Заглушка в торпедо под рукояткой ручника плохо держиться
Пол:Мужcкойmatch90 Неактивен
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 09' 1.6MT Comfort R2
С нами с: 12.04.2010
СообщениеДобавлено: 15/04/2010, 10:25:10   Заголовок сообщения: Заглушка в торпедо под рукояткой ручника плохо держиться Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Обкатываю новую машинку и случайно обратил внимание на заглушку овально-вогнутой формы под рукояткой ручного тормоза.
Размер, примерно, 10*3 см.
Функция чисто декоративная, закрывает технологический проем в торпедо.
Но у меня она еле держится, топорщиться и по ширине, похоже, меньше на 3 мм, чем нужно.
В принципе, за рукояткой ручника не видно, но если совсем провалится - будет пустой проем.
Попытка как-то ее получше приладить ничего не дала.
Не понятна причина: то-ли у меня она меньше чем нужно, то-ли проем шире?
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 15/04/2010, 10:56:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да эта заглушка просто плохо держится. У меня также, почти 2 года уже, пока не отвалилась. Просто пластик мягкий там.
СообщениеДобавлено: 28/04/2010, 08:15:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как оказалось, эта проблемка известна
Причина - кривые англицкие ручонки
Все исправили в Мейджере на Волокаламке
И машинку помыли
Визит оставил хорошие впечатления
За что им респект и уважуха =)
Пол:Мужcкойekursin Неактивен
45 Козерог  ВлаСтЕлин КолЕц
Audi Audi A6
С нами с: 27.03.2008
СообщениеДобавлено: 28/04/2010, 09:12:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигналку ставили ???? Да наверняка !!
соотв. руч0нки кривые у установщиков.... эта заглушка демонтируется при установке, и с ней никто не церемонится особо... тоже такое было - сняли - был погнут один из фиксаторов. Распрямили - защелкнулся, и больше не беспокоил.
Хома-Рома-Я - счастливая семья !! Smile
СообщениеДобавлено: 28/04/2010, 14:20:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнализацию не ставил
Но насчет ручОнок некоторых установщиков согласен Smile
Приемщик в Мейджере тоже первым делом это спросил
Получив отрицательный ответ, сказал
После разборки-сборки консоли
Все будет ОК!
