При резком отрыве передних колёс неприятный звук
Stress Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 01.04.2010
СообщениеДобавлено: 02/04/2010, 21:06:19   Заголовок сообщения: При резком отрыве передних колёс неприятный звук Ответить с цитатой
Прошу отписаться тех кто сталкивался с такой проблемой и методом её решения . При выезде с подземного гаража есть резкий спуск с ворот примерно см 4-5 при котором колёса просто летят вниз как с обрыва ударчик то копеешный при маленькой скорости но звук из под переда как будто железо болтается где то и бьётся при заезде на яму ни чего не увидел подозрительного кроме стоек стабилизатора немного болтающихся более звука этого не где не слышу на ямах или бардюрах тока при резком срыве передних колёс на маленькой скорости .
kosh Неактивен
С нами с: 29.06.2006
СообщениеДобавлено: 04/04/2010, 13:07:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу ошибаться но это наверно у Вас Тяга стойки стабилизатора (вроде так называется).
51 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 04/04/2010, 16:08:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорость поменьше и всё будет норм.
А так очень прикольная тема.
Mad Mad Mad
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
45 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 04/04/2010, 19:11:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может сайлент блок подрамника .....
Пол:Мужcкойsmoke_23 Неактивен
41 Весы  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 29.03.2009
СообщениеДобавлено: 04/04/2010, 21:46:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно такая же проблема.
При проезде через "лежачие полицейские" спереди звук скрипящий что ли. Сначала подумал, может защиту картера не прикрутили как следует, и она болтается на болтах, ибо звук появился после прохождения ТО-3. Залез, посмотрел, все нормально.
При быстром движении ничего такого замечено не было.
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 04/04/2010, 21:58:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам не раз так нарывался, просто подвеска не успевает отработать и получается такая фигня. Сам сегодня на маленькой скорости попал в яму, и получается глухой удар в подвеске. Особенность машины.
Stress Неактивен
СообщениеДобавлено: 08/04/2010, 13:29:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удар не глухой а вообше просто звук железочек и при езде на маленькой скорости по небольшим неровностям легкое постукивание снизу из под машины не сильное но неприятное Crazy , а за подвеску уже молчу привык к ударам и к машине адоптировался под неё Very Happy ; ударов меньше щас допускаю да и резину поменял тоже сильно стало отличаться
Пол:МужcкойOCH Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 20.11.2008
СообщениеДобавлено: 08/04/2010, 14:58:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6961&start=90&postdays=0&postorder=asc&highlight=
59 Овен  ЮстАс
С нами с: 30.01.2010
СообщениеДобавлено: 08/04/2010, 15:23:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если с места,то может быть ещё диски ржавеют,ну и колодки как бы прикипают
Stress Неактивен
СообщениеДобавлено: 09/04/2010, 08:01:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно что при движении и тока что с выезда с гаража больше этого звука нету не где при езде тока что на неровностях на маленькой скорости небольшие стуки как бы в подвеске или в районе двигателя но не единичный звонкий лязг и то не такой он и громкий ,,,
P.S. Наступило тепло звук стал тише , а пару раз и вовсе его уже не было Twisted Evil , при движении на неровностях глуховатое постукивание так и осталось из под передка Crazy
Пол:Мужcкойvazgen Неактивен
Весы  Гость
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 07.04.2010
СообщениеДобавлено: 09/04/2010, 21:35:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем дня,
недавно (дней как 20) начал замечать тоже самое, чуть резче тронусь из под светофора и сразу резкий звук из подвески. Думал может подвеска, но начал замечать, что звук иногда бывает двойной, и бывает только тогда, когда процесс тороможения долгий .
Буду менять колёса, посмотрю.
Пол:Мужcкойгость на форуме Неактивен
49 Телец  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 17.02.2012
СообщениеДобавлено: 31/03/2012, 17:56:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже стук слышится. По подозрениям это задняя управляющая тяга. Но она есть только у машин с АКПП. А тут смотрю проблемы и у механики те же...
Пол:МужcкойDan!la Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик 12' Nissan Note
С нами с: 17.06.2011
СообщениеДобавлено: 31/03/2012, 22:48:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да забейте вы! Просто отрабатывает ограничитель стойки (который стоит внутри и не даёт штоку вытащиться при разжатии стойки).
Обычно подобный глухой железный звук возникает при проезде лежачих полицейских в момент резкого спуска с него. Т.е. в момент, когда подвеска как бы резко отрывается от земли и висит в воздухе.
Просто подвеска макферсон в принципе самая дешевая, поэтому ей свойственны подобные особенности. Таков уж класс автомобиля.
У себя такой звук наблюдаю тоже. Как на передней, так и на задней подвеске.
Лечится более спокойным переездом лежачих полицейских Smile
СообщениеДобавлено: 26/04/2012, 21:46:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, только сейчас, кажется, понял, что имелось в виду.
Действительно, раньше такого не было. Видимо за 3,5 тысячи пробегу хлюпенькая ниссановская подвеска начала немного уставать и этот неприятный стук появился!
Причем даже когда перепад высот составляет 3 - 5 см., стук все равно есть!
Стало немного напрягать, т.к. слышу его 2 - 3 раза за день. По бездорожью я не езжу, в открытые люки не заезжаю.
Понятно бы, если только перед - там скорее всего специфика подвски МакФерсон (сталкивался с этим на Хонде Фит). А зад? Там же тупо балка!
В общем, та еще загадка... Sad
59 Овен  ЮстАс
СообщениеДобавлено: 26/04/2012, 22:18:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хе...я видел ваши дороги..и знаю какие у нас....поверьте,даже при том что и тут есть такая тема как недофинансирование ремонта дорог ...они минимум вдвое лучше ваших...ну и вот,у мну пробега 53 тыщи...таких звуков пока нет...отсюда вывод,что или у меня не подвеска Макферсон,что врядли...завод то один Crazy либо вы все же собираете ямки ...ну или третий вывод,что вы гонщик спиди,которому глубоко плевать,какие ямы...принцип,больше скорость меньше ям....как говорится,нужное подчеркнуть Laughing
