загорчанин |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 08.10.2009
Добавлено: 24/04/2010, 17:25:41 Заголовок сообщения: Проблемы с холостым ходом |
Кончилась гарантия ,пробег 60000.Решил промыть инжектор.По окончании промывки,было предложено промыть и заслонку. Сделано... Теперь обороты держатся от 2 000 до 1 500 и не падают.. Денег не взяли (я бы и не дал),но проблема осталась.. |
Wolf1999 |
57 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 21.01.2009
Добавлено: 24/04/2010, 17:43:34 Заголовок сообщения: |
Теперь к диллеру - "обучать" дросель... _________________
Алексеич |
Land Rover Freelande... |
Добавлено: 26/04/2010, 12:23:56 Заголовок сообщения: |
у многих такая проблема - однозначно к дилеру на обучение и будет Вам счастье в виде 700/об |
kittenRGMU |
41 КаПитАн КрАсНопЕтоК |
1.6MT Comfort |
С нами с: 12.03.2007
Добавлено: 26/04/2010, 12:59:27 Заголовок сообщения: |
Подтверждаю... Они подключат сканер Consult II и выставят обороты. Вообще есть способ сделать это самому, но мы с Гриней по очереди колупались 1,5 часа и так и не получилось Слишком сложно соблюдать временные промежутки при этой процедуре  _________________
(С) Светик-Приветик. |
Grihan |
42 ГлавНый по пИву! |
Nissan Qashqai |
С нами с: 10.01.2007
Добавлено: 26/04/2010, 16:01:53 Заголовок сообщения: |
kittenRGMU писала: |
...мы с Гриней по очереди колупались 1,5 часа и так и не получилось |
Как щас помню, до сих пор нога дёргается!  _________________
Алексей75 |
50 Обитатель |
Mitsubishi Lancer X |
загорчанин |
06' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 28/04/2010, 19:06:52 Заголовок сообщения: |
Так и вышло. Правда в заявке на ремонт указали-"..регулировка дроселя". Вышло гораздо дешевле( без диагностики)- тех.центр "ОВОД"  |
Алексей75 |
50 Обитатель |
Konstantin04 |
С нами с: 17.05.2010
Добавлено: 17/05/2010, 11:36:07 Заголовок сообщения: Регулировка или программирование холостого хода |
Подскажите пожалуйста. Промыл форсунки, после отключения электрических разъёмов сбился холостой ход. Как его настроить? |
kittenRGMU |
1.6MT Comfort |
Добавлено: 17/05/2010, 12:13:13 Заголовок сообщения: |
В сервис подключаться к сканеру и выставлять обороты ХХ  _________________
Konstantin04 |
Добавлено: 17/05/2010, 12:18:38 Заголовок сообщения: |
самому ни как? Может можно? |
kittenRGMU |
1.6MT Comfort |
Добавлено: 17/05/2010, 12:33:04 Заголовок сообщения: |
Мы с Гриней пытались - 1,5 часа гемороя и так и не получилось Там очень четко надо соблюдать временные промежутки, мы делали с секундомером и никак. Сейчас не подскажу как, книжки при мне нет  _________________
Konstantin04 |
Добавлено: 17/05/2010, 12:35:54 Заголовок сообщения: |
Я думал там как то всё попроще, если гемор то и не буду морочится.... Всё равно спасибо. |
Amir72 |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 04.04.2009
Добавлено: 17/05/2010, 13:43:05 Заголовок сообщения: |
Да нормально раза с третьего раза получилось. |
Sergey_SY |
61 Новичок |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.03.2009
Добавлено: 17/05/2010, 14:23:22 Заголовок сообщения: |
ОБУЧЕНИЕ дроссельной заслонки закрытому положению
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель электрического привода дроссельной заслонки или ЕСМ был разъединен.
1.Поверните ключ зажигания в положение "ON".
2.Выключите зажигание, ждите по крайней мере 10 секунд. Удостоверьтесь, что дроссельная заслонка закрывается в течение вышеупомянутых 10 секунд, подтверждается специфическим звуком(стрекот, жужжание). У меня этот звук был вначале.ХЗ!
Теперь, собственно, сама процедура обучения ДЗ ХХ.
Для неё потребуются часы с секундомером,все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Для первого раза лучше вдвоем.
Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек)* и не загорится постоянно(~ 20 сек)**.
5) отпустить педаль сразу, как лампа загорится постоянно.
6)через 3 сек после постоянного загорания лампы завести двигатель.
7) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50).
У меня выглядит так: заводишь -1000об/мин. Секунд через 5 происходит типа троения и обороты встают на 700.
*) - мигание лампы это и есть переход в режим диагностики. Чтобы прочитать коды самодиагностики педаль газа во время мигания отпускаем. После этого считываем коды. Если их несколько, то они высвечиваются последовательно. Если все в порядке, то лампа моргнет 40 раз одинаково и содинаковыми промежутками-0000.
**) - если после постоянного загорания лампы педаль газа не отпускать более 10 сек, то память ЕСМ обнуляется (сбрасываются возможные ошибки, но так же и возможные индивидуальные настройки). Это не есть устранение самих неисправностей! Это только сброс ошибки. После заводки двигателя она, скорее всего, появится и запишется туда снова. НО! если ошибка присутствует, то обучение ХХ НЕ СОСТОИТСЯ! |
