Включать ли печку при прогреве?
Пол:Мужcкойretano Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 12.03.2008
СообщениеДобавлено: 03/02/2010, 17:22:47   Заголовок сообщения: Включать ли печку при прогреве? Ответить с цитатой
Имеется в виду, быстрее ли машина прогревается без печки или одинаково и разницы нет?
Я включаю сразу на ноги и стекло - пусть равномерно оттаивает, однако по идее так дольше приходится греть. Как вариант завести и минут 5 не врубать печку - но тогда опять ждать пока стекло оттает - нужен компромисс короче Smile
41 Телец  ГроЗа ЯроСлАвКи
Nissan Nissan qashqai+2
С нами с: 07.10.2009
СообщениеДобавлено: 03/02/2010, 17:39:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
включаю печку так же как и Вы, сразу....лобовое-ноги(вентилятор на 3 скорость)+обогрев заднего стекла и зеркал+обогрев сидений.
Пробовал не включать печку при прогреве....салон после дольше прогревается.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 03/02/2010, 21:51:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь хотелось бы заметить, при отрицательной температуре за бортом, если двигатель прогрет, а печка не работала, то при подаче теплого воздуха на холодное лобовое стекло, есть большая вероятность того, что стекло из-за разности температур треснет. Примеры такие на форуме присутствуют. Более того, если на стекле есть небольшие сколы, то заменить такое стекло по гарантии будет сложно. Поэтому, мой выбор, одновременно с прогревом двигателя включать обдув и на стекло.
Близнецы  За правое..дело
Цвет : (B37) Japan Синий Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
СообщениеДобавлено: 03/02/2010, 22:09:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В хорошие холода всё время печь на 3ке жарит, в положении ноги-лицо, но от лица отворачиваю, так что центральные дуют в салон, боковые на стёкла, ну и ноги так же обогреваются - стёкла никогда не затягивает, хотя если в машине 3-4 человека, то зад затянут, и перед частично... Завёл, собрался, вышел, сел в машину, а там тепло!Smile
Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг!
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 04/02/2010, 08:57:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
включаю печку примерно на 40 градусах прогрева. Если раньше, то холодом дует, смысла нет. Да и на 40 тоже холодно, лучше когда до 60 прогреется.
СообщениеДобавлено: 04/02/2010, 08:59:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как градус определяете? Smile
oleg_e Неактивен
СообщениеДобавлено: 04/02/2010, 09:07:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по БК "Мультитроникс", не помню в какой теме, приводил соответствие температуры и оборотов.
СообщениеДобавлено: 04/02/2010, 09:14:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно Smile , ну я как обычно, до 1000 оборотов упали, далее жду момента оттаивания и вперед
Пол:МужcкойRealalex Неактивен
50 Рыбы  Обитатель
Skoda Skoda Yeti 4x4 1.8 d...
С нами с: 22.01.2010
СообщениеДобавлено: 04/02/2010, 09:43:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я завожу, делаю все 3 крутилки в крайнее правое положение. Отключаю забор воздуха с улицы, включаю обогрев заднего стекла.
Окна не открываю, т.к. 1. быстрее салон прогреется, 2. можно повредить стеклоподъемники, если стекла примерзли.
Выхожу из машины. Пока выношу мусор (100 метров), лезу в багажник, беру щетку, очищаю машину от снега все оттаивает и в салоне тепло. Только надо не забыть обратно включить забор воздуха с улицы. А то я один раз забыл - ехал окна открывал чтоб не запотевали.
Так же все настраиваю когда выхожу из машины, т.к когда мороз сильный я использую дистанционный завод.
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
51 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 16/02/2010, 13:51:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я сначала печку ставлю на "1" и выключаю забор воздуха с улицы. Так быстрее двигатель прогревается. Как только появляется теплый воздух - выключаю рециркуляцию.
Пол:МужcкойRomanik Неактивен
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.5CVT Japan
С нами с: 09.03.2010
СообщениеДобавлено: 12/04/2010, 14:57:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печку включать нужно и поток воздуха на окна, забор воздуха с улицы, в ноги не ставлю - холодно и так, нагревается быстро минут 5-7, смотря какой холод на улице!!! Главное вовремя чистите салонный фильтр.
