: |
Что то мне подсказывает, что это скользящие контакты к подушке водителя и клаксону «сказали долго жить», завтра проверю, ведь если один предохранитель на две подушки, на пассажирской подушке лампочка тоже б мигала, а с ней все в порядке. И на клаксон отдельный предохранитель.
Может быть кто как правильно эти контакты называются??? И какой у них номер запчасти??? |
shipman |
53 Новичок |
С нами с: 09.11.2009
Добавлено: 23/11/2010, 15:31:07 Заголовок сообщения: ты порвал шлейф |
ты порвал шлейф подрулевой. она же улитка,катушка. как менять ищи в теме -обшивка руля кожей. |
shipman |
53 Новичок |
Ростислав |
47 Обитатель |
С нами с: 14.07.2006
Добавлено: 17/12/2010, 20:46:37 Заголовок сообщения: |
Соглашусь. если что-то пытался самостоятельно сделать, похоже на то что порвался спиральный кабель.
А скользящих контактов на а/м с подушками не делают, не надежно это! |
