Починка "бибики" (кнопки сигнала) на руле
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 08/04/2010, 11:02:13   Заголовок сообщения: Починка "бибики" (кнопки сигнала) на руле Ответить с цитатой
Всем хорошо известно, что через некоторое время на "бибику" для выдавливания каких-либо звуков нужно сильно давить Sad . Есть такое на многих Енотах.
Вот после очередного "выдавливания" звуков сигнала решил посмотреть что можно с этим сделать.
Внимание!!! Описанные ниже процедуры лучше делать с отключенным аккумулятором. Ну или по крайней мере, выключите зажигание.
Для начала надо снять большую кнопку, т.е. центральную часть руля.
Для этого снимаем заглушки слева и справа руля.
Потом берем плоскую, не широкую (около 5-7 мм) отвертку и перпендикулярно рулевому валу (это почти горизонтально) просовываем ее в отверстие.
И нажимаем внутри на пружинку, при этом оттягиваем кнопку сигнала за верхнюю часть на себя и вниз. Пружинка давится достаточно сильно, давим до упора. Делаем так сначала с одной стороны руля, потом с другой.
Кнопка должна отойти от руля. Может получится не сразу, но надо пытаться Smile
Вот кнопка снята. Аккуратно выводим из зацепления нижнюю часть кнопки, отводя кнопку на себя и вверх.
Провода отсоединять не надо!!!
Переворачиваем кнопку и видим латунную полоску. Это и есть злополучный контакт кнопки.
В уголках есть небольшие черные точки - этим местом контакт замыкается с ответными контактами, которые выглядят кака столбики и находятся на самом руле. Столбики на руле силуминовые в их кончики вделаны стальные шарики.
Для чистки латунного контакта можно использовать мелкую шкурку, ножик, надфиль или что либо похожее. Я аккуратно зачистил кончиком ножа. Хорошо бы конечно поменять контакт на какой-нибудь более правильный, но делал все на бегу, поэтому решил оставить так как есть.
Контакты на руле достаточно просто протереть чистой тряпкой, если грязи очень много и/или она не оттирается - используем спирт (внуть и дыхнуть Very Happy )!
По окончании я немного мазнул контакты графитной смазкой (меньше окисляться будут.
Ставим все в обратной последовательности.
Заводим в зацепление нижнюю часть кнопки, потом уже верх.
Ставим на место заглушки.
Наслаждаемся нежно нажимаемой "бибикой" Yahoo!
Катаюсь на Мериве Smile
Последний раз редактировалось: Megla (12/04/2010, 16:22:13), всего редактировалось 1 раз
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
56 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 08/04/2010, 21:37:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очередная благодарность от форумчан и очередная статья в раздел FAQ "Своими руками". Good Smile
Пол:ЖенскийАлусик Неактивен
Скорпион  Сокровище
С нами с: 21.10.2007
СообщениеДобавлено: 08/04/2010, 21:49:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мишенька, вот если бы написал об этом в понедельник. я бы не в Аврору поехала бы а к тебе Very Happy
Кораблю безопасней в порту...
Пол:МужcкойAlexPS3 Неактивен
Водолей  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 15.02.2010
СообщениеДобавлено: 08/04/2010, 22:27:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ж сколько надо давить на клаксон, чтобы его потом ремонтировать? Smile
А латунные контакты предлагаю чистить твердой стёркой (раньше были красные, для ручки). Зачищается равномерно и до невообразимого блеска.
Скорпион  Сокровище
СообщениеДобавлено: 08/04/2010, 22:35:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на него и не надо давить, я им и не пользуюсь, у меня муж заметил что клаксон плохо работает, в сервисе починили.
Грязь туда попадает, вот его и чистят.
А вобще, клаксоны это енотная болячка Sad
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 09/04/2010, 23:29:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это покажется странным, но я за три года эксплуатации енота ни разу не нажимал на бибику, как-то незачем было Wink
Завтра посмотрю может тоже плохо работает.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 11/04/2010, 23:05:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mobilis писал:
Спасибо
Алусик писала:
виноватс...исправлюсь
AlexPS3 писал:
Давить не обязательно много. Не удачна сама по себе реализация. С одной стороны латунька, с другой стальной шарик. Плюс контакты не герметичны и отсутствует смазка.
В моем варианте зачистка резинкой не помогла бы, или я провозился бы до второго пришествия Smile. На месте контактов была окалина, как от искрения контактов. Проще слегка почистить чем то механически, а потом уже и резинкой можно. Но резинки под рукой не было - так что так и оставил.
Вот уже неделя прошла - бибика радует своим голосом Smile
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 12/04/2010, 09:38:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию... ждем картинки...
Пол:Женский152 Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 16.04.2010
СообщениеДобавлено: 17/04/2010, 20:26:50   Заголовок сообщения: бибика Ответить с цитатой
а ничего,что подушка безопасности в руле?
Пол:Мужcкойvik55 Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.11.2007
СообщениеДобавлено: 17/04/2010, 20:59:00   Заголовок сообщения: Re: бибика Ответить с цитатой
152 писала:
Абсолютно "ничего" в силу явной пряморукости писавшего. К тому же написанно ведь - " Внимание!!! Описанные ниже процедуры лучше делать с отключенным аккумулятором. Ну или по крайней мере, выключите зажигание."
Megla, спасибо за подробную инструкцию!!!
Note 1.4 Luxury красный
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань.
Пол:ЖенскийLioubov Неактивен
Рак  Обитатель
С нами с: 30.09.2009
СообщениеДобавлено: 19/04/2010, 21:10:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алусик писала:
а во сколько обошлась починка бибикалки
wertvoll Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 23.06.2010
СообщениеДобавлено: 16/07/2010, 13:01:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будем чинить сами,слу Megla ты же ГОЛОВА)))))))))))))))
Renovatio Неактивен
С нами с: 06.10.2006
СообщениеДобавлено: 16/08/2010, 23:50:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем на 3 картинке давить отвёрткой? завтра буду разбирать...
Пол:Мужcкойgoga Неактивен
Рыбы  Обитатель
Toyota Toyota Avensis AKПП
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 17/08/2010, 07:15:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это показано куда и как давить, когда бибика собрана.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 17/08/2010, 09:55:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так Smile
А как иначе я сфоткаю куда давить, если кнопка стоит ?Smile))
Страница 1 из 10
