Постирала ключ с брелком от сигнализации
Пол:ЖенскийLelese Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Nissan Note
С нами с: 20.04.2010
СообщениеДобавлено: 20/04/2010, 20:37:21   Заголовок сообщения: Постирала ключ с брелком от сигнализации Ответить с цитатой
Здравствуйте. Постирала ключ с брелком от сигнализации, подскажите можно ли их реанимировать или сразу думать о том что бы как то покупать новый ключ и брелок. Crying or Very sad
Пол:МужcкойAlexPS3 Неактивен
Водолей  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 15.02.2010
СообщениеДобавлено: 20/04/2010, 20:39:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрать, просушить, собрать, пользоваться дальше.
Пол:Мужcкойvik55 Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.11.2007
СообщениеДобавлено: 20/04/2010, 20:40:55   Заголовок сообщения: Re: Постирала ключ с брелком от сигнализации Ответить с цитатой
Lelese писала:
Подозреваю, что к сожалению как с сотовым телефоном - после купания проще выбросить, нормально работать не будет.. Скорее всего и ненормально тоже.. В силу наличия батарейки (электролиз), практически мгновенно окисляются вплоть до полного разрушения дорожки на печатной плате. Хотя в живую как поведёт себя брелок после купания, я не сталкивался, может и неправ..
Note 1.4 Luxury красный
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань.
СообщениеДобавлено: 20/04/2010, 20:45:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexPS3 а у вас уже такое было???
Водолей  Обитатель
СообщениеДобавлено: 20/04/2010, 21:02:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lelese писала:
С брелком сигнализации нет, но телефоны тонули неоднократно. После просушки возобновляли свое функционирование. Некоторые рекомендуют перед просушкой опустить в спирт, он якобы воду связывает и процесс происходит быстрее. Спиртом я не пользовался. В любом случае просушить и попробовать думаю стоит. Только элементы питания надо снять и не устанавливать до того как брелок высохнет. Разобрать по-максимуму, разложить и дать ему день другой полежать на солнышке или батарее.
СообщениеДобавлено: 20/04/2010, 21:05:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет! Щас так и сделаю! Надеюсь будет работать!
СообщениеДобавлено: 20/04/2010, 21:11:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В спирт не мокать, а протереть - это правильнее....
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 20/04/2010, 21:21:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень эффективно - сложить все в баночку с рисом и на батарею.
при желание рис можно заменить на селикогель (если есть мешочек оного под рукой)
СообщениеДобавлено: 20/04/2010, 21:26:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А спиртом протереть как просохнет? Да и зачем нужен рис???
51 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 20/04/2010, 21:29:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lelese писала:
Из риса можно сварить замечательный плов!!!!
Yahoo! Yahoo! Yahoo!
СообщениеДобавлено: 20/04/2010, 21:34:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ах ха ха!!! С горя наесться если не заработает!!! И думать как и где восстанавливать ключи или как это называется...
Пол:Женскийolychik Неактивен
56 Телец  Раз еНот,два еНот..
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 20/04/2010, 21:56:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я раньше от гольфа стирала брелок. Посушила - все нормально было. Но это давно было, он наверное был совсем простецкий.
А у мобильников рекомендуют сразу, как в воду попал максимально быстро вынуть батарею.
Рыжий Енот (июль 2007)
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 20/04/2010, 22:06:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рис очень хорошо впитывает влагу (нужен не вареный, если что ) Smile
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
56 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 20/04/2010, 23:08:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В спирт макать - лишнее. Да и рис - разве что в плов....
Разобрать, вынуть батарейку, снять капли воды салфеткой, продуть плату обычным феном тёплым воздухом минуты две. Осмотреть плату. Если есть зелень и окислы между дорожками или элементами - удалить растворителем (кисточкой), затем опять обдуть феном. Попробовать приподнять плёнку, под которой упругие контакты кнопок откр. и закр., под них могла затечь вода. Удалить оттуда тёмный налёт, если есть, и аккуратно приклеить на место. Тестером померить напряжение на батарейке, а лучше всего сразу поставить новую. БГА-монтажа там нет, поэтому вероятнее всего заработает. Удачи. Smile
Пол:МужcкойEnot_110 Неактивен
42 Стрелец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 26.01.2010
СообщениеДобавлено: 21/04/2010, 07:47:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В свое время делал "простой" ремонт мобилок.
Скажу вот, что: я бы разобрал и спиртом все бы протер и высушил (обязательно обработка спирта, даже полить в самый раз)!
В принципе, если сделаете быстро, - окислится вряд ли успеет что.
Про батарейку выше прально сказали!
А вообще "утопленники" - это такое дело, избавляться, как можно скорее )))))
Но даже, если все будет ОК, - советую все же заменить и то, и то....
Потому что будет очень забавно, когда у вас где-нить за пределами Москвы, километрах в 200-300 умрет либо чип ключа, или сига....
Второй брелок и ключ есть (с ключом идет бирка)... Вот по бирке этой официал вам восстановит ключ (2-й ключ все же лучше иметь в запасе). Тем более если у вас КАСКО - он тоже нужен... Ну, с сигнализацией, - можно ходить со вторым брелком, по идее (их же 2 в комплекте). Как-то так.
