retano |
С нами с: 12.03.2008
Добавлено: 03/02/2010, 17:22:47 Заголовок сообщения: Включать ли печку при прогреве? |
Имеется в виду, быстрее ли машина прогревается без печки или одинаково и разницы нет?
Я включаю сразу на ноги и стекло - пусть равномерно оттаивает, однако по идее так дольше приходится греть. Как вариант завести и минут 5 не врубать печку - но тогда опять ждать пока стекло оттает - нужен компромисс короче  |
aleksei190 |
42 ГроЗа ЯроСлАвКи |
Nissan qashqai+2 |
С нами с: 07.10.2009
Добавлено: 03/02/2010, 17:39:02 Заголовок сообщения: |
включаю печку так же как и Вы, сразу....лобовое-ноги(вентилятор на 3 скорость)+обогрев заднего стекла и зеркал+обогрев сидений.
Пробовал не включать печку при прогреве....салон после дольше прогревается. |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 03/02/2010, 21:51:13 Заголовок сообщения: |
Здесь хотелось бы заметить, при отрицательной температуре за бортом, если двигатель прогрет, а печка не работала, то при подаче теплого воздуха на холодное лобовое стекло, есть большая вероятность того, что стекло из-за разности температур треснет. Примеры такие на форуме присутствуют. Более того, если на стекле есть небольшие сколы, то заменить такое стекло по гарантии будет сложно. Поэтому, мой выбор, одновременно с прогревом двигателя включать обдув и на стекло. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 03/02/2010, 22:09:12 Заголовок сообщения: |
В хорошие холода всё время печь на 3ке жарит, в положении ноги-лицо, но от лица отворачиваю, так что центральные дуют в салон, боковые на стёкла, ну и ноги так же обогреваются - стёкла никогда не затягивает, хотя если в машине 3-4 человека, то зад затянут, и перед частично... Завёл, собрался, вышел, сел в машину, а там тепло! _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 04/02/2010, 08:57:32 Заголовок сообщения: |
включаю печку примерно на 40 градусах прогрева. Если раньше, то холодом дует, смысла нет. Да и на 40 тоже холодно, лучше когда до 60 прогреется. |
retano |
Добавлено: 04/02/2010, 08:59:44 Заголовок сообщения: |
oleg_e писал(а): |
а как градус определяете?  |
oleg_e |
Добавлено: 04/02/2010, 09:07:19 Заголовок сообщения: |
по БК "Мультитроникс", не помню в какой теме, приводил соответствие температуры и оборотов. |
retano |
Добавлено: 04/02/2010, 09:14:13 Заголовок сообщения: |
понятно , ну я как обычно, до 1000 оборотов упали, далее жду момента оттаивания и вперед |
Realalex |
51 Обитатель |
Skoda Yeti 4x4 1.8 d... |
С нами с: 22.01.2010
Добавлено: 04/02/2010, 09:43:34 Заголовок сообщения: |
Я завожу, делаю все 3 крутилки в крайнее правое положение. Отключаю забор воздуха с улицы, включаю обогрев заднего стекла.
Окна не открываю, т.к. 1. быстрее салон прогреется, 2. можно повредить стеклоподъемники, если стекла примерзли.
Выхожу из машины. Пока выношу мусор (100 метров), лезу в багажник, беру щетку, очищаю машину от снега все оттаивает и в салоне тепло. Только надо не забыть обратно включить забор воздуха с улицы. А то я один раз забыл - ехал окна открывал чтоб не запотевали.
Так же все настраиваю когда выхожу из машины, т.к когда мороз сильный я использую дистанционный завод. |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 16/02/2010, 13:51:08 Заголовок сообщения: |
А я сначала печку ставлю на "1" и выключаю забор воздуха с улицы. Так быстрее двигатель прогревается. Как только появляется теплый воздух - выключаю рециркуляцию. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Romanik |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 09.03.2010
Добавлено: 12/04/2010, 14:57:41 Заголовок сообщения: |
Печку включать нужно и поток воздуха на окна, забор воздуха с улицы, в ноги не ставлю - холодно и так, нагревается быстро минут 5-7, смотря какой холод на улице!!! Главное вовремя чистите салонный фильтр. |
