АКПП ноут
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Урал и Сибирь
VitK Неактивен
С нами с: 12.03.2021
СообщениеДобавлено: 12/03/2021, 08:28:28   Заголовок сообщения: АКПП ноут Ответить с цитатой
Добрый всем день.
Специально зарегистрировался, чтобы попросить совет. Может кто-то сталкивался с подобным и сможет сказать, как такое лечится.
Суть:
Ноут (13г.в.) перестал подниматься на третью (и выше) передачи - движка орёт, обороты и до 4,5 тысяч поднимаются, но передача не включается выше второй и максимальная скорость 45-50 км/ч.
Если же ездить не на D, а конкретно на 2 передаче, то все спокойно, без повышающих на 40 км/ч и не больше.
Я не гордый, ездил бы и на второй, если бы не клаксоны и мигания дальним светом сзади))
Что скажете? Ремонт? Замена АКПП? Облить бензином и поджечь?
Пол:МужcкойDenver Неактивен
46 Весы  РаннИй ПтАх
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 12/03/2021, 09:46:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверить стоп-сигналы.
Не шутка.
VitK Неактивен
СообщениеДобавлено: 12/03/2021, 10:06:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп-сигналы???? Можно вас попросить пояснить?
54 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 12/03/2021, 14:06:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если проблема 3, 4 передачи, как правило умершая или умирающая АКПП
Диагностика как правило указывает на гидроблок, саленоиды и т д Ремонт дорогой . Проще замена. Причина разная...буксовали долгое время( не любит наша акп поджигов) , масло не рекомендованное залили,ладно если полный цикл и любое подходящее, хуже когда D матик в перемешку с дешевым дикстроном.
Были бы в Москве, помог ..и мастера есть и АКПП
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 12/03/2021, 20:14:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если коротко, при неработающих стоп-сигналах машинка переходит в аварийный режим и ограничивает скорость.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Урал и Сибирь Часовой пояс: GMT + 3
